7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> кнопка сигналки на багажник, куда установить кнопку сигналки
Evlampii
сообщение 28.11.2009, 5:03
Сообщение #61
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Ребята, а кто это все сделать поможет? Я ведь приеду)))
сообщение 28.11.2009, 23:58
Сообщение #62
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Так в том-то и прикол здесь общающихся - почитать, спросить и сделать самому... Да и ехать придется далековато. dance.gif
Evlampii
сообщение 29.11.2009, 0:03
Сообщение #63
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Поможет, не значит сделает...а проездом бывает много где бываешь
сообщение 29.11.2009, 0:22
Сообщение #64
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну не вопрос! Будешь в Пензе - помогу.
IGNAT
сообщение 29.11.2009, 9:53
Сообщение #65
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 11789
Машина:ВАЗ-2106 1300s
Цвет:Беж
Сделал как в книге тока без кнопки, и в итоге нихрена не работает можєт чето с рєле как его проверить на работоспособность?
И пробовал по схеме Митки: Замкнул на +12v 87 и 85 на 30 с замка и синий который (доп.выход канала (-) ) и тожэ фанарь! че делать то??
Сообщение отредактировал IGNAT - 29.11.2009, 9:58
Прикрепленный файл  Митки_сзема.jpg ( 29.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Прикрепленный файл  Схема_по_инструкции_с_сигнализации.JPG ( 290.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Прикрепленный файл  Так_как_сделал_я.bmp ( 21.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
сообщение 29.11.2009, 11:41
Сообщение #66
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Неужели разницы между твоей и правильной схемы сразу не видно? Желтый с синим (по твоей схеме) перепутаны - поменяй местами.
ЗЫ: 85 и 86 - это контакты питания катушки реле: если на 85 подал "+", то на 86 надо подать "-" (синий выход доп. канала).
30 - общий контакт реле (якорь). Если нет питания на катушке, то: 30 и 87 - разомкнуты (НР), а 30 и 87а - замкнуты (НЗ). При подаче питания на катушку: 30 и 87 - замыкаются, а 30 и 87а - размыкаются.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.11.2009, 11:53
IGNAT
сообщение 29.11.2009, 21:23
Сообщение #67
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Где то тут ошибка =))) точнее у тебя 30 подается питание и так же размыкается =)
Я нашел в чем проблема разобрав нафиг все сигнализацию и собрав заново мне наконец то дошло =). Что деле все в этом еб....ом синем проводе, который по идее при зажатии на кнопку с граммофоном и крестиком, более 2ух сек. подает массу на него. А у меня ничего не происходит. С программой проблем нет я проверял она вкл. проверил рэле оно работает. Советывался с эллектриком он сказал скорее всего рас не подается масса то згорела банка если это так то нуна или перепаивать или выкинуть <censored>..! Я вскрыл там все оки, че за дела хз. Помагите как определить в чем причина??? Я все делал по схеме каторая указана в инструкции к сигналке A.P.S. 1350 и я некак немогу догнать куда подключать фиолетовый провод который по идеи нуна подключить к концовику двери (+) хотя там везде идет (-). Кто ставил эту сигналку оч прошу раздуплите меня !!!!!!
сообщение 29.11.2009, 22:54
Сообщение #68
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет ошибки! Но, очевидно, есть непонимание принципа работы реле...
Фиолетовый никуда не надо подключать. Используй - коричневый.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.11.2009, 23:45
sadovnikoff
сообщение 24.11.2010, 1:15
Сообщение #69
Пользователь №: 42370
Машина:2107
сегодня подключил по схеме митки...все супер работает...блин...если чесно,думал сложнее будет...сначала не срабатывала,потом поменял местами провода массу и провод на реле на кнопке в салоне....и все работает))))уррраааа....спс огромное за схему...
Сообщение отредактировал sadovnikoff - 24.11.2010, 1:17
сообщение 24.11.2010, 1:20
Сообщение #70
фото не сделал?
sadovnikoff
сообщение 24.11.2010, 7:44
Сообщение #71
Машина:2107
нет,фото не было возможности сделать....я сначала просто кнопку в салон вывел(подключал все как надо,через реле)ну а вчера на сигналку....
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 10:23
Сообщение #72
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Че там ставить то? там все элементарно, через реле подаешь питание на моторчик и все, а управление реле либо от кнопки либо от сигнализации, у меня и от того и от другого.
сообщение 24.11.2010, 10:26
Сообщение #73
Че за моторчик?
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 10:45
Сообщение #74
Из: Kazan
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
который открывает замок багажника
Rabbit
сообщение 24.11.2010, 10:58
Сообщение #75
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
видимо имеется ввиду активатор
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 11:00
Сообщение #76
Из: Kazan
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
можно сказать и активатор, точно такой же как стоит на дверях (для открывания и запирания дверь от сигналки)
sadovnikoff
сообщение 24.11.2010, 12:00
Сообщение #77
Машина:2107
согласен что не сложно,просто когда ни делал это ни разу,кажется пипец как сложно...главное начать, а там уже придется сделать)))))))
сообщение 20.2.2011, 22:34
Сообщение #78
Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 21:03) *
Смотрел на форуме как подключать тягу актуатора к язычку замка багажника и пришел к выводу, что закреплять надо в самой верхней точке язычка (так рычаг больше), и будет осилять обычный актуатор.
Совершенно верно))
сообщение 20.2.2011, 23:15
Сообщение #79
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Совершенно верно))
Сообщение отредактировал Mitka - 20.2.2011, 23:15
сообщение 20.2.2011, 23:18
Сообщение #80
[quote name='Mitka' date='20.2.2011, 22:15' post='388794']
У меня тоже второй год-полет нормальный,единственно гайку на тросе подтянул чуток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 16:14
