148 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
mik58
сообщение 22.11.2009, 22:26
Сообщение #161
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
похоже что для начала надо поменять вилку и совместно с ней солдатик, надо поискать вилку с медными заклепками
ZIDA
сообщение 22.11.2009, 22:41
Сообщение #162
Из: С-Пб
Пользователь №: 15109
Цвет:сафари
Вопросик, что такое солдатик?? И почему из-за вилки могут лететь цилиндры, при чем одновременно???
mik58
сообщение 22.11.2009, 23:09
Сообщение #163
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 солдатик в данном случае это болт со сферической головкой на него одевается вилка если он изношен то может оказывать негативное влияние на вилку
2 предположу что цилиндры исправны а проблема в некачественных вилках усугубленная изношенным солдатикам
3 как вариант выбивает поршень у исправного рабочего цилиндра при изломе вилки
остальное надо смотреть подробнее на машине
но для начала качественная вилка и состояние солдатика и состояние гибкого шланга
romeorus
сообщение 23.11.2009, 0:26
Сообщение #164
Пользователь №: 17351
Да не, дело в том что с этими же целиндрами сцеплние было, вот в чем трабл...так что я ща в панике нахожусь, утечки вроде нет, маесимум что это у основания бачка подтекает, но это херня, воздух отуда не сосет!!! Какие есть варианты?Предлогайте, я все попробую...просто я считаю что главный и рабочий целиндр целые, так как с ними все работало
[/quote]
1 Не работает главный цилиндр
2 не работает рабочий цилиндр
3 поврежден шланг
4 система завоздушена
5 сломана вилка сцепления
6 повреждена корзина
больше нечему ломаться.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html
[/quote]
А если целиндры перебрать?? В плане, почистить, прокладки поменять?
Lev_Ekb
сообщение 23.11.2009, 8:35
Сообщение #165
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Я пробовал поменять в главном рабочем цилиндре тормозов, не помогло... Поменял в сборе на новый.
olegan
сообщение 23.11.2009, 9:43
Сообщение #166
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Цитата(francuzkbr07 @ 20.6.2009, 15:12) *
раз уж заговорили!!!
у меня вот такая фигня.я поставил себе коробку 5ти ступку когда завел начался какойто непонятный шум.КОГДА НАЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ ШУМ ПРОХОДИТ ВООБЩЕ но мне ребята которые ставили в сервесе сказали что это нормально пока все подшибники приработаются потом шуметь не будет.прошло пол года а шум так и не прошел я с моим другом решили что это выжимной и позже заменили на новый а старый честно говаря был в хлам.я уж обрадовался что это не коробка!но зря когда поставили новый выжимной изменений в шуме так и непроизошло.ВОТ ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ИЛИ ОПЯТЬ ВЫЖИМНОЙ МЕНЯТЬ(ЧТО ТОЖЕ ВОЗМОЖНО БЫЛ БРАК) ИЛИ ВСЕ ЖЕ КАРОБКА (ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ)
ЕСЛИ КТО ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ НЕПОНИМАЮЩЕМУ ЧЕЛУ!
Братан , а пятиступка нульс или бу, или перебраная ?
KuZiA
сообщение 2.12.2009, 15:12
Сообщение #167
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
[/quote]
Я думал рабочий полетел - поменял. Проблема осталась, т.е. не отжималась педаль периодически, или оставалась в полу совсем, само собой передачи не включить. Почитал сегодня эту тему и поменял главный по советам форумчан. СПАСИБО ВСЕМ, довольный езжу без проблем, класс! Поэтому советую также поменять главный полностью, т.к. на первых страницах темы народ советует полностью, а ремкомплекты не надолго,(не помню кто сказал, но он прав оказался)... Еще раз спасибо!
kolyveselov2
сообщение 3.12.2009, 14:32
Сообщение #168
Из: Устюжна
Пользователь №: 22500
при прогретой машина попробуй порегулировать!
Djeiks
сообщение 9.12.2009, 6:50
Сообщение #169
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
мужики у кого нибудь такое бывало:мороз на улице градусов -5, прогреваю машинку,выжимаю сцепление бросаю педаль а оно само очень медленно отжимает педальку. И так же осталось дальше уже на ходу, переключаю передачи а сцепление само отжимается плавно. К чему это? И где искать причину?
сообщение 9.12.2009, 17:03
Сообщение #170
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Пружину на вилке проверь. Если она на месте - то главный скорее всего...
allknower
сообщение 9.12.2009, 23:22
Сообщение #171
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Ну если это пружина то только если у тебя она прослабла, а первичный ваз густо литолом намазан и он при минус пяти настока застывает что выжымной с трудом наместо возвращается. Звучит это все оч не правдоподобно.
