12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Установка инерционных ремней безопасности.
Soro
сообщение 26.5.2009, 21:41
Сообщение #81
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Вобщем сегодня размочил тему с установкой задних инерционных ремней безопасности. На рынке взял комплект ремней за 1,5 тыр.
Их лэйбл имел вот такой вот вид:
Комплект ремней (показываю правый, левый уже установлен):
Прикрепленный файл  IMG_0287__Large_.JPG ( 143.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 692
Просмотрел комплектность. Помятуя о том, что на полке снизу гайки не приварены поискал, но в комплекте крепежных гаек не обнаружил. Задал вопрос продавцу - тот отправил к мелочевщикам. Вобщем НИ У КОГО таких гаек не было (все говорили что идут приваренными к кузову). На удачу спросил у компании продавцов об этих гайках - один назвал цену в 80ры за гайку! Делать было нечего, согласился. Сей субъект достал откуда-то из загашника пакет с б/ушными ремнями и отколотил мне от одного искомую гайку! После этого, взяв пару шайб (здоровых, размер не помню) и гроверов, начал установку. Завернул болт в дырку на стойке, начал готовить дырку под спинкой сидения (ржавчина и все такое) - силит бэнг мне помог, болт немного посопротивлялся, но вошел. Для замка вытащил резиновую заглушку из следующего отверстия - болт вошел как родной. Самое ответственное - катушка. Решил я ее крепить в крайнем к стойке отверстии. Шилом проколол дырочку, подготовил к болту. Катушка встала ровненько (в отличие рекомендаций опытных), ремень ходит нормально. Единственный вопрос - способна ли полка выдержать нагрузку тела при столкновении? Вобщем нужно посмотреть, как усилена полка у других моделей, да и накладку на полку от 2107 примостить для эстетизьму.
Solo_SP
сообщение 27.5.2009, 19:39
Сообщение #82
Из: Питер
Пользователь №: 3077
Год Выпуска: 1992
Цитата(srg_a @ 7.2.2009, 10:21) *
выкладываю наконец фото своей установки, думаю у вас станет меньше вопросов
если чесно не увидел как поставлено
я на первой машинке в ето место приваривал уголок с двумя дырдочками чтоб катушка стояла прямо
к сожалению фоток нету но если надо примерный рисунок можно набрасать
либо кто в питере со сваркой можно попробывать воспроизвести
на второй опять надо ставить а аппарата нет и места тоже
Soro
сообщение 6.8.2009, 18:01
Сообщение #83
Машина:21065
Залез в багажник шестерки намного старшей чем моя - 1986г.
Обнаружил усиленные крепежные уголки под полкой с гайками!!!
На моей сэкономили на безопасности...
veloman
сообщение 12.8.2009, 9:50
Сообщение #84
Из: Kyiv
Пользователь №: 17551
Машина:ваз-21063
Цвет:белый почти
А скажите новичку, у которого машина три недели: как залезть за спинку задней сидухи? Бо задние ремни вижу, но они за спинку уходят, как добраться до них и вынуть не разобрался.
Сенкс
vazik2106
сообщение 12.8.2009, 12:31
Сообщение #85
Из: МО
Пользователь №: 12298
Машина:Ваз 21063
Спинка дивана легко снимается с петель. Сначала нижних, затем верхних.
Крепления ремней - на болтах болтами к кузову. С откручиванием может быть гемор.
Сообщение отредактировал vazik2106 - 12.8.2009, 12:32
Vladimir70
сообщение 12.8.2009, 13:19
Сообщение #86
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Сенкс
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...go-sidenya.html
mashinist
сообщение 13.8.2009, 1:09
Сообщение #87
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Авто 1982 г.в., все отверстия и гайки, необходимые для установки инерционных ремней - на своих местах.
veloman
сообщение 17.8.2009, 12:54
Сообщение #88
Из: Kyiv
Машина:ваз-21063
Цвет:белый почти
Прошелся по базарам и магазинам в поисках передних ремней. В основном на базаре турция и китай, пластиковое литье паганое, в руку "не ложится" вобщем. Хотел взять что-то типа "NORMA", ага, щаззз. Нашел только один ремень передний, вроде "норма", более менее аккуратно сделан. Запросили 125 грн., но я не взял, бо пару хочу сразу ставить. Приехал из коммандировки, нашел в одном маге ремни, говорят "нормовские, Польша" 600 грн (73 у.е.). Ладно еду. Действительно, написано "NORMA" и мейд ин поланд. umnik2.gif Я всегда считал что это прибалты делали, а тут и дороговато вроде, и почему польша - не пойму. Вобщем не рискнул - вдруг подделка (к стати упаковка - обычный кулек.
