#101
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 15233 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я бы лучше не менял подушку которая держит коробку. Теперь как я разгоняюсь больше 90 и на 110 хорошо слышно гул лишний которого не было(((((((
Ведь там ничего не надо регулирвать, когда её меняешь? |
#102
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13872 Машина:2107 Цвет:рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата Цитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47) Радик. Смениш подушку пожалуста отпишись как ощущения, мне тоже это предстоит только гаража и ямы нету, думаю мож до тепла потерпеть зимой ежу мало. ну шо,встали на подъемник поменяли подушку. подняли завел дал на 3 газу до 40км, мастер определял снизу источник вибрации,определил- из подвесного,дальше Успех(авторынок100гр=400руб)- опять СТО- замена подвесного,опять подъем, даю газку до 40км и ...нифига(ровнехонько).Прокатились по Черноморской все нормуль.Так шо тема для меня закрыта(тьфу-тьфу).Очень удобно определять источник навесу. Спасибо будем думать |
#103
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата Цитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47) Радик. Смениш подушку пожалуста отпишись как ощущения, мне тоже это предстоит только гаража и ямы нету, думаю мож до тепла потерпеть зимой ежу мало. ну шо,встали на подъемник поменяли подушку. подняли завел дал на 3 газу до 40км, мастер определял снизу источник вибрации,определил- из подвесного,дальше Успех(авторынок100гр=400руб)- опять СТО- замена подвесного,опять подъем, даю газку до 40км и ...нифига(ровнехонько).Прокатились по Черноморской все нормуль.Так шо тема для меня закрыта(тьфу-тьфу).Очень удобно определять источник навесу. Спасибо будем думать Кстати прежний подвесной у мастера сомнений не вызывал,но ИМХО он работал со старым сцеплением,крестовинами,а тут их заменили на новье,а он все чапает |
#104
Совет. Если будите менять 3 подушку которая держит коробку. Если она ещё нормальная и не бробитая, не меняйте. Меняйте тогда когда ваще ей кранты. Потому что я поменял а старая ещё нормальная. Ну короч на новой ваще вибрация в районе скорости 100-110 км\ч. Сегодня поставил обратно старую и всё нормуль. Вибрация на холостом как сказал моторист знакомый: свечи и провода. А если так же будет, то само бесконтактное тупит, т.е. она на холостых вибрирует а на высоких оборотах хорошо работает. Вообщем на днях буду замарачиватся.
#105
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20692 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Спасибо за ответ, Поменяли обе крестовины, подтянули болт крепления на хвостовике, вроде слава богу больше не трясет, ток проблемка еще одна появилась, тосол быстро уходит, постоянно доливаю доливаю, с виду вроде везде сухо, что может быть....(( Проверь а не уходит ли у тебя тосол в масло:сними клапанную крышу если на ней будет налет как майонез то тосол ушел масло.Тода надо ГБЦ тебе будет скидывать и смотрель сто сней. Также проверь все патрубки идущие к радиатору и радиатору печки,проверь не болтается ли шкиф помпы. В масло тосол не идет, ну по крайней мере белого налета этого нет, краник печки сухой, все патрубки идущие к нему тоже... Один чел сказал типо тосол может уходить через выхлоп, это как и это вообще возможно?? |
#106
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 21.9.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 19310 Машина:ваз-2106--21011 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
привет всем! у меня вот акая беда стояла резина летняя R14 тут вот зима купил каму R13 натянул на диски отболансировали поставил поехал вроде все норм) но тут поехал за город больше 60 вибрация жуткая аш панель дребезжит что это в чем дело когда стояла летняя на14 все было гуд 160 без проблем?(((((((((что случилось подскажите плиз!!!
#107
[quote name='Skull' date='8.11.2009, 14:38' post='223236']
привет всем! у меня вот акая беда стояла резина летняя R14 тут вот зима купил каму R13 натянул на диски отболансировали поставил поехал вроде все норм) но тут поехал за город больше 60 вибрация жуткая аш панель дребезжит что это в чем дело когда стояла летняя на14 все было гуд 160 без проблем?(((((((((что случилось подскажите плиз!!! [/quo нашол проблему она стоила мне 110р и час работы)))) все она ........... крестовина..... |
#108
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вопрос не по теме,но думаю причины местные. на 1-3 и на 5 передаче слышен какойто гул (интенсивность зависит от разгона). а на четвертой при определенных оборотах,в основном на низких(при отпущеной педали акселератора) слышен тоже гул.че может быть?
