4.3.2009, 15:20
#121
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к знатокам может ли инжектор сам подстраиваться под объем двигателя ? Скажем если я хочу установить инж. с ваз 2107 на двигатель 1.3 и еще насколько уменьшается расход и можно ли ставить сразу две прошивки скажем одну спорт а вторую эконом и по мере надобности переключать их. датчик кислорода определит полноту сгорания топлива, датчик массовог орасхода воздуха определит потребление воздуха , все это автономно, существуют прошивки 2в 1, все это все настраиваеться и тд, другое дело - то что для такого обьема инжектор ТООЛЬКО под турбину, иначе овчинка выделки не стоит |
5.3.2009, 17:29
#122
Вопрос к знатокам может ли инжектор сам подстраиваться под объем двигателя ? Скажем если я хочу установить инж. с ваз 2107 на двигатель 1.3 и еще насколько уменьшается расход и можно ли ставить сразу две прошивки скажем одну спорт а вторую эконом и по мере надобности переключать их. В твоём случае лучше бы заморочился с объёмом,больше толку было бы. Из 1.3 спокойно делается 1,6 ресурс не хуже стока,а если грамотно собран,то может даже и больше. 1,3 с таким объёмом даже на инжекторе,никогда не поедет даже как 1,6 на карбе. Так что подумай хорошенько. |
1.6.2009, 13:52
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина,Никополь Пользователь №: 14500 Машина:ваз-2107 1,6инж 16 кл. Цвет:темно-красный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к знатокам может ли инжектор сам подстраиваться под объем двигателя ? Скажем если я хочу установить инж. с ваз 2107 на двигатель 1.3 и еще насколько уменьшается расход и можно ли ставить сразу две прошивки скажем одну спорт а вторую эконом и по мере надобности переключать их. датчик кислорода определит полноту сгорания топлива, датчик массовог орасхода воздуха определит потребление воздуха , все это автономно, существуют прошивки 2в 1, все это все настраиваеться и тд, другое дело - то что для такого обьема инжектор ТООЛЬКО под турбину, иначе овчинка выделки не стоит Добрый день! Вопрос не совсем в тему. 1. Подскажите пожалуйста или на Вашем форуме или может есть форум по инжекторной классике, чтобы можно было припарковацца и общаться с людьми у которых инж классика! 2. Уменя 2107 с двиг 2104 ( 1,5 инж). Пару дней назад был приобретен двиг ваз-2130 ( кедр) 1,8 и я хочу в голову уложить вал Эстонец+ (11,2мм 289град). Если кто знает где можно взять готовую программу для этого дрыгла с этим рвалом. Шить у меня есть где. Заранее благодарен! |
1.6.2009, 14:38
#124
За инжекторной классикой надо идти на форум посвященный серийным машинам с инжами. Семёрочники, например.
1.6.2009, 14:44
#125
6.6.2009, 21:03
#126
Народ, скажите плз, сколько в сумме это будет стоить без работ, и с работами?
И вопрос к тем кто поставил и поездил годик-другой, как эффект? стоит заморачиваться? |
14.6.2009, 8:06
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2009 Пользователь №: 15275 Машина:21213 Цвет:Син/зел Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Могу продать в Питере ГБЦ 21214-1003015-10 от Нивы ChevyNiva Инж.классика. + ресивер + рампа + форсунки + коллектора = 7000рэ. Все это богатство хотел поставить себе, но передумал в связи со сменой автомобиля.
20.6.2009, 18:46
#128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 13666 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно в 2106 поставить 2107 инжекторный двигатель?
А есть ли инжекторные двигатели 2106(новые) Сколько стоит новый инжекторный двигатель ВАЗ 2107 |
20.6.2009, 23:19
#129
Если я не ошибаюсь, двигатель, который в семёрку ставят, и есть шестёрочный. Так что сморти цену на шестёрочный мотор(тысяч 25-27), минус цена карба и трамблёра, плюс цена инжекторных всех частей.
21.6.2009, 20:55
#130
во сколько примерно обойдётся работа мастера?
Сам я от этого далёк. Я имею ввиду установка инжектора, детали и прочее. |
21.6.2009, 21:01
#131
2.7.2009, 16:39
#132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2009 Из: НиНо Пользователь №: 14099 Машина:21061 Цвет:Бэлий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
12.11.2009, 12:20
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2009 Из: Высоковск, МО Пользователь №: 18709 Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i Цвет:Синий (валентина) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
А подойдёт ли впускной коллектор от инжекторной девятки к 21011 бошке?
12.11.2009, 12:37
#134
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 29.2.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 2498 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
13.11.2009, 1:43
#135
Везде в нете при установке на классические движки инжектора используют контролер Январь 5.1 (Январь 5.1.1).
Мне на днях подвернулся Январь 7.2 по очень привлекательной цене. Вопрос: можно ли на классических движках использовать Январь 7.2 и в чём его отличие от 5.1? Заранее спасибо. |
13.11.2009, 10:38
#136
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
В проводке, и наличие датчиков. да еще бывают январь 7.2 + это на евро 3. использовать можно. тебе чей попался?
13.11.2009, 11:59
#137
zid2106 Производства "Ителма"
А ты не мог бы уточнить какие датчики нужны/ненужны для 7.2 Сообщение отредактировал Ромс - 13.11.2009, 12:12 |
13.11.2009, 14:26
#138
ЯНварь 7.2 я имел в виду с какого двигателя?
13.11.2009, 15:58
#139
От 1,5 8 клопов ПП.
Но мне кажется прошить под 1,3 8 кл ЗП не проблема будет. Сообщение отредактировал Ромс - 13.11.2009, 15:59 |
13.11.2009, 21:19
#140
прошиваются в легкую, но специальных коммерческих прошивок под этот обьем двига нет. так что придется эксперементировать чиповкой. из датчиков можно не ставить датчик фаз, и датчик килорода не обязателен можно убрать их с помощью опять же чипвки.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:03 |