Вобщем хочется поставить что-то приличное, бо безопасность все же. Сколько вообще стоят приличные ремни? И где смотреть? На разборку просьба не посылать - ремни безопасности с битой машины - как-то не складывается.
Сообщение отредактировал veloman - 17.8.2009, 14:45
VASYA!
сообщение 19.8.2009, 1:57
Сообщение #89
Из: Украина
Пользователь №: 4816
Машина:ВАЗ-21063
А кто может произвести замеры Г-образных кроншиейнов на передние ремни безопасности, чтобы их можно было сделать самому?
veloman
сообщение 19.8.2009, 9:03
Сообщение #90
Из: Kyiv
Машина:ваз-21063
Цвет:белый почти
Ну, тут проблеммы вроде не должно быть: берешь линейку и меряешь от крепежного отверстия до стойки + вверх, чтобы поднять катушку от пола. К стати видел ремни на 2105 - у них видимо отверстие напротив стойки, так что родной кронштейн только поднимает катушку на 20 см. При этом кронштейн имеет форму по контурам порога, так что катушка должна стать вертикально. Думаю себе взять такие и просто приделать пластину от родного отверстия до стойки и скрепить винтом или даже обварить.
Kolpak
сообщение 2.9.2009, 11:15
Сообщение #91
Пользователь №: 4956
Цвет:Сафари
Народ, есть возможность поставить ремни с иномарки! Какие пойдут на перед на нашу машину???? 21063!
wood100k
сообщение 17.11.2009, 12:53
Сообщение #92
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Подскажите, как крепились в стоке задние не инерционные ремни? Интересует именно точка крепления ремня, одна под сидухой, верхняя на стойке, а 3-я куда? ( в инерциоонных на катушку идет).
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2009, 13:34
Сообщение #93
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Встречный вопрос, а чем отличаются принципиально ремни с натяжителем и без? Те же три точки крепления.
Родные подойдут, остальные колхоз...
Все ремни крепятся одинаково. две точки постоянные и одна через замок.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 13:35
wood100k
сообщение 17.11.2009, 14:46
Сообщение #94
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
У инерционных катушка, а у обычных просто ремень вроде.
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2009, 14:54
Сообщение #95
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Еше раз говорю: три точки крепления у всех одинаковы.
wood100k
сообщение 17.11.2009, 15:00
Сообщение #96
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Объяснил называется...
Вопрос актуален!
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2009, 15:10
Сообщение #97
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4047&st=40
пост 42 последнее фото
на стойке верхнее крепление ремня (первая точка)
под сидением нижнее (вторая точка)
плюс еще под сидением крепление замка (третья точка) на фото не видно
крепление на полке, там где стоит "катушка" для обычных ремней не используется.
пост 55. верхнее крепление "обычного ремня" без катушки
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 15:13
wood100k
сообщение 17.11.2009, 15:24
Сообщение #98
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
wood100k
сообщение 17.11.2009, 20:38
Сообщение #99
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Цитата(Arturik @ 5.2.2009, 22:54) *
Народ, я видел, что некоторые, у которых инерционные ремни стоят, наоборот прищепками зацепляют их! Они жмут сильно наверно!
Они не жмут! rofl.gif Просто иногда их надо долго дергать что бы высунуть и пристегнутся, потому что клинят немного. Функционал они при этом свой не теряют. Недавно себе тоже прищепку повесил smile.gif
Дмитрий Николаев...
сообщение 17.11.2009, 22:29
Сообщение #100
Из: Украина
Пользователь №: 4850
Машина:Ваз 2106
Цвет:ДЕФИЛЕ
Год Выпуска: 77
оо идея про пришепку как раз к стате неразу не видел если чесно! у меня тоже стоят инерционные вещь канечно классная! только если стоиш на уклоне гдето то они канечно не хотят вылазить! но ето не беда ! с установкой проблем небыло у меня седенья не штатные стоят ( с нисана вроде каковато купешного точно незнаю на разборке брал япошек) я ремни прямо к ним прикрепил я переваривал крепления для сидений и там как раз на салазказ паявилась возмозность закрепить ремни! там ети штуковины для фиксации прямо сседеньями шли так что очень все удобно и красиво получилось! всем саветую такие ремешки ставить не ленитесь самим же потом приятней пристегиватся будет! beach.gif
Сообщение отредактировал Дмитрий Николаевич - 17.11.2009, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 13:55
