3.3.2009, 18:50
#61
лампочка начинает мигать по разному. не надо забывать, что сначала она мигает только при резком торможении, а потом на кочках.
4.3.2009, 9:13
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
может попробуем определить варианты куда может деваться бензин?
1) Дырявый бак - у себя осмотрел норм 2) Бензопровод - у себя осмотрел норм 3) Протекает в картер - у себя осмотрел норм . . . кто что добавит? |
4.3.2009, 9:30
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
может попробуем определить варианты куда может деваться бензин? 1) Дырявый бак - у себя осмотрел норм 2) Бензопровод - у себя осмотрел норм 3) Протекает в картер - у себя осмотрел норм . . . кто что добавит? не знаю сколько бензина может утечь через носик ускорительного насоса , но у меня была такая беда, что после того как заглушил двигатель, с носика ускорительного насоса не переставая продолжал капать бензин. Эту беду я заметил когда менял воздушный фильтр. проверял перестанет ли капать через некоторое время, ждал окло двух часов, пока занимался другими ремонтными работами, но капать так и неперстало. Ну соответственно от того, что накапало с носика машина потом заводилась туго, наверно заливало. Проблема решилась заменой всех состовляющих ускорительного насоса. |
4.3.2009, 10:50
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.10.2008 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 5205 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
"может попробуем определить варианты куда может деваться бензин?
1) Дырявый бак - у себя осмотрел норм 2) Бензопровод - у себя осмотрел норм 3) Протекает в картер - у себя осмотрел норм . . . кто что добавит? " Незнаю что еще добавить, но как вариант может машина начала резко жрать больше бензина???? (просто я на днях полез клапана регулировать, и когда проверял на бутылке, у меня ушло немного больше литра бензика. А на следующий день опять перенастраивал клапана и она допила остальное |
5.3.2009, 8:19
#65
А вчера я просматривал топливную магистраль и обнаружил в месте перехода трубки из багажника на днище вставку из 10 см куска топливного шланга
З.Ы.: наверное тот кусочек все таки должен там стоять. Если кто то считает иначе, делитесь мыслями |
13.3.2009, 19:33
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Стрелке давно мало доверяю, расход примерно расчитаваю так: проезжаю максимум при стрелке стремящейся к нулю, заправляю полный бак! замечаю сколько влезет под горлышко! и езжу до такого же уровня! Лампочка моргает очень рано..... Таким образом я заметил, что летом расход у меня был 8.8л на 100км, сейчас же 50л хватает на 450км т.е ~11л же получается? Это при смешенном цикле трасса/город, а чисто по городу чуть поболее выходит ~12л....
Прочитал все посты, вы пищите уходит бензин, а реальный расход проверяли? Может стрелка и покажет один уровень, а проедите вы как и положено около сотни на десят литрах? У кого какой расход отпишитесь... Вообще как вы считаете какой должен быть расход? И как его уменьшить? |
13.3.2009, 19:43
#67
Стрелке давно мало доверяю, расход примерно расчитаваю так: проезжаю максимум при стрелке стремящейся к нулю, заправляю полный бак! замечаю сколько влезет под горлышко! и езжу до такого же уровня! Лампочка моргает очень рано..... Таким образом я заметил, что летом расход у меня был 8.8л на 100км, сейчас же 50л хватает на 450км т.е ~11л же получается? Это при смешенном цикле трасса/город, а чисто по городу чуть поболее выходит ~12л.... Прочитал все посты, вы пищите уходит бензин, а реальный расход проверяли? Может стрелка и покажет один уровень, а проедите вы как и положено около сотни на десят литрах? У кого какой расход отпишитесь... Вообще как вы считаете какой должен быть расход? И как его уменьшить? Писалось уже что расход зависит от стиля езды,я всегда исхожу из расчёта 10л на 100, и ни когда не подводил меня этот расчёт.А примерно могу сказать что в городе,с небольшими пробками литров 8-9,на трассе проверено эмпирическим путём,что то около 7.5-7.8,ну это если ехать под 100,думаю что при80-90 расход спокойно до 7 упадёт.Карб озон,стоковый. |
18.3.2009, 18:47
#68
да проблема не в жоре бензина, как я писал расход как был так и остался, а бензин пропадает после длительной стоянки.
19.10.2009, 18:22
#69
19.10.2009, 18:51
#70
Ага,чудеса блин))
30.10.2009, 2:46
#71
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 9.10.2009 Из: Ивано-Франковск Пользователь №: 20047 Машина:ВАЗ2106 Цвет:210 примула Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделай как я. Взял кусок (50-60см) штапика , слил весь бензин до сухого бака сначала в 2 -е поллитровые баклашки, потом в несколько литровых. Залил сначала поллитру, подкачал б/н, замерил уровень в баке-отметил "поллитра", залил еще поллитру отметил "литра", и т.д., пока все все баклахи не зальеш. Вечером проверил уровень в баке, утром проверяеш, если тот же значит бензин на месте. Если нет поставь пробку с замком. |
7.11.2009, 12:23
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 31.5.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 14715 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня та же фигня :) Я даже крышку горловины с ключом купил. Не помогло.... В итоге забил на показометр. Больше доверяю счетчику суточного пробега. Уже запомнил на сколько рублей заправки должно выйти пробега + накидываю на прогрев и пробки.
Сообщение отредактировал walker - 7.11.2009, 12:24 |
13.11.2009, 13:51
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
имхо, автор преувеличивает количество "потерянного" бензина. Такое дело я заметил и на 2112 и на акценте и на тройке тоже самое. Когда показометр немного разогреется в баке снова появляется бензин )
28.1.2010, 19:33
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
а что мне делать заметил уже давно но не обращал внимания та же ситуация, зальешь 10 литров, поездишь поездишь ну останется в баке литра 4 на след день смотришь, по датчику а он около ноля почти из-за чего течи нигде нет да и датчик неврет т.к я один раз проверил, тупо просто поехал на остатке на недалекое расстояние и через некоторое время бенз кончился, т.е например седня поставил вечером авто завтра вечером смотришь а на литра 2 меньше, почему так, может в картер попадает бенз, масло иногда посмотришь а оно около отметки max.
Что мне делать |
9.6.2014, 21:53
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Потек бензопровод до бензонасоса. На заглушеном автомобиле будет ли вытекать бензин , или до утра можно смело оставлять так ???
9.6.2014, 21:54
#76
смотря какая дырка..думаю натечет немного..а че в тему не написал?)
Привет. |
9.6.2014, 21:56
#77
Наверное будет. Ты бы с бака сдернул штуцер-тогда не будет)
9.6.2014, 22:04
#78
Все, побежал сдернул! Спасибо пацаны !!!!! внатуре уже натекло.. Доброго вечера !!!! ....Тему удаляйте))))
9.6.2014, 22:05
#79
продал желтика?
9.6.2014, 22:06
#80
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:56 |
