23.1.2009, 8:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема?
23.1.2009, 8:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня так же
23.1.2009, 9:06
)))) надеюсь никто щас не скажет что это так и должно быть????
23.1.2009, 9:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 16.6.2008 Из: Прокопьевск Пользователь №: 3730 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
стрелка на холодную плохо откланяется)))
23.1.2009, 9:14
23.1.2009, 9:59
)))) надеюсь никто щас не скажет что это так и должно быть???? Тебя волнует стрелка или пропажа бензина? Залепи индикатор пластырем и катайся...чтоб не париться. Это раз. Второе-есть темы про расход и про стрелку, и еще раз про расход, и еще раз про стрелку. Зачем здесь еще одна тема...мистическая (пропадает бензин). Мистика , загадки и интриги-в ОФФТОПЕ. |
23.1.2009, 14:42
А ключи от гаража только у тебя? Может помогают тебе "друзья"? Или мыши
23.1.2009, 16:19
Злые мыши))))
на самом деле указатель топлива брешет. покатайся некоторое время и увидишь, что бензин "кто-то залил"... |
23.1.2009, 19:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
точно домовой на пару с мышью ваш бензин сливают!!!
"Был у меня случай, когда бака бензина хватило на км. на 100, хорошо мир не без добрых людей, помогли. И к тому же спасли меня. " Бензин оказался весь в картере!!!!! Сообщение отредактировал malyshnja - 23.1.2009, 19:33 |
23.1.2009, 19:33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2415 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 39 раз |
брутальный выход - померяй уровень в баке палкой..
23.1.2009, 22:30
23.1.2009, 23:30
да тут все вопросы по-мужски решаются: не ключём - так автогеном, не выколоткой - так дрыном
24.1.2009, 21:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!!! Столкнулся с такой проблемой после покупки авто, уходит бензин из карбюратора в бак. Каждый раз приходится подкачивать бензонасосом, держится бензин в карбе около 3-х часов, а потом уходит. Что это может быть??? Бензонасос менял, такая же фигня, думаю может в баке клапан сломался, если он там вообще есть! И так же на карбе нету провода на ЭМКХХ. Откуда тогда надо его выводить? Подскажите!!!
24.1.2009, 22:05
Помогите!!! Столкнулся с такой проблемой после покупки авто, уходит бензин из карбюратора в бак. Каждый раз приходится подкачивать бензонасосом, держится бензин в карбе около 3-х часов, а потом уходит. Что это может быть??? Бензонасос менял, такая же фигня, думаю может в баке клапан сломался, если он там вообще есть! И так же на карбе нету провода на ЭМКХХ. Откуда тогда надо его выводить? Подскажите!!! Карбюратор-то какой? Из того же ОЗОНа стокового бензин физически не может вернутся в бак. |
24.1.2009, 22:15
Помогите!!! Столкнулся с такой проблемой после покупки авто, уходит бензин из карбюратора в бак. Каждый раз приходится подкачивать бензонасосом, держится бензин в карбе около 3-х часов, а потом уходит. Что это может быть??? Бензонасос менял, такая же фигня, думаю может в баке клапан сломался, если он там вообще есть! И так же на карбе нету провода на ЭМКХХ. Откуда тогда надо его выводить? Подскажите!!! Автор вы уж определитесь где писать,а то и там и там! |
25.1.2009, 9:22
Карб озон. Извините, что везде написал, я просто новичок на этом сайте.
25.1.2009, 11:22
25.1.2009, 11:43
а у меня возвратка по кругу циркулирует )
25.1.2009, 11:57
25.1.2009, 13:26
Хм. А в чем проблема-то? Надо долго крутить прежде чем холодный двигатель заведётся, что-ли? [/quote] Проблема в том, что бензин уходит обратно в бак, и в холодную погоду и в жаркую. Если завести машину, не подкачивая бенз бензонасосом, то она поработает секунд 5 и заглохнет, а потом уже не заведется т.к. карб пустой! А если подкачать, то отлично заводится, только ХХ надо регулировать. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 9:58 |
