148 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
M@ToR
сообщение 8.11.2009, 20:21
Сообщение #141
Из: СПб
Пользователь №: 19998
Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду
Цвет:Светло бежевый (235)
Год Выпуска: 1983
Цитата(mik58 @ 8.11.2009, 20:15) *
обычно течет в рабочем цилиндре (долей и понажимай) увидишь
Спасибо. Попробую завтра.
А никто не подскажет сколько стоит всё сцепление поменять?
mik58
сообщение 8.11.2009, 20:33
Сообщение #142
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
сцепление в смысле корзина итп или гидросистему?
M@ToR
сообщение 8.11.2009, 20:36
Сообщение #143
Из: СПб
Год Выпуска: 1983
Для начала гидросистему
mik58
сообщение 8.11.2009, 20:50
Сообщение #144
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
дак чего там менять две гайки на главном цилиндре два болта на рабочем все делается сверху из прокапанного пространства эстакада не нужна, а на сервисе только за работу возьмут от 600 р я думаю
сообщение 9.11.2009, 18:40
Сообщение #145
Спасибо сказали: 1274 раза
Лучше сразу поменять главный и рабочий цилиндр, ибо срок службы у них примерно одинаковый. Потек один - скоро и другой накроется..
PS: Главный может течь внутрь салона, по штоку..
Сообщение отредактировал Warrior - 9.11.2009, 18:41
Evlampii
сообщение 16.11.2009, 17:59
Сообщение #146
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Сегодня занялся гидроприводом сцепления...сначала педаль залипала, а вчера полностью ушла и перестала работать. Заменил главный цилиндр, также пришлось трубку и шланг поменять к рабочему цилиндру(шланг прохудился и начал травить у самого рабочего цилиндра, а трубка не свернулась со шланга, пришлось сломать). Прокачал и радуюсь, что всетаки сцепление в норме и нее надо дальше копать)))
walodia
сообщение 20.11.2009, 12:29
Сообщение #147
Пользователь №: 10140
Кто нибудь менял вилку не снимая коробки передач?Сегодня пригнали машину попробую поменять не снимая правда неудобно но попробую.
Сообщение отредактировал walodia - 20.11.2009, 12:31
mik58
сообщение 20.11.2009, 13:03
Сообщение #148
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
рекомендуют на усики подшипника одеть пхв трубочки потом их можно выдернуть
walodia
сообщение 20.11.2009, 13:08
Сообщение #149
Ага пасиба кто еще что посоветует. Ну коробку придётся откручивать от двигателя однозначно иначе не влезает вилка мешает болт в который она упирается.
mik58
сообщение 20.11.2009, 14:33
Сообщение #150
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
нет не мешает надо открутить рабочий цидиндр или вытащить из него шток выдернуть резиновый чехол и всё, коробку откручивать не надо в этом и смысл
Сообщение отредактировал mik58 - 20.11.2009, 14:34
romeorus
сообщение 20.11.2009, 14:38
Сообщение #151
Пользователь №: 17351
Народ, такая проблема, сорвались гранки на штуцере. снял целиндр, открутил кое как штуцер, поставил новый, все собрал. Далее начинаю качать,долго нудно и упорно, педаль потяжелела совсем чуток, почти незаметно, и дальше не хочет. Качаешь, держишь, откручиваешь штуцер воздух сначало идет потом просто выливается жидкость,без малейшего напора, и так до бесконечности. Итог, не прокачивается сцепление, соответственно не включается передача, вообще никакая((( что делать, подскажите плиз, машина очень нужна, заранее спасибо!!
Lev_Ekb
сообщение 20.11.2009, 14:50
Сообщение #152
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
С чего все началось? Зачем вообще полез туда?
Просто штуцер поменять? /сарказм/
romeorus
сообщение 20.11.2009, 15:06
Сообщение #153
У меня жидкость уходила очень медленно, примерно месяц и бачок пустой.Когда я доливаю ее туда переодически все норм, Мне не влом ее туда доливать. Ну вот. Вообщем я прошляпил момент, сел в машину, хоп а сцепления нет. Решил качнуть и вот дашел до штуцера
Lev_Ekb
сообщение 20.11.2009, 19:01
Сообщение #154
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Т.е. я так понимаю, у тебя уходила ТЖ и ты просто поменял штуцер? Правильно?
Ты выяснил откуда она бежит? может пора менять рабочий цилиндр.
walodia
сообщение 21.11.2009, 1:28
Сообщение #155
Да какой же ты умный! Нифига не влазила пока не открутил коробку болт мешал и всё то ли диск сильно подношен не знаю но не влазил а отрезать кусочек вилки болгаркой чтобы всучить её я не стал и так довольно не мощная конструкция вобщем впихнул я её правда подрочился хорошо спасиба за совет с трубками помогло пинцетом надел и потом так и выдернул же . А вобще гемора просто жопа по её замене с ямы неудобно пришлось поддомкрачивать и ложится с боку иначе нифига невидать на подйомнике было бы намного удобней но увы.
mik58
сообщение 21.11.2009, 10:25
Сообщение #156
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
трубочки можно длинные брать 15-20 см и вытаскивать легче
romeorus
сообщение 21.11.2009, 18:42
Сообщение #157
Да не, дело в том что с этими же целиндрами сцеплние было, вот в чем трабл...так что я ща в панике нахожусь, утечки вроде нет, маесимум что это у основания бачка подтекает, но это херня, воздух отуда не сосет!!! Какие есть варианты?Предлогайте, я все попробую...просто я считаю что главный и рабочий целиндр целые, так как с ними все работало
Lev_Ekb
сообщение 22.11.2009, 14:25
Сообщение #158
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1 Не работает главный цилиндр
2 не работает рабочий цилиндр
3 поврежден шланг
4 система завоздушена
5 сломана вилка сцепления
6 повреждена корзина
больше нечему ломаться.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.11.2009, 14:26
X3m
сообщение 22.11.2009, 14:41
Сообщение #159
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 22205
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Синяя полночь 447
Цитата(awolfman @ 10.6.2009, 21:45) *
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
У тебя сцепление новое ? Если новое вилку назад отведи ! Или бывает такое что вилка лопается у меня две новых за одну неделю лопнули , потом нашел в гараже старую еще советского производства так теперь горя с ней незнаю !
ZIDA
сообщение 22.11.2009, 22:14
Сообщение #160
Из: С-Пб
Пользователь №: 15109
Цвет:сафари
Привет всем, все прочитал, но у меня смесь всех выше перечисленных проблемм, Цилиндры сцепы летят с периодичностью раз в месяц, бывает, что оба одновременно, сегодня поменял рабочий, при замене заметил, что вилка движется на 6-7 см туда-сюда, Вилку менял месяца 3-4 назад..в итоге стоят новый рабочий, новый главный (недели 2), но при прокачке слышался звук, что казалось, что подсасывает воздух в салоне.... короче всей этой гадости хватило на 30 км, потом передачу включить было оченнь проблематично, при этом ни из каких соединений и в салоне жидкость не вытекает, гайка на штоке выкручена до предела, при этом передачи включались в самом низу ,что может быть, может вилка гнется???? + Сама педалю какая-то хлюпкая, рукой можно пошевелить вправо-влево, может из-за этого?? Короче, люди помогите, пожалуйста, ездить нормально не могу, не понимаю(((((
Сообщение отредактировал ZIDA - 22.11.2009, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:53
