26.11.2009, 15:05
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.11.2009 Из: Московская обл Пользователь №: 21402 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоит крышечка с замком - мне нравится, да и по ночам стало спать как то спокойнее... А особенно нравится то, что после закрытия ключом крышка поворачивается одинаково что по часовой стрелке, что против... Поэтому скрутить его не возможно))
26.11.2009, 19:20
#242
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Ошибаешься, что "скрутить его не возможно" - ломать не строить... У меня "скрутили" вместе с замком, личинкой и верхней частью крышки - осталась только та часть с отверстием, на которой резьба, правда машина больше года на улице простояла...
2.12.2009, 12:44
#243
Lexmark задумка неплоха...но ведь при желании свернут и лючок))))
2.12.2009, 17:35
#244
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 22787 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Крышка с замком подвела меня 2 раза: в мороз замёрз замок туда попала вода, не мог открыть бак; второй раз провернулась личинка-пришлось крышку сломать и выкинуть. Дня через 3-4 оставил машину во дворе и тут же слили весь бензин,пришлось ехать и покупать новую крышку с замком.
3.12.2009, 13:02
#245
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
После первого же слива поехал в автомаг за крышкой с ключом. Попросил продавца порекомендовать что-либо понадежнее. Крышку с ключом он обхаял-во-первых замерзает личинка, во-вторых при небольшом усилии она сдергивается. И даже продемонстрировал это на моем баке. Посоветовал взять крышку с кодом. Она полностью алюминиевая, т.е резьбу сорвать проблематично. Код из 12 цифр, что дает 144 комбинации. И что.... Через три дня я с "восторгом" обнаруживаю, что код подобран, топлива 0. После этого собрал несложную схемку из реле и сигнала. На удерживающую пружину лючка на скотч приклеил контакт. При открытии лючка он замыкает на массу и включает реле и сигнал, реле блокирует само себя и после закрывания лючка не отключается. Тумблер отключения, реле и сигнал спрятал в багажнике. Расчитываю на то, что рев сигнала во-первых даст понять, что машина под контролем, во- вторых разбудит даже соседей, которые в дальнейшем выражая мне "благодарность" за бессоную ночь может быть и расскажут кого они видели около машины. Дополнительно для шокового эффекта приготовил небольшую петарду, чтобы швырнуть ее в окно после срабатывания сигнала. Чтобы эти уроды еще и обоср...сь!
3.12.2009, 22:28
#246
Почему петарду небольшую? Может, лучше пожирнее?
4.12.2009, 8:11
#247
В принципе можно и взрывпакет сигнальный. Но тогда, если не подействует как надо, следующим этапом остаётся пролёт штурмовой авиации!!!!!!!!!
4.12.2009, 10:01
#248
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня самопальная крышечка, двойная, короче, если просто крутить, то она прокручивается, надо иметь маленькую секреточку и, самое главное, знать как ей пользоваться. Материал-нержавейка, резьбу хрен оторвешь, не примерзала ниразу.
4.12.2009, 10:05
#249
А секретка за счет чего- какая-то личинка, или по принципу болтов на колеса?
5.12.2009, 21:21
#250
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 21.6.2007 Пользователь №: 516 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Обычный кодовый замок. Закрываю только если оставляю надолго. 144 комбинации, прямым перебором почти час махаться. Но это если гопники с математикой дружат :)
7.12.2009, 15:16
#251
Обычный кодовый замок. Закрываю только если оставляю надолго. 144 комбинации, прямым перебором почти час махаться. Но это если гопники с математикой дружат :) Я не знаю как, может когда эти уроды ходят сливать бензин, то с собой еще и комп берут, чтобы просчитать комбинации, но крышечку вскрыли выставив код. Либо то тело, которое продаёт эти крышки втихаря записывает номера машин для которых продал их!!!! И сам их потом выискивает и сливает. |
7.12.2009, 15:40
#252
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Обычный кодовый замок. Закрываю только если оставляю надолго. 144 комбинации, прямым перебором почти час махаться. Но это если гопники с математикой дружат :) Я не знаю как, может когда эти уроды ходят сливать бензин, то с собой еще и комп берут, чтобы просчитать комбинации, но крышечку вскрыли выставив код. Либо то тело, которое продаёт эти крышки втихаря записывает номера машин для которых продал их!!!! И сам их потом выискивает и сливает. когда крышкой долго пользуешься, то код легко узнать. в местах правильных цифр щелчок будет тише. Я отказался от такой пробки, когда мне ее предложили, потому что сказали, что не открою, а у меня времени на нее ушло где то 3 минуты - не надежный вариант. |
7.12.2009, 16:16
#253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 5.8.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4234 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Все верно! Никакие крышки не помогают!
