179 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
mik58
сообщение 12.11.2009, 14:30
Сообщение #401
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(прямоток @ 11.11.2009, 16:27) *
Цитата(прямоток @ 10.11.2009, 20:17) *
извините, не нашел тему,но отпишу здесь.
с другом снимали панель на 6-ке. панель была 7-ная . снимали чтобы печку поменять.все разобрали, поснимали. пробуем заводить машину- никаких признаков жизни. как будто замок зажигания не подсоединен. провода все от замка зажигания проверили- на месте. только есть такая проблемка- самый верхний провод сделан через доп- предохранитель. все проверили, но машина не заводится. помогите плиз!!!!!!
ну подскажите плиз, уже не знаем че делать!
может быть быстро сгорел замок зажигания, смотреть контактную группу замка
прямоток
сообщение 12.11.2009, 17:55
Сообщение #402
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
и стартер и замок зажигания в норме......
magadan
сообщение 12.11.2009, 18:34
Сообщение #403
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
А если по делу то смотри провода, где есть косяк, где-то, что-то отвалилось.
Стартер совсем не подает признаков жизни? втягивающие реле работает?
прямоток
сообщение 12.11.2009, 18:55
Сообщение #404
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
ссори что туплю, а втягивающее реле где находится? в салоне или под капотом? провода от замка зажигания подходят к нему? просто тот провод от замка с зажиганием заходит в такую черную коробку, которая находится под панелью приборов. может собака там зарыта?)
magadan
сообщение 12.11.2009, 19:11
Сообщение #405
Из: Красноярск
Цвет:сафари
Вот схемка небольшая, все лишнее из нее уже убрал, оставил только то что нужно для работы стартера, изучай.
Втягивающие нарисовано оранжевым, должно щелкать при повороте ключа.
На разноцветные точки внимания не обращай, это остальные провода в жгуте сейчас они тебе не нужны.
Прикрепленный файл  Система_пуска_двигателя.jpg ( 37.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
прямоток
сообщение 12.11.2009, 19:21
Сообщение #406
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
если втягивающее не работает то совсем даже не будет заводится? потому что у нас как будто замок вообще ото всей машины отсоединен, вообще никаких признаков жизни. я понял где оно находится! спс)
magadan
сообщение 12.11.2009, 19:40
Сообщение #407
Из: Красноярск
Цвет:сафари
Если при повороте ключа зажигания не сработало втягивающие то двигатель не заведется, потому что некому будет крутить коленвал.
стартер будет крутится в холостую --> движение не передастся на маховик --> маховик не провернет коленвал --> поршня останутся в том же положении --> не будет рабочего хода --> двигатель не заведется...вот такая порочная цепь
Остальные приборы при повороте ключа оживают?
ИМХО где-то косяк с проводами, надо смотреть, попробуй снять стартер и соединить его на прямую, должен заработать!
прямоток
сообщение 12.11.2009, 20:16
Сообщение #408
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
стартер совсем не крутится. как будто аккумулятора вообще нет. все буде проверять провода! спасибо за помощь! friends.gif
Mik-lukyanov
сообщение 14.11.2009, 19:33
Сообщение #409
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Если после переборки пропало, ищите там, где разбирал...
Я бы в первую очередь проверил правильность подключения замка зажигания. Есть постоянное напряжение на розовом проводе (клемма 30)? А на коричневом (клемма 30/1)? При включении замка зажигания на стартер, напряжение должно появиться на красном (клемма 50). Если есть - смотреть одинарный разъём на правом подкрылке, от которого провод уходит на стартер... Может с втягивающего сартера снялся (если там копались)...
прямоток
сообщение 15.11.2009, 22:26
Сообщение #410
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
проблему устранили- всем спасибо за советы.
дело оказалось в проводке под капотом- слетела одна клемма, идущая к стартеру.
AndreyUA
сообщение 16.11.2009, 23:43
Сообщение #411
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Ребята. А у меня такая проблемка. И, смотрю, все чаще и чаще она проявляется.
