3.10.2009, 23:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Из: Домодедово Пользователь №: 263 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем, делал я регулировку зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала. провёл успешно
когда уже стал заканчивать, при затягивании сорвал одну гайка крепления крышки головки блока. начала выкручивать её обратно - не вышло, прокручивается. не снимается и не затягивается. ключ только прокручивает. как временная мера - сверху поставил ещё одну гайку, чтобы закрепить всё-таки, и чтобы пластинка под гайкой не болталась, но это всё временно. что посоветуете, чтобы снять эту сорванную гайку? |
3.10.2009, 23:31
если шпилька не повреждена то распили гайку болгаркой да и замени или выкрути шпильку и поменять
4.10.2009, 20:17
Deniska1983
на будущее не затягивай так,там достаточно усилия пальцев ибо если не сорвешь резьбу так крышку все равно погнешь и течь будет пробуй выкрутить шпильку вместе с гайкой,можешь ножовкой распил на ней сделать под отвертку,еще попробуй вставить тонкую мощную отвертку м/у крышкой и шайбой,давить и одновременно скручивать гайку |
4.10.2009, 21:49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменяй шпильку!
4.10.2009, 22:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
вообщем, делал я регулировку зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала. провёл успешно когда уже стал заканчивать, при затягивании сорвал одну гайка крепления крышки головки блока. начала выкручивать её обратно - не вышло, прокручивается. не снимается и не затягивается. ключ только прокручивает. как временная мера - сверху поставил ещё одну гайку, чтобы закрепить всё-таки, и чтобы пластинка под гайкой не болталась, но это всё временно. что посоветуете, чтобы снять эту сорванную гайку? На Будущее- гайки затягиваются определенным моментом, а не так как Бог на душу пошлет или до усеру, перетнешь-мотор наберет рабочую температуру нахер вудавит прокладку. Вон те две гайки которые на шпильке скручиваешь посильней и выкручиваешь вместе со шпилькой. |
4.10.2009, 22:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Та зачем шото резать!!!, вон мне помню гаражные дедушки меняли рулевые наконечники, так сорвали резьбу на болте стяжки,Ю всерху ещё одну гайку накрутили и всё, как ни в чем не бывало. Так и ты накрути ещё одну и забуть
4.10.2009, 22:28
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
если шпилька не повреждена то распили гайку болгаркой да и замени или выкрути шпильку и поменять Да нет уж, наверное если гайка проворачивается на шпильке в одном положении, то шпильке конец. Так что их только менять (и гайку, и шпильку Та зачем шото резать!!!, вон мне помню гаражные дедушки меняли рулевые наконечники, так сорвали резьбу на болте стяжки,Ю всерху ещё одну гайку накрутили и всё, как ни в чем не бывало. Так и ты накрути ещё одну и забуть ИМХО, сделать сразу, а то потом к следующему обслуживанию заморачиваться придется. |
| Гость_racer46rus_* |
4.10.2009, 22:42
Проезжающие |
когда гайка не скручивается, ты нажми на неё снизу отвёрткой, а сверху акуратно крути ключом чтобы она зацепилась за оставшиеся витки резьбы.
5.10.2009, 21:22
спасибо за советы
на выходных попробую снять гайку. о результатах доложу |
16.11.2009, 21:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 29.8.2009 Из: Советский союз Пользователь №: 18339 Машина: 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
короче, берешь газовый ключ и выкручиваешь шпильку на... Ставишь новую. Радуешься. ВАЗ починен до следующей поломки
Это что. Я вон сорвал болт головки блока |
16.11.2009, 22:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
20.11.2009, 14:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 12.5.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 219 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Я свою шпильку круглогубцами открутил. Пробовал поддеть отвёрткой и крутить ключём не пошло, удалось подлесть круглогубцами, а новая рубля 4-5 стоит.
3.12.2009, 22:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 22540 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Из моей практики - сорвал (сломал заподлицо)шпильку крышки распредвала. Пытался извлечь тремя способами. Электросваркой (обычная, переменный ток) дважды удлинял шпильку (каплями маталла с електрода наваривал столбик) и наваривал гайку. Надеялся на термоудар. Но при отвинчивании гайки наваренный столбик срезался, а оставшийся кусок шпильки намертво сидел в головке. Во втором способе использовал екстрактор (изделие похожее на коничекую развертку). По информации на упаковке - экстракторы были немецкого производста. Просверлил по прилагаемой инструкции отверствие в центре шпильки до ее конца (добавил в него ВДешку), вставил екстрактор, начал проварачивать, но экстрактор не выдержал усилия и "поплыл" - начал деформироваться. дабы не поломать инструмент эксперимент прекратил. Хотя инструмент после такой процедуры был пригоден только для сдачи в металолом. И, поскольку покупать новую головку, сами знаете жаба давит (по этому, жаба это самый сильный зверь в лесу), применил дедовский третий способ, ибо все новое, это не вовремя примененное старое. То есть, разными по диаметру сверлами максимально рассверлил шпильку (ручной электродрелью) и машинным метчиком с Божьей помощью прошол по отверствию. В итоге резьба осталась целая. Кстати, при неакуратном сверлении можно усугубить ситуацию, обломав сверло. В этом случае, другим сверлом отверствие увеличивают под электрод электросварки и попеременно проваривают электродом и высверливают отверствие. Электрод расплавляет кончик сверла и делает его податливым для последующего сверлания. Машинный метчик отличается от обычного длинной конической частью в его начале с плавным переходом на размер резбы. По-памяти, для метчика (резьба М8) коническая част составляет около 3-х сантиметров. Длинная часть метчика обеспечивает плавное сочленение с резьбой отверствия в котором засела шпилька, кроме того, длинный конус метчика очень плавно вырезает оставшееся тело просверленной шпильки. |
14.12.2010, 17:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а вы не подскажите что можно сделать с посадочным место шпильки головки блока? стандартную шпильку закручиваю и она болтается там, сверлом М10 сверлить много, на М9 нигде не нашёл...
14.12.2010, 19:02
а вы не подскажите что можно сделать с посадочным место шпильки головки блока? стандартную шпильку закручиваю и она болтается там, сверлом М10 сверлить много, на М9 нигде не нашёл... Можно токарю заказать,чтоб выточил шпильку с рабочей частью на 8.5 к примеру.Резцом можно сделать любой диаметр резьбы.Старую дай ему для образца. |
14.12.2010, 19:04
с токарями беда, своими силами никак?
14.12.2010, 19:07
14.12.2010, 19:28
станок и у меня есть, мне не понятно как с резьбой быть...
14.12.2010, 19:39
Если есть разные резцы,пригласи к себе токаря из школы например.Или попробуй сам,подбери резец,чтобы в резьбу м8 входил плотно,прут на 10,и пробуй.Задай нужный шаг резьбы,сколько там 1, 1.25 или 1.5мм,не помню.Надо чтоб резьба была на 8.5 гдето.
тут еще глянь |
14.12.2010, 20:19
cergnat
купи ремонтный метчик(М7, М9) и перереж резььбу или если не очень сильно болтается намаж фиксатором резьбы и вкрути-держит мертво |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 15:38 |