Тоже сначала ставил машину под окнами, сигнализация с обратной связью, датчик удара, ну все как положено! И что! Первый раз слили и крышку стоковую унесли. Поставил крышку с замком производства ДААЗ. Слили! А крышку на багажнике оставили, замок не сломан. В обоих случаях сигнализация не пикнула. Стал ставить на стоянку, но денежек жалко. Исходя из этого, полазив по форумам, решил поставить параллельно концевику багажника герконовый датчик с магнитом на лючок бензобака. Сказано-сделано! Только механизм я доработал. Поставил пружинку, чтобы лючок всегда закрывался как только его отпустишь. Вчера ночью провел испытания. Машину поставил вдоль дороги, лючком наружу, бензина оставил литров 5-6 (на всякий случай). В 5.25 сигналка сработала, брелок запищал. Выскочил на лоджию-поздно, уже никого. Лючок закрыт (пружинка сработала). Выключил сирену, поставил снова на охрану и пошел дальше спать. Посмотрим, что дальше будет. |
7.12.2009, 16:20
#254
Все верно! Никакие крышки не помогают! Тоже сначала ставил машину под окнами, сигнализация с обратной связью, датчик удара, ну все как положено! И что! Первый раз слили и крышку стоковую унесли. Поставил крышку с замком производства ДААЗ. Слили! А крышку на багажнике оставили, замок не сломан. В обоих случаях сигнализация не пикнула. Стал ставить на стоянку, но денежек жалко. Исходя из этого, полазив по форумам, решил поставить параллельно концевику багажника герконовый датчик с магнитом на лючок бензобака. Сказано-сделано! Только механизм я доработал. Поставил пружинку, чтобы лючок всегда закрывался как только его отпустишь. Вчера ночью провел испытания. Машину поставил вдоль дороги, лючком наружу, бензина оставил литров 5-6 (на всякий случай). В 5.25 сигналка сработала, брелок запищал. Выскочил на лоджию-поздно, уже никого. Лючок закрыт (пружинка сработала). Выключил сирену, поставил снова на охрану и пошел дальше спать. Посмотрим, что дальше будет. самое верное решение, наверное. я под этим подпишусь! |
7.12.2009, 17:00
#255
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.7.2009 Пользователь №: 15988 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Сергий В Москве к сожалению не полтинник... А сколько в Москве? К слову сказать, у нас и за 40 еще сохранились стоянки. Хотя все относительно. Считается же, что уровень жизни и з/п в Москве другой, логично, что по сравненю с провинцией, стоимость, в том числе, стоянки выше У нас в Твери за 40 не найти. 80-100 р/сутки. Абонемент на месяц - 1800. Раньше у подъезда оставлял. Сначала бензин слили. Потом, вообще, чуть не угнали. Хорошо стартер плохо крутил А замок на крышку бензобака - неудобство одно. Подъехал как-то на заправку. И не смог открыть - замок переклинил. Пришлось самому ломать отверткой. Купил новую крышку - и не закрываю больше. |
8.12.2009, 19:51
#256
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 5.2.2009 Из: спб Пользователь №: 9221 Машина:ваз 2106 Цвет:w Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Volknn будь добр расскажи подробнее что за механизм такой с герконом? -сегодня утром сажусь в машину поворачиваю ключ, загорается лампа топлива, параллельно мысль вот **уки бензин слили..
Пробка с замком металлическая у меня стояла до этого и служила верой и правдой до тех пор пока не провернулась личинка замка.. -к слову, случилось это на заправке, когда бак был почти на нуле... Взял отвертку и молоток и за 10 минут ковыряний выломал ее.. так что единственный + этой такой пробки то, что с ней надо повозиться. Думаю у кого рука набита сорвет за минуту.. Поэтому такую ставить не больше не буду.. Сегодня купил обычную за 25р. |
9.12.2009, 17:14
#257
Рассказываю, братцы, про свой механизм защиты от слива бензина на а/м ВАЗ-2106 (2101, 2102, 2103, 2104 ну и т.д., сами знаете).
