31.7.2008, 0:58
#201
Доброго времени суток!
Вот наконец извлек с полки под бардачком бортжурнал и решил открыть тему... Бриф: Машина - 21061 1995 года Пробег на момент отчета - 98997км Цвет - вишня 127 КПП - 4х Двигатель - 2103, 1451см3 Фот пока немного и старых - отец не любил фотографировать машину, а я еще не успел. Исправлюсь! Теперь подробно 1995г, лето, отец взял новую 21061 реэкспорт из Прибалтики. Отличия от "канонов": 05й руль, 05я коробка с 05м же чехлом рычага. Четырехступка. Взял - и тут же столкнулся с первой проблемой: кипел аккумулятор. На машине стоял заведомо неисправный реле-регулятор напряжения. Заменил - и какое-то время ездил без проблем, попутно сделав антикор. Пока к 15тыс не потек тосол из-под термостатных патрубков, причем только на холодную. Забегая вперед, течь победили только тысячам к 60 (отец местами вел журнал не слишком аккуратно, последнее упоминание о течи - на 57тыс), установив по два червячных хомута на каждый патрубок термостата. Вот машинка в привычной среде обитания - на даче. Апрель 2004: ![]() В это же время периодически шла борьба с неравенством тормозных сил на передних колесах, пока при очередной замене колодок мы не догадались слегка доработать суппорты напильником, чтобы колодки ходили легче. Летом 2002г машина обросла приблудой - выносом багажника с опорами на задний бампер, чтобы можно было лодку возить (см фото, 2005г): ![]() Тем же летом, на пробеге 53тыс, отказал датчик включения вентилятора. Далее пропуск в работах над машиной, в котором, если мне не изменяет память, рычаг поворотников перестал возвращаться в исходное положение, но исправить не смогли, т.к. в прямом смысле не осилили снять руль, также мы поставили маятниковый рычаг на подшипниках, бензонасос Пекар, и перебирали вентилятор отопителя, чтобы не визжал. Следующая содержательная запись - уже 2006г и 81656км, замена прогнившего правого переднего крыла. Крыло прогнило внизу перед дверью (немного видно на третьем фото) из-за того, что когда-то году в 1997-98, сдавая задом в сугроб, отец отломал нижнюю часть подкрылка, а потом долгое время ездил по московским соленым зимам, забив на это. Крыло сделали внешне на совесть, но последствия этой езды без куска подкрылка остались на днище до сих пор. До замены точно помню еще покупку зимней резины (до отца наконец дошло! раньше ездил круглый год на родной Бл-85) и (за дюжину пива у знакомого) комплект свежей штамповки KFZ на лето. 88300 - последняя запись о регулировке УЗСК (ну, все уже догадались, наверное;) ) 89221 - замена главного тормозного цилиндра - тек безбожно - и последняя на текущий момент замена передних торм. колодок. 93376 - стал плохо крутить стартер, вылечили простукиванием "косички" от аккума на массу молотком. Примерно при том же пробеге вновь отказал вентилятор, на этот раз окислились клеммы датчика, а потом, при езде на замкнутых проводах, сгорел предохранитель. Это последняя запись в бортжурнале, сделанная отцовской рукой. Датируется 18.08.07г. Помню еще, что в 2007г менялся радиатор (на старом практически развалился верхний бачок), новый поставили медный, но когда точно это было - не помню. Вроде летом. Минувшей зимой машинка продолжала ездить, пока в конце февраля отцу не пришел новый аппарат - лачетти вагон. Проехав 10км из салона до дома, отец понял, что больше за руль без усилителя не сядет - и из теплого подземного гаража в холодный двор машинку переставлял я. Было жалко, а что делать, бокс-то не резиновый... Машинка пригорюнилась и смотрелась нахохлившимся воробушком до весны: ездить на ней мне было особенно некуда, а возиться погода не позволяла. Перед техосмотром решил перекинуть резину зима-лето... Тут-то и всплыл "привет" от того подкрылка. Домкрат в комплекте шел не штатный, а ромбический 2112. И этот ромбический очень легко продавил прогнивший порог до дырки... Обидно, досадно... ну ладно... Записи моей рукой: 98169 (10.05.08г.) - замена датчика заднего хода, замена левой лампы освещения номерного знака. На техосмотре выявили люфт маятника, один порванный пыльник на рулевой тяге, СО на повыш. оборотах и, в качестве замечания, недержание ручником правого колеса. Все устранил (ручник - руководствуясь данным форумом), но с СО меня еще раз заворачивали, то ли у карбюраторщика прибор систематически занижает, то ли у гайцев завышает... Попутно поменял оба пыльника сцепления (на цилиндре и на вилке). 