#109
Вчера был у Мастера по карбикам и электроники, проверил всё стабильно работает. Вывод такой дал, что у меня микро трещина на каком то клапане, вообщем узнал скольо это стоит и я в шоке, 3600 р. тока за работу а ещё надо купить детали. Блин самому никак не снять, зима, холод нет даже горожа теплого
#110
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 5.11.2009 Из: Пензенская обл. Кузнецк Пользователь №: 21277 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
а если там что то звякает,как будто что об что то задевает. заметил что при переключения на 4 начинает вибрация очень сильная где то до 90км.ч а после уже все нормально. муфта в норме,подвесной тоже вроде как в норме. крестовины? и вот еще когда берешь и крутишь часть кардана от подвесного до коробки,в нем внутри что то шелкает(такие звонкие типо щелчки или даже лучше сказать звякает как бы) что это могло бы значить??
#111
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
Доброго всем времени суток. у меня беда такая, может и не беда совсем. машина у меня недавно вот и прислушиваюсь ко всем шумам. Короче когда едиш с какой скоростью неимеет значения, в ручку переключения передачь идёт вибрация какбудто ктото перфоратором долбит , проверил все крепления коробки ничего подозрительного не нашол. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПРИЧИНУ ИСКАТЬ
#112
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4305 Машина:2106 Цвет:233.белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
была вибрация двигателя,лазил долго.нет худа без добра-нашел много всякого мелкого.то приемная труба задевает за рулевую тягу.то засщита картера согнулась.то подушки двигателя просели.то поперечина крепления коробки согнулась(третья опора).а главная причина-вырвало два болта крепления балки с лонжероном с левой стороны,вылечил простой дрелью со сверлом на 10 мм.просверлил лонжерон (скрипя сердцем) сверху на сквозь поставил два длинных болта через уголок 25. пока 10 тыс\км все нормально.такую историю наблюдал у многих.
#113
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
помогите такая беда:сёдня менял крестовину первую(возле промежуточного)скидывал весь кардан.поменял.снималась эластичная муфта отцеплял её от коробки,а от кардана не отцеплял.и подтягивался ручник чтоб на 4 щелчка подымался.и теперь появилась вибрация все в салоне дребезжит на скорости от 30 км до 40 км аж пятой точкой чувствуется, а если ехать медленее то вибрации нет,а быстрее она монотонная и едва ощутимая.
в руль вибрация не отдает совсем.в рычаг кпп на передачи не понятно,а на нейтрали вибрации совсем нет.у кого каие соображения?чем причина может быть? ![]() Сообщение отредактировал URAL.vaz - 5.7.2010, 20:23 |
#114
люди так мне кто-ни-будь что-ни-будь скажет по моей проблеме?очень нужна ваша помощь!надо ездить,а машина стоит.опасно так ездить,вдруг что открутится!
![]() ![]() Сообщение отредактировал URAL.vaz - 5.7.2010, 20:33 |
#115
Намечал части кардана , собрал как и было?
#116
#117
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37659 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день. Надеюсь на вашу помощь. Примерно на сотне начинается гул и вибрация, сильно отдает в педаль газа. Что это может быть?
#118
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Добрый день. Надеюсь на вашу помощь. Примерно на сотне начинается гул и вибрация, сильно отдает в педаль газа. Что это может быть? Это редуктор загудел ![]() http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-mosta.html |
#119
Добрый день. Надеюсь на вашу помощь. Примерно на сотне начинается гул и вибрация, сильно отдает в педаль газа. Что это может быть? Это редуктор загудел ![]() http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-mosta.html дело в том, что был у редукторщика, вроде как лучший в области, перебрал, поменял подшипники, сальник... хз что ето может быть если не редуктор? Расскажу по подробнее. С месяц назад началась вибрация, затем стук. Приехал на СТО оказывается вылетело стопорно кольцо на крестовине, еще б чуть-чуть и кранты кардану, сделал, особо не гонял, вибрации вроде не было. Через какое то время разогнавшись до сотни заметил виьрацию и гул, заехал на сто, днище под задниммостом было забрызгано свежим маслом, сняли кардан, гайка хвостовика каког то хрена растянута была, мне ее потянули на глаз, сказали искать редукторщика путевого, менять сальник, затягивать гайку (она там каким то супер способом затягиваться должна), на следующий день беру деньги еду к редукторщику, тот мне рассказывает про хреновые подшипники и прочую хрень, он мне перебирает редуктор, меняет подшипники, сальник, ставит новую гайку, все собирают а вибрация один хрен есть. Еще соллекс поставил 083 и электронное зажигание, но думаю врядли они как то могут влиять на вибрацию. Знакомый говорил может кардан неправильно прекручен, повернуть его на 180 градусов нада и попробывать. Вот сижу и сам уже не рад такой машине :( И гул этот и вибрация есть только когда я жму газ, то еть под нагрузкой, когда не вытыткая пердачи сбрасываю газ, гула и вибрации вроде как нет, на нитралке тихо едит. |
#120
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
SoCrazy
как вариант проверь кольца в крестовине,на сто тебе кольцо отфонаря поставили,а они должны подбираться и быть одной толщины одно напротив другого ну и к редукторщику своему заедь пожалуйся |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 14:24 |