Что понадобится: 1. Геркон (герметичный контакт). Геркон нужен нормально-замкнутый (в охранных системах для помещений используются нормально-разомкнутые герконы). Такой мне достать не удалось, поэтому использовал переключающий геркон – 35 р. на радиорынке. Схема работы девайса:
Doc1.doc ( 27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 350Как он выглядит в железе (точнее в стекле):
Кол-во скачиваний: 375Толстый вывод (который один) можно откусить в 2-3 мм. от колбы, т.к. он нам не понадобится. 2. Магнит. Подойдет любой подходящий по размеру, но достаточно мощный. Я взял от большой мебельной защелки – 15 р. в хозмаге. 3. Металлический уголок – 5 р. в хозмаге (уже с отверстиями). 4. Корпус для геркона. Где взять – не знаю, у меня валялся в хламе. Можно раздобыть у установщиков квартирных пожарно-охранных сигнализаций, а можно обойтись и без корпуса, заключив геркон в термоусадочную трубку или еще в какой-нибудь корпус и заизолировав внешние контакты от влаги. 5. Пружина. Любая подходящая по размеру и жесткости. У меня была откуда-то, наверное от старой раскладушки. 6. Отрезок водопроводной трубы диаметром от 0,5 до 2 дюймов, или бейсбольная бита, или рессора от ГАЗ-53 – кому что больше нравится. Но это опция для тех, кто живет на 1-м этаже и успеет выскочить и отпиз….(пожурить) этих уё….(нехороших людей), которые по ночам занимаются такой ху….(безобразничают вобщем). Ну а дальше выкладываю фото, на которых все прекрасно видно:
Кол-во скачиваний: 534Как это работает (кстати, полевые испытания пройдены успешно). Приезжаем уставшие с работы. Ставим авто на сигнализацию. Уходим домой отдохнуть. Рано утром (или глубокой ночью) один (а скорее всего двое, т.к. второй за рулем в подъехавшей машине) имеют намерение слить с нашей любимой машинки чуток бензинчика. Осторожно, чтобы от датчика удара не сработала сигнализация, открывается лючок бензобака. Геркон срабатывает с еле слышным щелчком (слышно в полной тишине, если специально прислушаться). Примерно через 1-2 сек. (зависит от сигнализации) после замыкания контакта геркона на массу включается сирена, габариты (ну и все остальное, что там у кого навешано) и начинает верещать брелок на прикроватной тумбочке у нас с вами в спальне. Что делает человек (хотя человеком его назвать язык не поворачивается), пытающийся слить у нас с вами бензин? а) Да ни хера особенного не делает, а откручивает крышку бензобака, засовывает туда шланг и начинает сливать драгоценное топливо как ни в чем не бывало! В таком случае либо это глухой, либо слепой (а скорее всего и то и другое одновременно, но тогда не понятно какого х…. он тут вообще делает), либо у него железные нервы и яйца из того же материала. Кстати, появляется возможность проверить их (не нервы) на механическую прочность, особенно если вы житель нижних этажей и у вас под рукой случайно оказался отрезок водопроводной трубы диаметром от 0,5 до 2 дюймов, или бейсбольная бита, или ….. Стоп! По-моему я это где-то уже читал. б) Быстро испаряется (быстрее, чем бензин), используя подручное транспортное средство. Лючок бензобака под действием пружины возвращается в исходное положение. Контакты геркона размыкаются. Сигнализация продолжает верещать. Выключаем сирену с брелка и бурча себе под нос всевозможные ругательства идем спать. Сигнализация остается в режиме охраны. Если бы лючок остался открытым, то в зависимости от настроек сигнализации она бы либо продолжала орать до тех пор пока мы не выйдем и не закроем лючок, либо встала на охрану, но исключив зону лючка (т.е. лючок открыт и без охраны). Ни то, ни другое нам не нужно. в) Испаряется, но не далеко, с целью посмотреть, что же будет дальше. А дальше будет то же, что и в п. б. Лючок то закрыт и машина под охраной сигнализации. К недостаткам данного устройства можно отнести то, что при откручивании крышки бензобака приходится придерживать рукой лючок чтобы он не закрывался. Больше пока недостатков не замечено. В заключение несколько советов по монтажу всего этого хозяйства. Очень важное значение для уверенного срабатывания геркона имеет его взаимное положение относительно магнита. При этом если в руках геркон срабатывает, то это вовсе не означает, что он также будет работать на металлическом корпусе автомобиля. Скорее всего это связано с ослаблением или искажением поля магнита при нахождении рядом с металлическими предметами. Поэтому прежде чем крепить намертво геркон на корпусе авто поэкспериментируйте с магнитом и герконом, используя двухсторонний скотч, например. Возможно даже, что придется заменить магнит (у меня было 2 одинаковых мебельных защелки, но нормально геркон работает только с одним из двух магнитов). Так что магнит должен быть помощнее. Кроме того, советую сначала собрать всю механику дома в тепле, прикрутив лючок саморезами к деревянному бруску и отрегулировать длину пружины путем подрезки витков. Лючок должен достаточно свободно открываться и уверенно возвращаться в закрытое состояние, но без фанатизма, а то можно и пальцы прищемить. Все трущиеся части я обильно смазал силиконовой смазкой из баллончика. Вполне возможно, что есть сигналки, работающие не на замыкание, а на размыкание концевых выключателей на корпус. В таком случае подойдет нормально-разомкнутый геркон. Если нет сигнализации, то наверное можно подключить эту конструкцию через реле к штатному звуковому сигналу авто. Тогда при открытии лючка будет включаться бибикалка, а при возвращении в исходное положение сигнал будет отключаться. Еще про что-то хотел рассказать, но пока набивал текст – забыл. Вспомню – напишу. Может кто еще чего-нибудь посоветует? |
9.12.2009, 19:38
#258
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 7.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 23041 Машина:Kia Spectra Цвет:Серый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит - думаю, что стоит!
Сообщение отредактировал Fatal1ty - 9.12.2009, 19:39 |
10.12.2009, 21:51
#259
Cпасибо за рассказ - читал, получил удовольствие
А самое главное -как подключить геркон к активатору сигнализации(багажника или двери)? :) |
10.12.2009, 22:07
#260
...А самое главное -как подключить геркон к активатору сигнализации(багажника или двери)? :) Геркон подключается параллельно концевику багажника... Зачем его подключать к активаторам? Или может LIS желает, чтобы при открытии лючка, открывалась машина и заодно багажник? Вот воры спасибо скажут... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:18 |
