6.11.2009, 0:06
#81
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 12.5.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 219 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема, после ремонта собрал двигатель, завёл, минут 30 поработала машинка ну и выключил. Спустя 2 дня зашёл опять в гараж, и увидел страаную картину, между блоком и головкой появились какието капельки. Вот фотки сейчас попробую прикрепить. Головку отдавал токарю, токарь вроде нормальный все хвалят, болты купил новые, затягивал по книге ключом со стрелочкой
Кол-во скачиваний: 188 |
6.11.2009, 8:23
#82
попробуй просто заведи нагрей и посмотри если тосол брыжет то увидеш однозначно, но может просто прокладка была влажная (ну влагу насосала пока лежала) вот влага и вышла наружу, а подтянуть надо будет по регламенту
6.11.2009, 8:43
#83
попробуй просто заведи нагрей и посмотри если тосол брыжет то увидеш однозначно, но может просто прокладка была влажная (ну влагу насосала пока лежала) вот влага и вышла наружу, а подтянуть надо будет по регламенту Спасибо за ответ, прокладку поставил недавна новую когда двиг собирать начал пошёл купил в магазин, где она там лежала ненаю. Продавец предлагал на выбор обычную или на герметике взял обычную. Завести попробую, но не раньше чем завтра после завтра, т.к. карбюратор лежит в ацетончике разобраный весь. P.S. У мужиков сегодня на работе поспрашивал фотки показал, сказали вроде ничё страшного притрётся так сказать |
6.11.2009, 8:52
#84
на герметике лучше, главное самому не мазать герметиком
6.11.2009, 9:12
#85
на герметике лучше, главное самому не мазать герметиком Не сам не мазал, мужики вот на работе говорят что еслиб двигатель эксплуатировался сразу же нормально. то такого бы небыло там бы всё прикипело притёрлось и т.д. а так как он поработал совсем чуть-чуть это должно быть нормальное явление. |
6.11.2009, 14:30
#86
Так как же всё таки быть кто подскажет.
1) Оставить как есть. 2) Подтянуть болты заново. 3) Сходить в магазин за новой прокладкой с герметиком которая. Просто завтра единственный выходной да и погодка вроде шорошая пока И ещё вопрос, если скину головку то её опять токарю надо нести? |
6.11.2009, 15:15
#87
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Так как же всё таки быть кто подскажет. 1) Оставить как есть. 2) Подтянуть болты заново. 3) Сходить в магазин за новой прокладкой с герметиком которая. Просто завтра единственный выходной да и погодка вроде шорошая пока И ещё вопрос, если скину головку то её опять токарю надо нести? Токарю не обязательно,попробуй пока просто подтянуть по регламенту = |
6.11.2009, 15:21
#88
Так как же всё таки быть кто подскажет. 1) Оставить как есть. 2) Подтянуть болты заново. 3) Сходить в магазин за новой прокладкой с герметиком которая. Просто завтра единственный выходной да и погодка вроде шорошая пока И ещё вопрос, если скину головку то её опять токарю надо нести? Токарю не обязательно,попробуй пока просто подтянуть по регламенту = Спасибо тебе добрый человек |
7.11.2009, 1:19
#89
Сегодня после работы пошёл и купил себе свой собственный динамометрический клюш
Спасибо всем кто откликнулся. |
12.11.2009, 13:19
#90
Всем привет, писал про прокладку и выступание воды на поверхности, так вот протянул головку, поставил карб, машина поработала, погрел, не выезжал ещё. Прокладка всё же мокреет в районе 9 болта (если смотреть по порядку затяжки как в книге). Решил заменить её может такая прокладка попалась... Так вот вопрос, из постов выше подсказали что лучше на герметике, как купить нормальную прокладку, чтобы и с этой не пришлось опять заморачиватся. Короче как отличить нормальную прокладку от кооператива, а то уже сил нету разбирать собирать. Помогите кто знает пожалуйста.