А при прогретой машине или при более теплой температру ведет себя так же?? Просто что там может быть с цилиндрами тоже как то непонтяно. Если бы был призис, то сцепа скорее бы недовключалась или недовыключалась. А кста, вот еще нереальный вариант. Может у тебя пыльник на рабочем цилиндре уже задубел. grin.gif И шток протискивается сквозь него. В общем вот скока я вариантов напридумывал. И все какие то "не очень". dntknw.gif
Djeiks
сообщение 11.12.2009, 6:02
Сообщение #172
Машина:ВАЗ-21063
Способа за совет,на выходных займусь поиском неполадки. А после опишу в чем причина.
Djeiks
сообщение 12.12.2009, 6:04
Сообщение #173
Машина:ВАЗ-21063
вчера прогорел машину, до рабочей температуры,и сцепление стало нормально работать. Короче фокусы какие то,не понятные.
Mister_T
сообщение 19.12.2009, 17:07
Сообщение #174
Пользователь №: 23635
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Красный "Гранат"
Год Выпуска: 2003
У кого какое сцепление по "мягкости" выжима? Вообщем проблема такова, переламываются вилки сцепления в месте выпуклости под "солдатика". За 3 года сменил 4 вилки. Первая родная сломалась спустя 3 года после покупки авто. Сегодня со всеми матюгами и в мороз -30 поставил опять новую вилку, но думаю это не надолго. Сцепление выжимается очень туго, по крайней мере у друга на "пятёрке" по моим ощущениям сцепление выжимается как педаль газа. Машина прошла уже 313000 км. Машина 2003 года Ижевский завод.
ansi888
сообщение 19.12.2009, 20:06
Сообщение #175
Пользователь №: 16062
Машина:ваз 21061
Первичный вал коробки(под выжимным подшибником) очищал и смазывал.Деформации корзины,диска нет?Солдатик родной ли установлен?Ну и детали конечно попадают "Г"
У самого проблема.Кто знает помогите пожалуйста!С холодами связано нет не знаю.Но началось при -10.При заглушенном движке включение всех передач нормальное,при заведенном и трогании с места(прогретом не прогретом без разницы) 1 не включается а задняя с шумом щестерен.В движении, даже легким накатом,никаких проблем нет!!! С места трогаюсь быстрым переключением с 3 на 1 или с 2 на 1 .Подобное поведение замечал и летом но в очень слабом ощущении,поэтому и пренебрегал.Рабочий цилиндр работает нормально,подтеков нет,тормозуха не уходит,все что нужно отрегулировано.Несколько дней назад появился кратковременный ,редкий,не связанный ни счем но при заведенном двигателе естетвенно -металл. шум как будто шстеренки друг об друга задеют.
mik58
сообщение 19.12.2009, 20:11
Сообщение #176
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 возможно надо будет поменять солдатик
2 фирменная вилка должна иметь МЕДНЫЕ две заклепки быть серого цвета и на ней должен быть мазок краски (так метит ОТК)
3 для легкого выжима регулировочная гайка на штоке рабочего цилиндра должна находится в половине которая ближе к рабочему цилиндру
Mister_T
сообщение 19.12.2009, 22:55
Сообщение #177
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 2003
Первичный вал не чистил и не смазывал, так как коробку не снимал при установке вилки, а через "окошечко для вилки" толком ничего не сделать.
1.Солдатик родной вполне круглый без задиров и видимых износов и менять я как-то смысла не вижу, он ведь играет роль упора, тем более вилку в углублении смазываю литолом, когда ставлю, притом режим езды "деревенский", то есть поворот туда , поворот сюда и дальше долгая езда до работы, активно сцеплением работать не приходится , как впринципе и тормозами.
2. Вилка черного цвета с алюминиевыми заклёпками, без каких-либо чтампов ОТК. И вроде как (сейчас уже трудно вспомнить) родная тоже была чёрного цвета.
3. Регулировочные гайки находятся на половине ближе к цилиндру и мало того прошлось их закрутить почти до конца резьбы (осталось 5 ниток резьбы, считая от цилиндра) , иначе нет свободного хода педали.
Может лепестки в диске сцепления "тугие"?
Сообщение отредактировал Mister_T - 19.12.2009, 23:00
Serjio65
сообщение 28.12.2009, 14:05
Сообщение #178
Пользователь №: 22375
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 19 н.у.
Увидел в нете такую вещь как Диск сцепления нажимной Люкс 2101- 2107 Кто нибудь юзал? Там прям куча преимуществ вот и задумался а отзывов не нашел (
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2009, 15:09
Сообщение #179
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
какие преимущества то?
Serjio65
сообщение 28.12.2009, 15:36
Сообщение #180
Цвет:Синяя полночь
Ну вот описание ) И ещё где то читал не могу((
Свойства:
Диск сцепления нажимной Люкс обеспечивает более мягкое и плавное включение сцепления, высокую надежность и работоспособность.
Как следствие,
уменьшаются толчки и рывки при трогании с места;
бережно эксплуатируется трансмиссия;
увеличивается срок службы автомобиля в целом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:15
