117 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Проблема с отоплением салона
orelik
сообщение 9.11.2009, 23:01
Сообщение #241
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
Вадик ты термостат поменяй лучше, а не картонки подставляй, просто мне кажется еще не та температура для картонок)))(что ж тогда зимой будет?).на то он и придуман как тут уже говорили.Я поставил и тепло, хотя тоже раньше мерз и даж если в пробке нагревалась тоже было холодно.
korish
сообщение 10.11.2009, 0:36
Сообщение #242
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
Господа опишу простой и малозатратный способ прочистки печки.
Лимонная кислота 100грамм на пол литра горячей воды.
Используем столько, сколько потребуется. В среднем на 1 полный залив печки уходит грамм 250.
И так лучше снимать печку, но в принципе можно и изголиться и прочистить не снимая, но если у вас не керамический кран, то лучше снять.
1 способ при снятой. берем и заливаем разведенную смесь лимонной кислоты в радиатор печки, затем даем простояться мин эдак 20, сливаем. 1 Раз рекомендую не болтать, а просто слить. Последующие разы, заливаем, даем отстояться, трясем печку, сливаем, промываем водой.
И так до тех пор, пока каналы печки не прочистятся. Это можно прочувствовать подключив печку к крану с горячей водой и проверять равномерность прогрева печки.
2 и более хитрый способ. Берем 2 пластиковые бутылки, отрезок газового шланга, и одеваем первую бутылку со вставленным в нее шлангом и наполненную раствором описанным выше на верхнюю трубку(кран полностью открыт), ко второй трубке подключаем пластиковую бутылку сжатую пополам.
Из наполненной бутылки загоняем смесь в радиатор печки и даем простояться, затем начинаем поочередно сдавливая бутылки прогонять смесь между бутылками. При достижении определенной засранности жидкости в бутылках Смесь заменяем свежей.
Даем отстояться мин 20 и гоням жидкость между бутылками.
Способ щадящий, но эффективный и малозатратный.
s0nic
сообщение 10.11.2009, 12:13
Сообщение #243
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Цитата(Владимир С @ 2.10.2008, 0:12) *
1.на счёт тепла , может есть какие скрытые отверстия для вентиляции которые стоило бы на зиму заткнуть?
2. Про кулеры тоже мысль была , но руки дошли только до заднего стекла (оно без обогревателя) ставил кулер на заднюю панель чтоб там воздух гонял ,помогает
У меня так же два вентиля 8см прикручено на заднюю стойку. Дует так, что воздух обогнув весь салон, дует мне в левое ухо. От инея изнутри и льда снаружи стекла помогает очень хорошо, почти как обогрев стекла, только медленнее, естественно.
Leninskii127
Сообщение #244
Пользователь №: 21530
Ребят,а у меня вообще вентилятор перестал работать.Ехал печку выключил,приезжаю включаю она ноль.Может кто подскажет это моя первая машина!!!
s0nic
сообщение 10.11.2009, 12:17
Сообщение #245
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Цитата(Оладий @ 24.10.2008, 10:04) *
Хелп! Такой проблем: заслонка, которая регулирует забор воздуха с улицы к отопителю, тросиком уже не регулируется (может соскочил, может еще что..). Воздух черпается с улицы, печкой прогревается недостаточно хорошо. Вопрос собсно: можно ли заслонку закрыть без разбора всей печной системы, чтобы воздух гонялся только салонный? С улицы можно подлезть? Или придется тряпками законопатить воздухозабор с улицы?
употеешь ведь тогда, стекла вмиг затянет, лучше отремонтировать или как у меня, троса нет, забор воздуха с улицы.
s0nic
сообщение 10.11.2009, 14:38
Сообщение #246
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Цитата(Господин поручик @ 3.10.2009, 0:20) *
да ничего страшного не произойдет...
Поддерживаю, ничего плохого не будет. Если'б было написано так: нельзя закрывать заслонку притока воздуха при открытом кране отопителя, чтобы не перегреть пластмассовый короб печки.. то тут-то, когда работает вентилятор что там может перегреться.
Цитата(кобзев @ 15.10.2009, 18:36) *
Сними радиатор и проверь,прочисть его...
Чтобы проверить, имхо, достаточно посчупать его и только, горячий - значит не забился грязью. Ну а потом и снимать уж если холодный на выходе.
предохранители проверь/замени/подогни контакты
переключатель вентилятора печки замени
сними бороду и смотри резистор в коробе и провода
сообщение 10.11.2009, 15:36
Сообщение #247
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
s0nic, ну, напугаешь сейчас человека...
Leninskii127, во-первых, проверь предохранитель №2. Или просто вспомни, работают у тебя дворники или нет, они тоже на нем сидят.
Во-вторых, поддень аккуратненько шлицевой отверткой выключатель печки, и проверь его контакты и контакты проводов. Только местами их не перепутай. Если надо - зачисти.
У меня поначалу такая же проблема была как купил, почистил и по сей день не вспоминаю.
den80
сообщение 10.11.2009, 15:46
Сообщение #248
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Цитата(Stiv-999 @ 9.11.2009, 16:21) *
Проблем с отоплением салона никаких!!! Печка работает на 150 процентов, даже в сильный мороз не холодно.
Но все равно стекла отпотевают не так быстро как хотелось бы. Да и хочется иметь центральный канал в аудио-системе.
Нарисовал что мне бы хотелось иметь:
[attachment=33381:123123.png]
Интересует как это сделать? Кто нибудь возможно такое уже делал. И где взять такие продолговатые крышки воздуховодов и от чего?
