2 страниц V  < 1 2
> Чем замазать соединения труб глушителя?
SaFF-06
сообщение 22.11.2009, 17:03
Сообщение #21
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 1389
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
а зачем все так рьяно хотят все щолочки в выпуске замазать??? что оно даст то? ну подсывает в нескольких мистах.. ну и йух с ним)
Радик
сообщение 24.11.2009, 20:51
Сообщение #22
Пользователь №: 20839
Та не должно так быть(по уму),и все.
123600
сообщение 29.3.2011, 18:36
Сообщение #23
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
здрасти уважаемые подскажите плизз как можно узнать откуда сечет глушак в районе двигателя посмотрел вроде не видать НО звук что где то сечет или монтажным способом пролить стыки мыльной водой на работающем двигле и может быть что сечет из выпускных клапанов через направляющие (на некоторых оборотах звук прекращается чуть прибавишь или убавишь снова появляется)
федор
сообщение 29.3.2011, 18:52
Сообщение #24
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Соединение коллектора и штанов посмотри. Могла прокладка прогореть.
123600
сообщение 30.3.2011, 18:27
Сообщение #25
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Оказалось что прогорела труба на штанах а я блин купил и поставил 2 прокладки и заметил уже поздно почти когда начал гайки прикручивать поехал купил новые штаны завтра попробую поменять если есть какие то тонкости и хитрости подскажите плиззззззз
сообщение 30.3.2011, 18:48
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry404914 тут почитай .мой пост 15 и далее по тексту. там описаны "тонкости и сложности". но ничего мы с честью справились с поставленными задачами.
Metronomoss
сообщение 2.4.2011, 21:45
Сообщение #27
Пользователь №: 11833
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1992
я однажды поменял, а она китайская оказалась сгорела за месяц, другую поставил, тоже начала пыхтеть на следующее утро. Как оказалось (сосед по гаражу сказал), что менять нельзя на горячий двигатель, подтянул и не пыхтит. Только тоже с умом тяни, там разнородный металл (медные гайки).
Сообщение отредактировал Metronomoss - 2.4.2011, 21:47
Shechovtsov
сообщение 1.8.2011, 21:45
Сообщение #28
Пользователь №: 45400
Машина:21061
Цвет:светло голубой
А я купил соединение с зубилы, снял свой глушак полностью, отнес к сварщику он мне немного его подрезал, приварил как надо и щастье мне нигде не сечет и если наеду на какую нибудь хрень то точно не соскользнет со штанов как ни раз бывало при соединении мама-папа и хомут.
Never_OFF
сообщение 30.8.2011, 16:01
Сообщение #29
Из: Евпатория
Пользователь №: 56049
Машина:2102
Год Выпуска: 1984
Чтоб найти где травит выпускная система достаточно завести двигатель, попросить помощника периодически закрывать выхлопную трубу, а самому прослушать всю её на собственный слух. В месте где "травит" услышите явное поддувание (обычно происходит в местах соединений). Обычно в этих местах образуется нагар.
Для того чтоб заделать такие места продаются специальные "цементы" стоит около 35грн(1500р) и хватает их на несколько машин, использовать их очень просто: разобрал, зачистил, обезжирил, смазал, собрал, затянул. для трещин тоже продаются спец рем комплекты, и устранить с помощью них трещину можно с довольно большим успехом, самое главное хорошо зачистить место ремонта, и проблем никаких не будет!!!
Сержик
сообщение 30.8.2011, 16:30
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А как, после выше изложенного "технического решения" менять глушитель??? На "классике" и так тяжело расстыковывать систему выпуска, а тут ещё и "цемент".
федор
сообщение 30.8.2011, 17:28
Сообщение #31
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Обычным красным герметиком замазать. Держит отлично,а потом расстыковываются трубы без проблем.
Сержик
сообщение 30.8.2011, 17:59
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Never_OFF
сообщение 1.9.2011, 13:45
Сообщение #33
Из: Евпатория
Машина:2102
Год Выпуска: 1984
рассоединить можно будет без проблем!!!!!
я менял сначала глушитель, потом резонатор. Прежний хозяин герметизировал все соединения таким "цементом" лет 5 назад, и разобрал я это без каких либо заморочек!!!
а по поводу какой герметик или "цемент" покупать решайте сами исходя из того что могут предложить в автомагазине, самое главное чтоб там было чётко написано что предназначен он для герметизации выпускной системы и предназначен для использования при высоких температурах.
Сержик
сообщение 1.9.2011, 21:58
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Может прошлый хозяин просто утонул в грязи, которая тебе показалась цементом???
федор
сообщение 1.9.2011, 22:37
Сообщение #35
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Болгарку никто не отменял. А старые прогоревшие и проржавевшие трубы и руками легко ломаются.
Сержик
сообщение 2.9.2011, 17:23
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Согласен. А как быть если один глучишель "живой", а второй прогорел. Коцать оба?
Tolik2402
сообщение 6.9.2011, 9:56
Сообщение #37
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
покупаешь силикатный герметик для дымоходов и каминов (к примеру TITAN) щеткой зачищаешь стыки и замазываешь все герметиком.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:16