12.11.2009, 14:36
#91
Всем привет, писал про прокладку и выступание воды на поверхности, так вот протянул головку, поставил карб, машина поработала, погрел, не выезжал ещё. Прокладка всё же мокреет в районе 9 болта (если смотреть по порядку затяжки как в книге). Решил заменить её может такая прокладка попалась... Так вот вопрос, из постов выше подсказали что лучше на герметике, как купить нормальную прокладку, чтобы и с этой не пришлось опять заморачиватся. Короче как отличить нормальную прокладку от кооператива, а то уже сил нету разбирать собирать. Помогите кто знает пожалуйста. 1 купить под размер своих горшков 2 металлическая окантовка должна быть качественная 3 должны быть полоски с герметиком (у нас полоски красного цвета) |
12.11.2009, 15:19
#92
Всем привет, писал про прокладку и выступание воды на поверхности, так вот протянул головку, поставил карб, машина поработала, погрел, не выезжал ещё. Прокладка всё же мокреет в районе 9 болта (если смотреть по порядку затяжки как в книге). Решил заменить её может такая прокладка попалась... Так вот вопрос, из постов выше подсказали что лучше на герметике, как купить нормальную прокладку, чтобы и с этой не пришлось опять заморачиватся. Короче как отличить нормальную прокладку от кооператива, а то уже сил нету разбирать собирать. Помогите кто знает пожалуйста. 1 купить под размер своих горшков 2 металлическая окантовка должна быть качественная 3 должны быть полоски с герметиком (у нас полоски красного цвета) Может глупый вопрос, а полоски расположены по краям? Сообщение отредактировал joi7 - 12.11.2009, 15:20 |
12.11.2009, 15:25
#93
нет по памяти они смешены на несколько мм в глубину и внутри они тоже есть вокруг водных каналов и помойму медная оконтовка на масленный канал если скоро в гараже буду сфоткаю старую
12.11.2009, 15:39
#94
нет по памяти они смешены на несколько мм в глубину и внутри они тоже есть вокруг водных каналов и помойму медная оконтовка на масленный канал если скоро в гараже буду сфоткаю старую Спасиб, я такие видел в магазине, вот именно с красными окантовками, из этой же серии там были на коллектор прокладки тоже с красными окантовками, но продавец почему то посоветовал обычную, да и вот ещё в книге написано покрыть новую прокладку графитовой смазкой... Может и смазку прикупить такую??? Хочется сделать и забыть уже, а то машина после полного ремонта, кузов покрашен ходовка перебрана, Вот двигатель держит нужно ещё салон собрать, молдинги навесить и т.д. А потом тех. осмотр итд. Ремонт на целый год растянулся блин. |
12.11.2009, 16:36
#95
хм графитовой смазкой? раньше толкли мягкий карандаш чтобы прокладка не прилипала, а смазкой думаю не надо
Сообщение отредактировал mik58 - 12.11.2009, 16:36 |
12.11.2009, 16:45
#96
12.11.2009, 17:39
#97
хм графитовой смазкой? раньше толкли мягкий карандаш чтобы прокладка не прилипала, а смазкой думаю не надо Ладно спасибо, рабочий день к концу уже подходит, пойду сейчас в магазин за новой прокладкой, как сделаю напишу что получилось. обязательно вымакать отверстия для болтов чтобы они были СУХИЕ |
12.11.2009, 18:41
#98
ничем мазать прокладку нельзя
а еще болты на сухую не затягивай,смазывай резьбу и головку маслом |
12.11.2009, 19:39
#99
13.11.2009, 9:42
#100
Всем доброго времени, вчера обошёл все магазины выбрал более менее приличную прокладку, правда не в одном магазине вокруг водных каналов небыло каёмки. А про болты мне давно ещё знакомый моторист говорил что отверстия нужно насухо вытереть.
В одном магазине встретил прокладку целиком состоящую из алюминия. Это для чего такая нужна??? Вот фотка прокладочи купленной.
Кол-во скачиваний: 197 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 22:12 |