Типо таких:
[attachment=33383:DSCN0593_resize.JPG]
Зарание спасибо.
Поддерживаю твою идею, было бы намного лучше думаю, откликнитесь, может у кого такое чудо уже имеется, поделитесь опытом, не верю чтобы ни у одного человека из нашего клуба такого небыло, кулибинов здесь много! friends.gif
Leninskii127
сообщение 10.11.2009, 18:28
Сообщение #249
Спасибо завтра посмотрю)))
Stiv-999
сообщение 10.11.2009, 19:12
Сообщение #250
Пользователь №: 21479
Машина:21065
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Чувствую надо создавать новую тему...
Вадик
сообщение 10.11.2009, 21:16
Сообщение #251
Пользователь №: 8386
Цвет:Светло-серый
СЪездил в магазин,действительно радиатор пятерочный,а таких как у меня медного трехрядного небыло. Проехал несколько магазинов и только в одном нашел такой радиатор,но цену загнули 1800 руб,хотя пятёрочный стоил 500 руб. В общем не взял я его за такую цену. Взял жидкость для очисткм труб и промыл свой радиатор. Стало лучше намного,но все же не африка. термостат тоже поменял. Кстати при скольки гр он должен открываться? у меня где то при 60-70 уже пошел в радиатор охлаждения,мне кажется рановато
сообщение 10.11.2009, 21:30
Сообщение #252
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Stiv-999 @ 9.11.2009, 17:21) *
Всем здравствуйте!
Во первых, хочу поблагодарить АДМИНИСТРАЦИЮ форума, за запрет создания новых тем новичками. Пока нашел более ли менее подходящую тему потерял 3 часа жизни....
В общем буду писать свой вопрос сюда.
Типо таких:
Зарание спасибо.
Вот по этому и потерял что раньше новички не искали а создавали новые темы,ЕЩЁ плохо поблагодарил))
сообщение 10.11.2009, 21:40
Сообщение #253
Я не видел у одноклубников таких панелей....Не найдешь...Вот если смастеришь сам и выложишь сюда мануал-будет тебе респект. Но, чую, не так то просто будет пропихнуть воздуховод за приборкой...Там такая жменя проводов, колодок...
s0nic
сообщение 11.11.2009, 7:07
Сообщение #254
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Торпеда на фото не от шарика, а другая, с иномарки. Вообще, как я считаю, эти наши родные крутящиеся сопла есть самое что ни на есть великое изобретение. Ими удобно пользоваться, поток можно направить практически в любое место салона, отогреть или отпотеть любое стекло или конкретно какое-то его место. Можно повернуть одно сопло на стекло, а другое в салон или еще куда угодно.
А запихивать туда динамики это, простите, beeeeep......, не иначе.
Stiv-999
сообщение 11.11.2009, 21:26
Сообщение #255
Машина:21065
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Кхы. А хочешь сказать, что я написал в правильной тематике? Мой вопрос должен быть в тюнинге -> салон, но никак не в ремонте. И эту тему нашел через пять минут, а писать не хотел, чтобы не отклонять ветку от темы. А пришлось.
И если нет такой темы действительно? И похожей тоже нет. Что же, посмотеть, позавидовать форумчанам, развернуться и по английски уйти? nea.gif
Сообщение отредактировал Stiv-999 - 11.11.2009, 21:34
Тимур
сообщение 12.11.2009, 0:25
Сообщение #256
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
воздуховоды там сделать то можно,как-то попала мне в руки панелька от форда, так вот там воздуховоды эти были в виде двойной стенки панели и много места не занимал и сделаны они по виду из стекловолокна и эпоксидки что в полне можно повторить, а вот с решоточками будет потруднее .Еще существует накладка на нашу панель, и в ней как раз эти длинные щели, но выглядит это чудо не особо. На форуме вроде даже фотка была.
P.S: а фотка энтаПрикрепленный файл  переделаные_дефлекторы_без_проблем_всают_на_свое_место_резиновые_кольца_обесыечивают_плотность_соеденения.jpg ( 155.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
big_boss.gif с моей машины, и в моей теме об этом написано более подробно.
Stiv-999
сообщение 12.11.2009, 1:50
Сообщение #257
Машина:21065
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Stiv-999 - 12.11.2009, 1:51
Lev_Ekb
сообщение 12.11.2009, 9:04
Сообщение #258
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Я сделал так. По скольку под бородой стоит "бокс", то соответственно теплый воздух из нижнего отверстия печки в салон уходил очень плохо. Так же магнитола не влазила по длине. Выход нашелся нижняя часть корпуса печки была демонтирована и модернизирована. Была скручена нижняя крышка и вместо нее припаяны обычные бытовые "вентиляционные решетки", направленные в бок. также была удалена вторая стенка.
теперь теплый воздух дует прямо в ноги и магнитола отлично влезла. побочным эффектом стало то, что общий диаметр отверстий в нижней части стал меньше и теперь через верхние воздуховоды идет более сильный поток, что меня тоже порадовало.
так были убиты два зайца.
п.с. в последствии если вдруг у задних пассажиров будут мерзнуть ноги, может быть поставлю вентиляторы под сидение.
Folkom
сообщение 24.11.2009, 23:23
Сообщение #259
Пользователь №: 18433
Машина:06
Цвет:голубой
Год Выпуска: 90
Ребят у меня на ноги дует плохо, а в салон дует, подскажите в чем трабла?
VaSer
сообщение 25.11.2009, 0:09
Сообщение #260
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
а было у кого нибудь чтоб от долго вкл. печки перегревалась магнитола???
Да... и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал VaSer - 25.11.2009, 0:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 5:25
