12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Впускной коллектор
tuner
сообщение 21.9.2009, 14:23
Сообщение #61
Пользователь №: 6913
до скольки коллектор расточили?
но в любом случае это отверстие не должно быть связано с рубашкой охлождения
Dimjan
сообщение 22.9.2009, 9:32
Сообщение #62
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Коллектро впуска точится до 35мм, однако операция это ювелирная, поскольку вероятность сделать дыру огромна.. свой раздраконил под 34.7мм (по диаметру седла) и охлаждение заглушил нафиг =)
Винт
сообщение 10.11.2009, 3:20
Сообщение #63
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
ребят а почему действительно не попробывать втулить колектор от 08, там одинаковый размер, вовсе цылиндры а значит и повышение мощносты и уменьшение расхода? если у когото есть 08 колектор отпишите!
Винт
сообщение 13.11.2009, 17:19
Сообщение #64
Цвет:Карида
Сегодня пробывал колектор от 08, не подходит! Может ктото знает откуда можно воткнуть, или видели в продаже ТЮНИНГ колектора, типо ваз 08?
tuner
сообщение 13.11.2009, 19:21
Сообщение #65
в продаже небывает,08 становится с доработками,только толку от этого не особо много,точи родной
sgvr56
сообщение 14.11.2009, 1:55
Сообщение #66
Из: Оренбург
Пользователь №: 21766
Машина:ваз 2103
Цвет:оливковый
Год Выпуска: 1978
читал как то и ссылы были про оковские коллекторы токмо найти надо де они, ставишь короче оковские с планкой по центру(чтобы и она их держала) а потом мострыришь тока уже 2 краба прирост мощи очутимый, прет тачка короче 1 минус - цена второго такого же карба... а там привод на трос переделываешь, крепишь как удобно, подачу топлива надвое и подсос на обоих сам хочу попробывать аш локти кусаю....аааа расход тож кстати не сильно вырастает, просто тача рабномерно поедает его да и приемистость ловчее. что скажите опытные жигуляторы???
да и пилить коллектор помоему это начало большого труда с маленьким КПД, который резко переходит в пиление ГБЦ где куда опаснее ченить поранить нежели в отдельных от механизма аллюминиевых трубаХ!каналы же должны проходить в соитии чебы смесь начал одной и концок другого разобрать не смогла))) тем самым не тратя свое время на мысли в столь долгом и без этого пути,и не спотыкаясь о всякие "ступеньки"...
DNK
сообщение 16.11.2009, 23:10
Сообщение #67
Пользователь №: 17992
sgvr56 Дык на этом же форуме Демьян показывает с фотками как поставить 2 карба...
LADA VFTS
сообщение 28.11.2009, 19:33
Сообщение #68
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Люди такой вопрос? Расточила впускной коллектор немного, сегодня поставила на мотор, машина стала очень сильно дымить белым дымом...похоже тосол идет в цилиндры, но масло нормального цвета.....с каналами ГБЦ вроде все нормально совмещенно, прокладки коллекторов на герметик посадила, все стало отлично, но мотор невероятно дымит...... 30 мин его прогревала ничего не помогло....сказали типа должны прокладки прогореть....в чем может быть проблема? коллектор абсолютно целый
srg_a
сообщение 28.11.2009, 23:53
Сообщение #69
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
в смысле дымит? именно под капотом или из выхлопной трубы?
LADA VFTS
сообщение 29.11.2009, 2:15
Сообщение #70
Из: Одесса
Дымит из выхлопной трубы. Сьедает тосол с радиатора литрами.
Проблема уже мне ясна - ещё раз раскрутила коллекторы, прокладка коллектора вся мокрая, и тосол в впускном канале и каналах ГБЦ. Надеюсь, что просто была смещена прокладка (ставила просто так, без герметика). Купила новые прокладки, завтра буду ставить. Уже на герметик. Блин, если дальше будет дым валить - тревога....
srg_a
сообщение 29.11.2009, 10:12
Сообщение #71
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
аккуратна с этим делом! так можно и гидро удар схватить
LADA VFTS
сообщение 29.11.2009, 19:56
Сообщение #72
Из: Одесса
Двигатель до перегрева (выше 100 градусов) не доводила. Проблема оказалась в выпускном - треснуло а затем совсем отвалилось ушко крепления по центру коллектора. Куплен новый. На днях поставлю, посмотрю, что с движком.
kostya1981
сообщение 29.11.2009, 20:24
Сообщение #73
Пользователь №: 18581
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 85
зделай в такой калектор впрыск житкого азота
Цитата(Шахид Магамедов @ 7.5.2008, 23:41) *
Цитата(VaZiL @ 7.5.2008, 9:21) *
Во случайно нашел!
[attachment=8700:attachment]
Сцылка на сайт http://www.shop-tuning.ru/index.php?productID=85021
4.6круб за это говно???
Видимо народ хавает эту тему только из за цвета трубочек....
big_boss.gif жидкий азот подключи! в трубки
LADA VFTS
сообщение 29.11.2009, 20:26
Сообщение #74
Из: Одесса
kostya1981, не открывается страница. Что там за статья?
srg_a
сообщение 30.11.2009, 23:03
Сообщение #75
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
там про лох-баян-коллектор с трубочками национальных молдаванских гонашных цветов
Mad_Doc
сообщение 2.12.2009, 21:34
Сообщение #76
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
В каналлах ГБЦ, что идут на подогрев коллектора нарежь резьбу, вкрути подходящие болты на герметике и срежь нафиг шляпки.
Не нужен этот подогрев даже зимой.
З.Ы. На моей 214-й голове ресивер почему-то не подогревается и каналов в бошке нет.
LADA VFTS
сообщение 3.12.2009, 11:00
Сообщение #77
Из: Одесса
Mad_Doc, спасибо. Только уже поставила новый коллектор. Пока нет сил снова его скручивать.
Еле завелась - карбюратор стрелял и пыхтел. Просушила свечи хорошенько - завелась.
Но мне не нравится работа. Подымливает (наверное, выходит тосол,который внутри остался), масла уровень на минимуме, хотя течи нигде не замечено. Дыметь сильнее начинает при повышении оборотов.
Холостой ход карбюратора сбился.
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2009, 23:44
Сообщение #78
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
А может просто богатит злобно?
Хотя в из глушаков долго тосол выгорает если туды попадает
LADA VFTS
сообщение 3.12.2009, 23:59
Сообщение #79
Из: Одесса
Шахид Магамедов, а подскажи пожалуйста - на впускном коллекторе трубка (которая левее трубки вакуума) - должна быть заглушена? Потому что на моём новом коллекторе вроде бы как дыра там, а на старом гайкой с герметиком заглушено было. Нестабильная работа двигателя может быть из-за этого?
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2009, 0:03
Сообщение #80
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Конечно это надо глушить! Там воздух сосет. Туда по идее должен штуцер для эконометра вставлятся.
Глуши это отверстие. Вот и перебои и плохозаводицо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:59
