72 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
SALEM
сообщение 12.8.2009, 15:09
Сообщение #61
Из: Пермь
Пользователь №: 17388
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Цитата(scshecoldier @ 3.4.2008, 16:13) *
Цитата(denis-21061 @ 3.4.2008, 6:51) *
Цитата(scshecoldier @ 3.4.2008, 9:29) *
АП! Так что, нет спецов?
Необходимо проверить реле "маргалок" на предмет залипания. Блок управления сигнализацией выдает на реле напряжеие, которое, в свою очередь, замыкает силовые контакты и включает кратковременно "маргалки". Если реле полностью исправно, т.е. при прекращении подачи на него напряжения оно размыкает силовые контакты, то, скорее всего, проблемы в блоке управления.
Дык нет у "моргалок" реле никакого, это ж габариты, а не поворотники. Или я чего-то не понял? Что проблема в блоке, это я и так понял. Я просто надеялся, что кто-то с такой проблемой уже сталкивался, и пальцем мне покажет, какую релюху там внутри блока менять надо. Неохота платить запрошенный за ремонт в сервисе косарь, тем более, что релюшка наверняка копейки стоит.
З.Ы. У меня когда в брелоке кнопка сломалась, в сервисе 200р. запросили. Кнопку я купил на радиорынке за ТРИ РУБЛЯ и сам перепаял. Итого 197р. экономии))) Думаю, с релюшкой в блоке разница цен примерно такая же.
На счёт габаритов не знаю, а у меня к аварийке зацепленно и проблем нет !
сообщение 18.10.2009, 8:21
Сообщение #62
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
народ, нарисовалась такая трабла. сига Pantera XS-330-отказал брелок. умирал он постепенно.все время сокращалось расстояние с которого срабатывал. дошло до того что пришлось подходить вплотную к машине. логично предположил что сдохла батарейка-заменил. результат тот же. а вчера закрыл и не смог открыть. пришлось вскрывать как старому взломщику. второго брелка нет. покупать новую сигу неохота из за брелка. что еще можно сделать. выручайте !
ромарио
сообщение 18.10.2009, 9:01
Сообщение #63
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
попробуй дадчик перепрограмируй
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante...330/xs330ug.htm
greshnick
сообщение 18.10.2009, 9:08
Сообщение #64
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
купи новый брелок...
сообщение 18.10.2009, 19:56
Сообщение #65
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
" попробуй дадчик перепрограмируй " что програмировать то ? он сам и издох. нечего програмировать . а мануал от нее у меня есть. спасибо. " купи новый брелок... " ------- ГДЕ КУПИТЬ ? ими же не торгуют на каждом углу. тем более у нас. и тем паче она давно устарела. что делать ? они как нить чинятся ?
Павлуха
сообщение 18.10.2009, 20:11
Сообщение #66
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Покупать новый брелок смысла нет,цена его не намного отличается от всего комплекта сиги,проще уж сигу новую.Контакты чистил в брелке,разбирал?
сообщение 18.10.2009, 20:14
Сообщение #67
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да разбирал.смотрел. чистил. не помогло. обидно просто не по делу придется деньги выбрасывать.
Павлуха
сообщение 18.10.2009, 20:26
Сообщение #68
Из:
Может дело в антенне?
сообщение 18.10.2009, 20:47
Сообщение #69
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Посмотри очень внимательно на пайку всех элементов, на предмет микротрещин дорожек на плате (лупа и хороший свет в помощь). Проверь состояние самих микриков (кнопок)...
сообщение 19.10.2009, 19:02
Сообщение #70
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
каккой антене? уже установлено-не работает брелок. плату уже расматривал,чистил,звонил тестером-и кнопки то же. глухо. спецов по такой работе у нас нет. вот нарыл фото. малова то оно только
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.10.2009, 19:15
сообщение 19.10.2009, 19:25
Сообщение #71
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если починить не удается, и нет отдельно в продаже, то выход один - новая сигналка... dntknw.gif
ЗЫ: Сейчас есть не дорогие, с обратной связью.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.10.2009, 19:28
сообщение 25.10.2009, 16:03
Сообщение #72
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нашел я спеца-электронщик до мозга костей. брелок мой реанимировал он. правда работает по прежнему не более 4 метров. но все же хоть что то. сейчас в отпуск ухожу и некогда этим будет заниматься. потом опять отдам ему-обещал поколдовать и вернуть прежнюю мощность передатчику. такие вот дела.
taras230380
сообщение 26.11.2009, 22:17
Сообщение #73
Из: Украина.Луганская обл.
Пользователь №: 21716
Как ставить ц/з помогите?
сообщение 26.11.2009, 22:22
Сообщение #74
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
До Тюнига>Противоугонки еще не дочитал?
Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072
ЗЫ: А что ты подразумеваешь под ЦЗ?
Avanes
сообщение 26.11.2009, 22:35
Сообщение #75
Из: Полтава
Пользователь №: 22458
Цвет:БЕЖ
Такая проблема. Перестали закрываться центральные замки. Тоисть ставлю на сигналку, а замки не закрываются, приходиться ключом закрывать. Но открываются, когда снимаю с сигналки. Подскажите че за напасть и куда лезть.
viduka
сообщение 26.11.2009, 22:40
Сообщение #76
Пользователь №: 13877
Машина:21061
народ есть же тема про противоугонки,зачем перемешивать топики? каша получится.
сообщение 26.11.2009, 22:43
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Перестали все сразу? Когда закрываешь - пимпочки дергаются? Если дергаются, то WD-40 тебе в помошь (пимпочки открути, внутрь побрызгай и рукой пошмыгай вверх-вниз).
taras230380
сообщение 26.11.2009, 23:47
Сообщение #78
Я хочу поставить центральный замок как его ставить и какой ума не прилажу.
krotiliys
сообщение 27.11.2009, 13:41
Сообщение #79
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Когда у меня такое было, я выяснил что это предохранитель, который служит для открывания/закрывания дверей в сигнализации. Точнее у меня они на входе в блок сигнализации стоят, а выходят провода дальше на сами актуаторы. Я проверял при помощи тестера, подается ли напряжение на актуаторы.
сообщение 27.11.2009, 18:19
Сообщение #80
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если советы по указанной ссылке не помогают, то задавай вопросы в соответствующей теме. Или, если и это тяжело - тогда в сервис... dntknw.gif
ЗЫ: Спрошу тогда так: А что ты подразумеваешь под центральным замком?
Сообщение отредактировал Mitka - 27.11.2009, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 9:48
