7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> почему дергается стрелка тахометра, двигатель работает ровно, а стрелка скачет
Komarr
сообщение 6.10.2009, 9:21
Сообщение #21
Из: Тула
Пользователь №: 19609
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2002
Своей проблемы я не нашел у меня тах до 2000 вообще не показывает после показывает не правильно началось после установки бсз тах рабочий щетки менял массу проверял не помогает слышал надо кандер в паявать в тах но какой и куда не знаю подскажите пожалуйста если кто сталкивался
сообщение 6.10.2009, 9:39
Сообщение #22
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Lyova @ 23.9.2009, 12:49) *
Проблема в следующем: пришёл в гараж, завёл машину, тахометр показывает всё как надо. После того как машина нагрелась стрелка тахометра зашклаивает в максимум и назад никак. Глушу, завожу снова и опять в максимум. Нормально показывает только при заводе на следующий день и опять нагрелась и в зашкал. Что может быть и как сним бороться????
И при этом небось если газовать, то наоборот показывает, да?
Было такое, когда глючил выключатель массы, так что массу проверяй...
vasenik
сообщение 7.10.2009, 14:42
Сообщение #23
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
поиск, батеньга, поиск:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry64949
а если у тебя старый тахометр до 1983г, ссылка оттуда
http://www.vaz-2103.ru/modules.php?name=Fo...topic&t=137
Из описания тахометра ТХ-193:
"С 1983 г. несколько изменена схема входной части тахометра (до конденсатора C4). Новый вариант входной части показан на рисунке слева от основной схемы тахометра."
Прикрепленный файл  схема_тахометра_ТХ_193.gif ( 254.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
старый тахометр немного не совместим с БСЗ.
Herrlos
сообщение 7.10.2009, 15:11
Сообщение #24
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Цитата(ХЕНДОВЕР @ 12.10.2008, 19:00) *
Цитата(Vortex @ 12.10.2008, 7:51) *
скорее контакт на катушке плохой и от вибрации колбасит, либо вв прошибают
КОНТАКТ НА БАБИНЕ ХОРОШИЙ, ПОПРОБОВАТЬ КОНТАКТЫ ПОМЕНЯТЬ? ЗАВТРА ПОПРОБУЮ .
У меня частенько такое. Проверь предохранители, на дороге контакты расходятся и всё скачит. И Выключите капс лок
Mr.Zlodey
сообщение 24.10.2009, 22:42
Сообщение #25
Из: КМВ Ессентуки
Пользователь №: 10580
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Привет всем!
Народ,у мя такая проблемка: подскажите,еси кто сталкивался,у мя щас ваз 2107,и тахометр живёт своей жизнью.
То он показывает обороты так как надо,то не поднимается выше 2-х тыс. оборотов,даже тогда,когда движок чуть ли не на пределе...
Седня поменял контактное зажигание на бес контактное. Брал комплектом,так что на катушку грешить не вариант.
Что ешо может быть? Что кто посоветовать может?
Заранее благодарен!
сообщение 24.10.2009, 23:54
Сообщение #26
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Mr.Zlodey @ 24.10.2009, 23:42) *
Привет всем!
Заранее благодарен!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4264
Denis17
сообщение 29.10.2009, 18:04
Сообщение #27
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ, появилась у меня проблемка....у меня при включении зажигания стрелка прыгает на 500 оборотов потом обратно и всё...вроде пашет нормально но заметил что садится быстро акум. что может быть?
Mr.Zlodey
сообщение 2.11.2009, 23:12
Сообщение #28
Из: КМВ Ессентуки
Машина:Ваз 21011
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1976
Привет всем!
Заранее благодарен!
В смысле ДО замены зажигания уже БЫЛА такая песня! Почему для меня и стало окончательным толчком замены зажигания. Но,как оказалось,эт был не выход из данной ситуации...
Что ешо может быть? В чем глюк?
LadaRacing
сообщение 2.11.2009, 23:17
Сообщение #29
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Есть идея что вся беда в предохранителях, или если быть точным в плохом контакте в них ,еще может преобразователь Напряжение Обороты туфтить... big_boss.gif
Andrey99
сообщение 3.11.2009, 1:43
Сообщение #30
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте!
Подскажите. При включенном зажигании стрелка тахометра дернулась вверх и встала на место. При заводке двигателя и при езде обороты то показывает, то нет. При чем если обороты не показывает, то стрелка давления масла идет к нулю и спидометр больше 80 не показывает. Такая ерунда появляется в любую погоду. Правда иногда все работает как надо. Ставил другой тахометр, тоже самое.
По схеме, масса тахометра идет на реле зарядки, почистил = не помогло. Зарядка в норме. На бабине почистил все контакты. Зажигание стоит бесконтактное.
Что может быть?
C уважением
Андрей
Denis17
сообщение 4.11.2009, 3:47
Сообщение #31
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(Andrey99 @ 3.11.2009, 2:43) *
Здравствуйте!
Что может быть?
C уважением
Андрей
у меня тоже дёргается стрелка когда врубаю зажигание, только при заведёной всё в поряде. а на спидак не греши там система механическая и к электрике не имеет никакого отношения....смотри трос.
vasenik
сообщение 5.11.2009, 17:34
Сообщение #32
Из: Донецк, Украина
Это как? nea.gif по какой схеме?
Dima_21063
сообщение 5.11.2009, 23:22
Сообщение #33
Пользователь №: 21291
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
возможно гдето провод оголеный и при вибрации коротит.
Andrey99
сообщение 6.11.2009, 3:44
Сообщение #34
Машина:Ваз 2106
Скажите, может черный провод и не масса? Тогда какой?
Сержик
сообщение 6.11.2009, 8:57
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала проверь: - предохранитель №9;
- на генераторе контакт провода "возбуждения обмотки генератора"(серый или коричневый - не помню точно);
ИМХО: самом тахометре ломаться нечему, кроме тригера Шмидта (основного его узла).
s0nic
сообщение 6.11.2009, 11:18
Сообщение #36
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
стрелка тахометра может дергаться при некачественном конденсаторе на трамблере.
Andrey99
сообщение 13.11.2009, 0:53
Сообщение #37
Машина:Ваз 2106
Вы знаете, я заменил саму катушку и мне отрегулировали зажигание и все стало на свои места.
xxxPIONEERxxx
сообщение 14.11.2009, 19:48
Сообщение #38
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Мне кажется просто масса плохая..... Когда проверял генратор снимал массу с акб.... Когда масса с акб снята - тахометр скачет.... так что проверь массу
pozd
сообщение 19.11.2009, 22:08
Сообщение #39
Пользователь №: 22090
Цвет:беж
Народ помогите плизз, снимаю массу с аккумулятора – начинает бешено прыгать стрелка тахометра. Ставлю аккумулятор обратно в цепь – все в порядке. Когда отключаю АКБ и включаю дальний свет, машина глохнет, при этом обороты выставляю подсосом 1500 – 2000.
Рыле регулятора напряжения, только что поставил новое, думал в нем проблема.
В чем может быть причина?
сообщение 19.11.2009, 22:16
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А если лом в аккумулятор воткнуть, как интересно она (машина) запоет?... grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:35