98210 - замена свечей, замена масла в двигателе, масл. и возд. фильтров, регулировка клапанов. 98226 - очередной отказ датчика вентилятора. По закону подлости - в 3 ряду на ТТК, когда я только въехал на эстакаду. Кое-как дотянул до кармана, где и остывал полчасика, а для дальнейшей дороги по известному рецепту перемкнул провода. По возвращении заменил датчик, выбрав в магазине модель с наиболее закрытыми клеммами. 98414 - хорошо, что "предполетный" осмотр проводил при работающем двигателе. Обнаружил течь бензонасоса! Протянул все винты - течь прошла. 98477 - наконец заменил реле стеклоочистителя (на нем в 1998 что ли году по итогам московского урагана пропала "пауза"), дополнительно поставил регулируемую паузу. Поставил БСЗ. После этого глючила лампа зарядки, но перестала после шевеления реле. Поменял масло в коробке и мосту. Съездил подварить порог и поддомкратники (оные были снесены подъемником в кривых руках сервисменов еще на ТО-1), теперь внешне дырок не видно, хотя гнили там еще хватает - я так и не смог поднять правое переднее колесо даже штатным домкратом - похоже пол отрывается от порога, в общем тут еще есть чем заняться. По дороге домой заметил, что передачи переключаются как-то странно... Думал проверять уровень масла в коробке (только что ведь поменял!), но догадался глянуть в бачок сцепления. А там - почти на донышке. Долил, теперь думаю, то ли отец за всю жизнь машинки ни разу не доливал, то ли у меня где-то течь... Послежу-посмотрю... 98996 - наконец-то новые летние шины! На родных БЛ с таким пробегом ездить уже просто опасно, они все в трещинах. Поставил комплект Amtel Planet NV112 (направленный рисунок), первые впечатления по дороге домой: чуть шумнее, зато комфортнее. А что не Пирелли какие-нить - так я ведь и не гонщик Шиномонтажнику желаю побольнее уронить свой баллонник себе на ногу - ну нахрена ТАК тянуть колесные болты на Жигулях, если по инструкции момент их затяжки что-то около 5кгм??? Также поменял потекший правый задний тормозной цилиндр и задние колодки комплектом. Еле надел барабаны, теперь будет "контрольный участок на режим движения", пока колодки не притрутся... Вот так и живем потихоньку, по возможности храним стоковое состояние, да исправляем потихоньку то, на что отец в свое время забил... В планах: таки нормально проварить днище, разобраться с коррозией на уголке капота и стыке левого заднего крыла с порогом, вычистить моторный отсек (сейчас там "чернозем", годами копившийся на слое тектила), подкрасить мелкие коцки краски (под опорами багажника и аналогичные)... Но это - в сентябре, поскольку планы на август - отправиться в небольшое, но автопутешествие Т.е. обобщая планы: хранить оригинал и не мешать машинке ездить))) |
Mike Indigo Cavallina di Amarena 31.7.2008, 0:58
new Зачётно поработали.Особенно хотелось бы увидеть ка... 30.9.2009, 22:38
Mike Indigo ЦитатаПривет)) Ну я примерно представляю............. 1.10.2009, 11:42
МЫХЪ Надо на это посмотреть..... , а то все на карпете ... 1.10.2009, 11:57
Mike Indigo Цитата(МЫХЪ @ 1.10.2009, 12:57) Надо на э... 1.10.2009, 12:07
МЫХЪ Цитата(Mike Indigo @ 1.10.2009, 13:07) Да... 1.10.2009, 12:14
Misha065 Щас карты дверей кожа4шт. в руси стоят около 500р.... 1.10.2009, 18:38
new Да и пыль на гладких картах легко стереть.А с лохм... 2.10.2009, 9:24
