|  Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :) |
|    22.6.2007, 8:33
					#101
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Расскажи как что есть"ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ"???
 Колян   Гидрокомпенсаторы клапанов   22.6.2007, 8:33
  Flash22   Масло берут с масляной рампы от ВАЗ 21214.   18.3.2009, 19:41
  prosto   Цитата(Flash22 @ 18.3.2009, 19:41) Масло ...   18.3.2009, 21:44
  Flash22   Масляная рампа отбирает масло с центральной шпильк...   19.3.2009, 9:13
  prosto   Цитата(Flash22 @ 19.3.2009, 9:13) Масляна...   19.3.2009, 14:02
  Flash22   Можно ли для герметизации масляной рампы, имеется ...   19.3.2009, 12:18
  Flash22   Два дня устанавливал однорядку гидрокомпенсаторы В...   22.3.2009, 0:02
  Raimon7   Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 0:02) Два дня...   22.3.2009, 0:15
  tsl   Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 1:02) Два дня...   21.8.2009, 16:35
  Ludvig   Помоги себе сам. Выставь правильно РВ.   22.3.2009, 0:14
  Flash22   Пробовал и зажыгание и цепь на звезде перебросил н...   22.3.2009, 9:30
  NeonKIR   Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 9:30) Пробова...   22.3.2009, 10:41
  Genarёkk   Цитата(NeonKIR @ 22.3.2009, 10:41) ручник...   22.3.2009, 11:36
  Flash22   Что имеется ввиду правильная установка распредвала...   22.3.2009, 17:18
  Михаил456   Цитата(Flash22 @ 22.3.2009, 17:18) Что им...   22.3.2009, 18:20
  Flash22   Пошамаанил немного с зажыганием. Динамика заметно ...   22.3.2009, 19:41
  Михаил456   214 вал аналогичен 213,только под однорядку.   22.3.2009, 19:48
  Flash22   Значит метка там тоже смещена? Если да то в какую ...   22.3.2009, 20:54
  Flash22   Ездить стало вобще невозможно потому что детонацыя...   24.3.2009, 1:42
  Vovanc350l   Цитата(Flash22 @ 24.3.2009, 5:42) Ездить ...   24.3.2009, 14:56
  Ludvig   Такое говорят и про Жигули. Безрукие и безмозглые.   24.3.2009, 7:13
  tuner   Vovanc350l
если голова ремонтировалась и клапана п...   24.3.2009, 20:12
 tuner   Vovanc350l
  hooligan49   Где вы берете гидрики. звонил в гермес не отвечают...   25.3.2009, 12:29
  drashpel   [quote name='hooligan49' date='25.3.20...   30.3.2009, 15:24
  Moskit   Проблема таки не решилась. Может я где ошибаюсь?...   2.4.2009, 0:13
  drashpel   Цитата(Moskit @ 2.4.2009, 8:13) Проблема ...   3.4.2009, 14:50
  Moskit   Ну поставим мы опору ниже, она сама скомпенсирует ...   5.4.2009, 12:02
  Vovanc350l   мне кажется гидрики просто перетянуты, я раз тоже ...   6.4.2009, 10:49
  aslan   подскажети пожалуста, подойдут или нет гидрокомпен...   7.4.2009, 13:35
  aslan   я так понимаю никто не курсе как правильно установ...   7.4.2009, 15:11
  zid2106   Привет всем) у себя на работе откопал 6 халявных г...   7.4.2009, 18:00
  Пиво   А я так понимаю, что нефиг ставить ГКК на классиче...   8.4.2009, 20:01
  Moskit   А как влияет давление масла на компрессию в цилинд...   8.4.2009, 22:44
  Пиво   Честно гря ... никак))
Вдогонку . Оказывается у ...   9.4.2009, 15:56
  Moskit   Вот и я о том же!
 Я кажись маленько разобрал...   13.4.2009, 23:21
  tuner   Moskit
правильно мыслишь
к р/валам под гидрики пре...   13.4.2009, 23:28
 tuner   Moskit
правильно мыслишь
  Moskit   Куплен был 214 вал под гидроопоры... Либо обманули...   14.4.2009, 0:04
  tuner   гидрики не подклинивают случайно?   14.4.2009, 18:55
  Moskit   нет, плунжеры нормально перемещаются без заедания.   14.4.2009, 22:22
  kazumi   Хочу рассказать про свой опыт установки ГК.
Первая...   15.4.2009, 11:07
  Moskit   у тебя на 214 валу есть надписи какие-нибудь, как ...   19.4.2009, 21:25
  kazumi   Цитата(Moskit @ 19.4.2009, 21:25) у тебя ...   22.4.2009, 16:56
  OneDry   Если у кого есть не нужная плунжерная пара + шарик...   25.5.2009, 13:15
  qalex   Здравствуйте!
Вот уже как 2 тыс км назад пост...   6.7.2009, 8:21
 qalex   Здравствуйте!
  Baсилич   Цитата(qalex @ 6.7.2009, 12:21) Здравству...   6.7.2009, 13:42
  pipa86   Привет народ, подскажите много ли проблем при уста...   6.7.2009, 20:51
  qalex   Цитата(Baсилич @ 6.7.2009, 17:42) Цитата(...   7.7.2009, 6:19
  Baсилич   Стучать не должны вообще, скорее всего где то масл...   7.7.2009, 6:34
  qalex   Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 10:34) Стучать...   7.7.2009, 8:29
  Baсилич   Если без гкк такая же была, то вообще отлично. У м...   7.7.2009, 9:24
  qalex   Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 13:24) Если бе...   7.7.2009, 9:27
  Baсилич   Что то маленькая тогда получается компрессия. Посл...   7.7.2009, 11:26
  qalex   Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 15:26) Что то ...   7.7.2009, 11:28
  Baсилич   Насколько я помню, нормальная 12-13. Максимально д...   7.7.2009, 12:47
  qalex   Цитата(Baсилич @ 7.7.2009, 16:47) Насколь...   8.7.2009, 6:29
  Baсилич   Мда, в 4 цилиндре явно проблемы.