Иногда стартер схватывает мотор и хорошо крутит. А бывает такое, что только звук слышу (жжуууууууууууууууу), а мотор не крутит.
Пустил ключ, подождал немного и опять пробую. Схватил-завел. А бывает так минуту-две не может схватить.
Скажите, это бендикс виноват?
Nikolas70
сообщение 16.11.2009, 23:48
Сообщение #412
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Конечно бендикс, менять однозначно.
AndreyUA
сообщение 17.11.2009, 0:10
Сообщение #413
Из: Украина
Спасибо. А как называется эта большая шестерня, в зацепление с которой идет бендикс? Это не может быть она? Проблемы со втягивающим (надеюсь правильно написал) немного другого характера?
Nikolas70
сообщение 17.11.2009, 0:31
Сообщение #414
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Большая шестерня - это венец маховика. Если бы с ним были бы проблемы - то был бы скрежетящий металлический звук при включении стартера. После снятия стартера можно осмотреть состояние венца, он хорошо просматривается через отверстие, в которое входит стартер. Со втягивающим реле бывают другие проблемы, но их характер совсем не похож на Ваш.
AndreyUA
сообщение 17.11.2009, 0:40
Сообщение #415
Из: Украина
Большущее спасибо! Еще такой вопросик назрел. Руки вроде не кривые и сам зрячий. Но все-же прошу для уверенности.
Как удобнее снимать стартер? С ямы или так как-то? Просто не имел дело еще с жигулями. Это мой первый :)
Менял стартер на запоре, так там под него лез.
Nikolas70
сообщение 17.11.2009, 0:51
Сообщение #416
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Стартер снимается и ставится сверху. Исключение составляет нижний болт крепления, который нужно откручивать с ямы. Но как правило этот болт никто не ставит и стартер прикручивается на два болта. Возможно придётся открутить приёмную трубу (штаны) от выпускного коллектора, но можно вынуть стартер не откручивая приёмную трубу. Придётся немного помучаться, вынимается стартер относительно легко, а ставиться обратно с затруднениями. Вынимается стартер следующим образом. Нужно вывести его из отверстия кожуха КПП, затем наклонив втягивающим реле к блоку, вынимать его слева от выпускной трубы. В общем старайтесь запомнить то положение стартера (наклон, направление), в котором он снялся, и устанавливать его обратно нужно только в том же положении.
mik58
сообщение 17.11.2009, 9:12
Сообщение #417
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
снять и посмотреть может просто плохо ходит от грязи
AndreyUA
сообщение 18.11.2009, 0:18
Сообщение #418
Из: Украина
Снял сегодня стартер. Разобрал его. Ничего критичного или смертельного там не увидел. Все целое, все на месте. ХЗ.
Перемыл, перемазал, собрал, поставил. Пока мотор хватает (тьфу, тьфу, тьфу).
Nikolas70
сообщение 18.11.2009, 0:33
Сообщение #419
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Неисправный бендикс невозможно диагностировать внешним осмотром. Промывка на какое то время может исправить ситуацию, но это нельзя назвать полноценным ремонтом. Бендикс состоит из наружного кольца с пружинами и роликами, и внутреннего, выполненного заодно с шестерней. В наружном кольце есть три паза переменной ширины. В широкой части пазов ролики могут свободно вращаться, а в узкой – заклинивают между наружным и внутренним кольцами. Пружины вдавливают ролики в узкую часть пазов. Если гнёзда для пружин или под ролики немного подвальцевалсиь вследствие длительной эксплуатации, то один или несколько роликов не будут вдавливаться и заклиниваться. Отсюда и пробуксовка. Промывка может ненадолго испрваить ситуацию, но замена бендикса в скором времени всё равно потребуется.
AndreyUA
сообщение 18.11.2009, 0:50
Сообщение #420
Из: Украина
Ясненько. Спасибо. Снимал, кстати, стартер не откручивая штанов :)
Немного помучался, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:21