Mike Indigo Чисто для прикола, вот в этом вот портфеле, с кото... 8.10.2009, 23:47
МЫХЪ ))) У меня для этих целей ящик на пол багажника)))... 9.10.2009, 8:30
Mike Indigo Цитата(МЫХЪ @ 9.10.2009, 9:30) ))) У меня... 9.10.2009, 8:50
МЫХЪ Советские инструменты это супер!!! У м... 9.10.2009, 8:54
Mike Indigo Цитата(МЫХЪ @ 9.10.2009, 9:54) Советские ... 9.10.2009, 13:50
МЫХЪ Цитата(Mike Indigo @ 9.10.2009, 14:50) Ch... 9.10.2009, 16:48
Liir Да вот завтра и скину-посмотрю, все одно машину ко... 9.10.2009, 18:57
Mike Indigo Поставил нивские аморты по кругу. Понравилось: уме... 18.10.2009, 0:15
Господин поручик Цитата(Mike Indigo @ 18.10.2009, 1:15) По... 18.10.2009, 14:27
Mike Indigo Цитата(Господин поручик @ 18.10.2009, 15... 18.10.2009, 23:49
Господин поручик Цитата(Mike Indigo @ 19.10.2009, 0:49) Се... 19.10.2009, 11:05
Mike Indigo Цитата(Господин поручик @ 19.10.2009, 12... 19.10.2009, 11:28
new К зиме готовимся?Да?Мне тоже осталось генку,стартё... 18.10.2009, 3:25
Mike Indigo Цитата(new @ 18.10.2009, 4:25) К зиме гот... 18.10.2009, 12:17
Господин поручик Проблемное колесо изнутри должно быть в масле из п... 19.10.2009, 11:32
Mike Indigo Цитата(Господин поручик @ 19.10.2009, 12... 19.10.2009, 15:51
Enkei Как раз при нагрузке выбирается люфт. Так что подо... 19.10.2009, 12:26
Enkei Не соврать, точно не помню, но по-моему тормозной ... 19.10.2009, 18:19
Mike Indigo Цитата(Enkei @ 19.10.2009, 19:19) Не совр... 20.10.2009, 0:24
Enkei Собственно, зачем мы мозги ломаем? Полуоси люфтят ... 20.10.2009, 0:56
Mike Indigo Цитата(Enkei @ 20.10.2009, 1:56) Собствен... 20.10.2009, 1:28
Enkei Ну если люфтит радиально полуосевая шестерня, то м... 20.10.2009, 1:40
МЫХЪ Вот будете смеяться..... О том што полная хана под... 20.10.2009, 8:41
Mike Indigo Вчера еще раз всю машину покачал, понял, что стучи... 24.10.2009, 14:02
Mike Indigo Сегодня была замена шаровых и сход-развал.
Спасибо... 24.10.2009, 18:58
Enkei Ну вот и здорово. Что ж, с исправностью тебя 25.10.2009, 1:43
Mike Indigo Цитата(Enkei @ 25.10.2009, 2:43) Ну вот и... 25.10.2009, 1:55
Kedr Мих вот читаю этот раздел и немного удивляюсь. Каж... 25.10.2009, 2:07
Mike Indigo Цитата(Kedr @ 25.10.2009, 3:07) Мих вот ч... 25.10.2009, 2:33
Kedr Мда. Я кстати обратил внимание на старые зубилы с ... 25.10.2009, 3:19
Mike Indigo Цитата(Kedr @ 25.10.2009, 3:19) Мда. Я кс... 25.10.2009, 3:48
Kedr Мих, с новым генератором напруга перестала проседа... 7.11.2009, 6:41
Mike Indigo Цитата(Kedr @ 7.11.2009, 6:41) Мих, с нов... 8.11.2009, 1:10
МЫХЪ ...... количествоэлектрики у всех разное..... у ме... 7.11.2009, 9:32
Mike Indigo После замены полуоси какой-то звук в правых поворо... 9.11.2009, 11:02
Господин поручик Цитататрет заднее левое колесо по арке из-за того,... 9.11.2009, 11:24
Mike Indigo Цитата(Господин поручик @ 9.11.2009, 11:2... 9.11.2009, 13:07
Господин поручик Так у тебя визуально заметно смещение моста? А поп... 9.11.2009, 13:23
Mike Indigo Цитата(Господин поручик @ 9.11.2009, 13:2... 9.11.2009, 14:29
Mike Indigo Заменил пружины. Оказалось, что с завода стояли зе... 10.11.2009, 0:46
Mike Indigo Вчера был положен предел моему терпению по одному ... 30.11.2009, 12:31
Господин поручик Вот и ладушки! Когда стартер барахлит-очень не... 1.12.2009, 0:30
Mike Indigo Цитата(Господин поручик @ 1.12.2009, 0:30... 1.12.2009, 17:28
STIK Цитата(Mike Indigo @ 1.12.2009, 20:28) Эт... 1.12.2009, 18:06
Mike Indigo Цитата(STIK @ 1.12.2009, 18:06) Удачной з... 1.12.2009, 23:45
Misha065 Миш, я редукторный стартер поставил и немучался. 1.12.2009, 18:56
Enkei Хоть сути это и не меняет, я свой стартер взял за ... 2.12.2009, 2:27
Mike Indigo Цитата(Enkei @ 2.12.2009, 2:27) Хоть сути... 2.12.2009, 2:45
Enkei Ну в моем случае была такая проблема что предыдущи... 2.12.2009, 3:09
Mike Indigo Когда у нас там в МСК холода начались? В понедельн... 18.12.2009, 0:56
Mike Indigo Давно не писал...