Сорри за офф, qal...   8.7.2009, 7:42
  tuner   qalex
проверь зазоры в клапанах
з.ы.люди с компре...   8.7.2009, 21:15
 tuner   qalex
  qalex   Цитата(tuner @ 9.7.2009, 1:15) qalex
про...   9.7.2009, 8:56
  tuner   ааа,ну гидрокомпенсаторы,кстате тоже могут глючить...   9.7.2009, 19:37
  qalex   Вскрытие показало:
4й цилиндр - искривление плоск...   15.7.2009, 10:28
  Sprinterslk   вот сдесь продают гидрики http://tuningsport.ru/ma...   21.8.2009, 8:11
  Ludvig   Это полная вешалка. У меня такое же. Это подвод ма...   21.8.2009, 9:17
  Baсилич   Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 13:17) Это пол...   21.8.2009, 11:30
  tuner   толку от этих гидрокомпенсаторов-надежда что стане...   21.8.2009, 22:05
  srg_a   STP 2 + 12 мм изолон по кругу решает   21.8.2009, 22:59
  Baсилич   Цитата(tuner @ 22.8.2009, 2:05) толку от ...   22.8.2009, 6:19
  Sprinterslk   вот нашел прикол насчет гидриков Жать сюда   22.8.2009, 3:34
  xbz   Цитата(Sprinterslk @ 22.8.2009, 8:34) вот...   9.9.2009, 18:08
  tuner   Цитатазря ты так. С гидриками мотор ощутимо тише р...   22.8.2009, 18:08
  Ludvig   На каком-то этапе нужно поставить гидрики, а на ка...   28.8.2009, 16:19
  tsl   Цитата(Михаил456 @ 22.3.2009, 20:48) 214 ...   4.9.2009, 11:22
  pipa86   Привет, знающие люди, и те кто устанавливал сей де...   4.9.2009, 18:17
  Baсилич   насчёт обслуживания могу сказать так - за 20000 км...   4.9.2009, 19:14
  Ludvig   А я сильно натрахался. Потому как самый умный и то...   4.9.2009, 20:05
  pipa86   Ludvig, у тебя заметно тише стало работать, в срав...   4.9.2009, 21:18
  tsl   Цитата(xbz @ 4.9.2009, 22:18) смотрел, до...   9.9.2009, 21:13
  Ludvig   Гидрики, по всей видимости от Нивы, нужно настраив...   17.9.2009, 20:58
  tsl   Цитата(Ludvig @ 17.9.2009, 21:58) Гидрики...   22.9.2009, 13:26
  Ludvig   Цитата(tsl @ 22.9.2009, 14:26) Цитата(Lud...   22.9.2009, 14:57
  xbz   долго думал, мало понял чем отличается от работы м...   28.9.2009, 17:54
  racer46rus   По опыту моей эксплуатации, гидрокомпенсаторы на в...   30.9.2009, 6:42
  xbz   Цитата(racer46rus @ 30.9.2009, 11:42) По ...   5.10.2009, 15:33
  Вованыч   Поставил себе Гермесовские гидрокомпенсаторы, понр...   15.10.2009, 10:01
  Ludvig   Проседать они должны 2-2,5 мм. Ну тарахтят, ну и х...   15.10.2009, 17:48
  Вованыч   Млин теперь начало несколько плунжеров тарахтеть п...   16.10.2009, 9:40
  Вованыч   Оказалось не прокачиваются 1,3,5 плунжеры, клапан ...   21.10.2009, 9:03
  Ludvig   Проблема проста. Только я сначала почитаю комменты...   21.10.2009, 11:53
  ВаНеК   Цитата(Злые Мыши @ 2.8.2007, 21:23) Моя ц...   19.3.2010, 8:29
  Ludvig   Давление масла нипричем. ГК сами насосы, им только...   19.3.2010, 8:49
  ВаНеК   ну я вот хочу приурочить к следующей замене масла,...   20.3.2010, 9:07
  Ludvig   Маслонасос не трогай он нипричем, да и тронуть ты ...   20.3.2010, 9:31
  ВаНеК   Цитата(Ludvig @ 20.3.2010, 9:31) Маслонас...   20.3.2010, 19:03
  Ludvig   Накладно в бак бензин заливать. Маслонасос не трог...   20.3.2010, 21:17
  Sprpddr   От перечитал всю тему, и так и не понял, работают ...   20.3.2010, 21:19
  Ludvig   Если правильно, по инструкции установить, то работ...   20.3.2010, 21:48
  bubon   Недавно застучали. Стоят Гермес. Ставил лет 5 наза...   16.4.2010, 16:34
  Dr. Lektor   Я конечно задумался, что бы поставить на свою карб...   22.4.2010, 0:17
  bubon   Цитата(Dr. Lektor @ 22.4.2010, 0:17) Я ко...   24.4.2010, 11:10
  Ludvig   Горе от ума. А вот повысили производительность мас...   22.4.2010, 8:00
 Ludvig   Горе от ума. А вот повысили производительность мас...   22.4.2010, 8:00|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 23:50 |
