304 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Рейтинг 4 V
19Pavel83
сообщение 16.11.2009, 20:40
Сообщение #361
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! hi.gif Что-то читал-читал, а про свою беду ничего не вычитал. А проблема вот в чем: Сел, включил зажигание, лампа зарядки горит. Завел и лампочка погасла. Когда включаю электропотребители (свет, аварийку, заднюю передачу, стопсигнал, и т.д.) лампа зарядки не загорается. Даже если все потребители сразу включить, все равно не горит. НО если при включеном обогре заднего стекла включаю поворот или аварийку то загорается лампочка зарядки. Далее выключаю поворот, а она продолжает гореть ( даже если выключить обогрев). Глушу двиг и запускаю снова, тогда уже не горит, пока не включишь опять поворот и все повторяется, (да и батарейка вроде не разряжается, просто лампа горит). Если обогрев не включен и включаю поворот - все нормально. Господа электрики помогите!!! help.gif Где может быть неисправность??? Кстати, когда конролька горит, я скидываю клему с батарейки, а изменений никаких. Работает двиг на холстых как часы.
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 19.11.2009, 20:11
kolobok
сообщение 16.11.2009, 20:44
Сообщение #362
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Неправда. Минус (надо полагать - "масса) на средней точке будет в случае пробоя отр. диода или пробое изоляции статора, т.е. в неисправном генераторе. При неработающем двигателе и включенном зажигании на этом выводе - "воздух", т.е. отсутствие какого-либо потенциала. При работающем двигателе и исправном генераторе на этом выводе наводится примерно половина напряжения, вырабатываемого генератором. Поэтому полезно знать, что реле РС702 - шестивольтовое.
сообщение 16.11.2009, 22:06
Сообщение #363
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
" Контроль заряда аккумуляторной батареи; номинальное напряжение: 12 В; напряжение срабатывания: 4,9...5,7 В; напряжение отпускания: 0,2...1,5 В; ток нагрузки: 0,35 А; режим работы: Продолжительный; масса 0,095 кг. "-это для справки. "....При неработающем двигателе и включенном зажигании на этом выводе - "воздух", т.е. отсутствие какого-либо потенциала. "----позвольте поинтересоваться как в таком случае оно срабатывает через воздух..? при каждом пуске движки лампа контроля гены горит(реля втянуто)? как через воздух собирается электрическая цепь? это новое слово в электротехнике..!
Павлуха
сообщение 16.11.2009, 22:14
Сообщение #364
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Реле зарядки НЗ,оно размыкается при работе гены.
Сообщение отредактировал Павлуха - 16.11.2009, 22:26
сообщение 17.11.2009, 10:58
Сообщение #365
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да согласен маленько тут ошибся
viduka
сообщение 18.11.2009, 20:45
Сообщение #366
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Подскажите как проверить работает генератор или нет? Просто клему снимаю каждый день чтоб не сел акум,а сегодня заряд стал пропадать на ходу.
VaSer
сообщение 18.11.2009, 20:55
Сообщение #367
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Ну можно дедовским методом, Завел и снял клемму минусовую,если не заглохла значит зарядка прёть)))
Вовчик52
сообщение 18.11.2009, 21:03
Сообщение #368
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
может у тебя порвод с клеммой плохо контактуют,и еще,зачем постоянно клемму скидываешь это все баловство. dntknw.gif
viduka
сообщение 18.11.2009, 21:06
Сообщение #369
Машина:21061
потому как один раз не скинул и утром пришлось соседа будить прикуривать (((
Вовчик52
сообщение 18.11.2009, 21:11
Сообщение #370
Цвет:синий(босфор)
может у тебя с мафоном непорядок или сигналка.
viduka
сообщение 18.11.2009, 21:47
Сообщение #371
Машина:21061
с сигой нет проблем,а какие проблемы с мафоном по подробней пожалуйста.
Павлуха
сообщение 18.11.2009, 21:53
Сообщение #372
Из:
По вольтметру,наблюдать за напряжение борт.сети.Как определил,что заряд проподает?
viduka
сообщение 18.11.2009, 22:00
Сообщение #373
Машина:21061
почти погасли фары,от работы дворников машина чуть не заглохла. дед сказал что наверно гена сдох (( завтра будем смотреть.
а что с мафоном не так может быть? он подключен через питание часов,а самих часов нет. с таким подключением машина уже у нас второй год катается и проблем не было.
Павлуха
сообщение 18.11.2009, 22:06
Сообщение #374
Из:
Если два года,к мафону притензий нет,автор наверно имел в виду,что ток покоя у мафона большой и разряжает аккум drinks.gif Насчет зарядки,тебе уже в другую тему.
БлижнийСвет
сообщение 19.11.2009, 17:28
Сообщение #375
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(hsl @ 15.11.2009, 23:12) *
А вот про якорь то как то и не подумал, щетки заменил, контакты почистил, а вот прозвонить... а собственно что с ним бывает не так? Если обрыв то он бы был постоянныи и просто не работал бы генератор, а если кз на корпус... ну опять же это не всегда... но это тоже проверю
Те же самые неисправности, что и в случае со статором. Сопротивление обмотки при 20 градусах:
Г221 - 4,3 Ом - исправлено по замечанию от kolobok
Г222 - 3,7 ОМ
37.3701 - 2,6 Ом
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 19.11.2009, 18:07
kolobok
сообщение 19.11.2009, 18:01
Сообщение #376
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Г221 - 7.3Ом - более чем сомнительно. Я бы сказал, что не более 4.5Ом.
БлижнийСвет
сообщение 19.11.2009, 18:04
Сообщение #377
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Да, очепятался.
4,3 Ом.
Сейчас исправлю предыдущий пост.
19Pavel83
сообщение 19.11.2009, 20:08
Сообщение #378
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо люди добрые что ПРОИГНОРИРОВАЛИ. Хоть бы ктонибудь посоветовал чтонить............. cray.gif
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 19.11.2009, 20:12
viduka
сообщение 19.11.2009, 21:30
Сообщение #379
Машина:21061
проверил сегодня акум,искра бьет офигенная. завел машину скинул клему-машина работает. почему тогда периодически пропадает ток? вот как в кино потихоньку гаснут приборы,фары,дворники почти не двигаются,машина глохнет. А утром все зашибись?
mik58
сообщение 19.11.2009, 21:41
Сообщение #380
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проверить клеммы на четырех полюсной коробке на правом брызговике, состояние клемм состояние проводов в клеммах, проверить затяжку плюсового болта на генераторе(отключить акку)
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 8:19