За последний месяц появилась и с... 8.2.2010, 0:38
Kedr Мне кажется штатный классический ремень для этого ... 8.2.2010, 2:26
Mike Indigo Цитата(Kedr @ 8.2.2010, 2:26) Мне кажется... 8.2.2010, 9:34
Dementyanov Цитата(Mike Indigo @ 8.2.2010, 9:34) Поли... 9.2.2010, 1:26
Mike Indigo Цитата(Dementyanov @ 9.2.2010, 1:26) В зу... 9.2.2010, 1:30
Dementyanov Mike Indigo
ничего не путаешь? я говорил именно пр... 9.2.2010, 1:43
Mike Indigo Цитата(Dementyanov @ 9.2.2010, 1:43) PS п... 9.2.2010, 1:58
Dementyanov Цитата(Mike Indigo @ 9.2.2010, 1:58) Но, ... 9.2.2010, 4:54
Enkei Лампочки тоже имеют свойство дохнуть
Моя никогда ... 8.2.2010, 7:20
МЫХЪ Ну у меня зубастый BOSHвский ремень...... отлично... 8.2.2010, 9:30
Enkei У меня зубастый ремень тоже. Чей - не знаю, в гара... 8.2.2010, 13:04
Misha065 У меня зубастый БОШ прошел 20000тыс и невытянлся и... 8.2.2010, 21:48
Mike Indigo Цитата(Misha065 @ 8.2.2010, 21:48) У меня... 9.2.2010, 0:46
multik Приветы Мишань.
у мя год уже гладкий ремень стои... 8.2.2010, 22:03
Mike Indigo Из-за предельного износа щеток и неремонтопригодно... 13.2.2010, 3:49
multik Цитата(Mike Indigo @ 13.2.2010, 3:49) Из-... 13.2.2010, 8:07
Mike Indigo Цитата(multik @ 13.2.2010, 8:07) Даров Ми... 13.2.2010, 10:53
multik Да я далеко не поеду, дороже выйдет, по бензу. у н... 13.2.2010, 12:07
Mike Indigo Что ж, сказано - сделано.
Купил в Руси 5722.3708, ... 14.2.2010, 2:33
multik Привет Мишань. Как холодный пуск? по времени долго... 15.2.2010, 20:26
Mike Indigo Цитата(multik @ 15.2.2010, 20:26) Привет ... 16.2.2010, 0:32
Enkei Это химия типа герметика такая, фиксатор резьбы. Х... 15.2.2010, 21:13
multik я извиняюсь за офф, Мишань вот ты говоришь гаечки ... 16.2.2010, 8:44
Mike Indigo Цитата(multik @ 16.2.2010, 8:44) я извиня... 16.2.2010, 12:11
Kedr Странно. А может дело не в ремне? 16.2.2010, 8:46
МЫХЪ А у меня што то подозрение на желтый провод..... к... 16.2.2010, 20:10
Mike Indigo Цитата(МЫХЪ @ 16.2.2010, 20:10) А у меня ... 17.2.2010, 1:34
Misha065 К Болгарам запчасти есть! Только замучиешся ис... 17.2.2010, 20:01
Mike Indigo Цитата(Misha065 @ 17.2.2010, 20:01) К Бол... 17.2.2010, 21:04
Misha065 Миш, адресом неподелюсь. 2запчасти искали во всех ... 17.2.2010, 21:49
Mike Indigo Цитата(Misha065 @ 17.2.2010, 21:49) Миш, ... 17.2.2010, 21:53
Mike Indigo Зараза, сегодня решил еще раз провериться вольтмет... 19.2.2010, 16:46
Mike Indigo Что называется "свезло так свезло".
В сп... 20.2.2010, 1:26
Misha065 А мне неверили, когда болгарин отказался работать.... 20.2.2010, 19:32
Mike Indigo Цитата(Misha065 @ 20.2.2010, 19:32) А мне... 20.2.2010, 22:35
Павлуха Mike Indigo,проверь массу РН,замерь напряжение на ... 20.2.2010, 22:45
Mike Indigo Цитата(Павлуха @ 20.2.2010, 22:45) Mike I... 20.2.2010, 23:03
Павлуха То что гена зубильный,я пропустил.Тогда вообще не ... 21.2.2010, 0:11
Mike Indigo Цитата(Павлуха @ 21.2.2010, 0:11) То что... 21.2.2010, 0:15
Павлуха Что то я ленюсь искать))),а как схема с лампой зар... 21.2.2010, 0:23
Mike Indigo Цитата(Павлуха @ 21.2.2010, 0:23) Что то ... 21.2.2010, 0:28
Павлуха Цитата(Mike Indigo @ 21.2.2010, 0:28) РС-... 21.2.2010, 0:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 1:12 |
