#181
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2478 Регистрация: 21.3.2009 Из: москва-царицино Пользователь №: 11297 Машина:21102 Цвет:синявый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Мужики помогите разобраться ![]() Расказываю самого начала: После победы перегрева,ездил недели две ,подумал надо бы свечи с проводами поменять,поменял и обнаружил что на 1 цилиндре внутреняя резьба сорвана вообщем ввиду того что не зная как это выстановить поехал в сервис вместе с корешем , пока ехали машина получила множество хороших прозвищ, но с криками "ну давай родимая!!!" добрались, было ощущение что ехали не на 3 а на 2, приехали ребята сделали,выехали из сервиса в москву к товарищу отметить ремонт,следуя от щербинки до пересеечения ТТК с Ленинским проспектом через Варщавку машина на бензине вела себя отлично , но в тонеле под Ленинским в пробке машина заглохла, заводясь глохла секунд через 10 и на нажатие педали не отзывалась встали в тонеле стоять не приятно тем более в пробке , думал что с отвалился привод заслонок , но посмотрев понял что все нормально, переключился на газ и очудо завелась и поехала , при этом на холостых не глохла но лампочка на датчике масла загоралась, доехали до хаты ребята пошли за в магазин за ядерным горючим , а я остался поколдавать , подумал может <censored> бензин кончился(по думал из-за того что фильтр тонкой был без бензина ) засунул мерную палочку блин есть ,твою-ети постоял 2 минуты подумал подхожу к капоту смотрю фильтр полный завожу все норм постоял минут 10 погонял не глохнет ничего,есть подозрение на Бензонасос по скольку лапка ручной подкачки ходит как ей хочется, тогда вопрос почему она сдохла именно там , по скольку на варшавке более горный профиль чем на том месте где она заглохла? Мужики посоветуйте что-нить по скольку я водитель с незначительным опытом в ремонте! И еще вопрос не много не в тему влияет как нибудь установка гофры (которая на карбюратор для зимы идет),на ГБО? А теперь прикол это все позовчера случилось, вчера с утра я расказал своему машинисту что газ меня выручил так он уже сегодня поставил на свою 06 ГБО. Извините за граматику!!! С уважением Zek/ P/S теперь в депо моя машина получила прозвище ЭР2 а машина дергалась когда заглохла |
#182
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 28.7.2009 Из: подольск Пользователь №: 17019 Машина:Ваз-2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
заглохла стоя
#183
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Бензопровод,иль насос мозг парят.
#184
скорее насос накрылося небось кумпольный
#185
Насос наверно с завода ходит ,хоть машина новая но прошла мама не горюй 165000
#186
#187
Меняй насос,фильтр,и проверь бак(желательно и весь топливопровод)и будет тебе счастье.Удачи.
#188
извиняюсь а что значит проверить бак
#189
#190
Лучше сеточку посмотреть..
#191
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
привет всем! появилось в недавнем времени две очень напряжные проблемы. 1-при пресечении стрелки температуры тосола 90 градусов(совсем малость) двигатель начинает глохнуть на ХХ и вырубается.подсос спасает очень хреново,обороты поднимаюься максимум до 1200об и двиг неравномерно работает(как будто взахлеб).
2-последние 2-3 года обороты на ХХ были в районе 850-900 (когда как,но стабильно). неделю назад сел, поехал,двиг прогрелся полностью(как надо). встал на светофоре-смотрю стрелка тахометра на уровне 400-500! и это на протяжении недели. че делать-ваще не знаю. помогите! Сообщение отредактировал Lexani_89 - 1.11.2009, 17:19 |
#192
привет всем! появилось в недавнем времени две очень напряжные проблемы. 1-при пресечении стрелки температуры тосола 90 градусов(совсем малость) двигатель начинает глохнуть на ХХ и вырубается.подсос спасает очень хреново,обороты поднимаюься максимум до 1200об и двиг неравномерно работает(как будто взахлеб). 2-последние 2-3 года обороты на ХХ были в районе 850-900 (когда как,но стабильно). неделю назад сел, поехал,двиг прогрелся полностью(как надо). встал на светофоре-смотрю стрелка тахометра на уровне 400-500! и это на протяжении недели. че делать-ваще не знаю. помогите! карб чистить |
#193
полностью или достаточно жиклеры продуть?
#194
#195
полностью или достаточно жиклеры продуть? смотря как засран если 2 года не лазил я насосом все продувал с балоном для чистки во все щели дул и обороты выросли до 1500 гдето сразу последние два года просто я в основном стал ездить на ней.была исользована батей до того. а не лазили в него вообще лет сто спасибо за совет,буду пробовать! |
#196
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 20145 Машина:21061 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот у меня тоже провалы есть небольшие на пониженых,а седня на светофоре встал.она заглохла,завел заглохла,воткнул подсос доехал до дома.Гуляют обороты на 1000-2000(на подсосе,без него глохнет),джазу даешь обороты набирает хорошо,резко.с электромагнитного клапана на карбе фишку снимаешь глохнет неохотно.Недавно поставил БСЗ,нареканий небыло.карб перебирал,все прокладки,диафрагмы игольчатый клапан новые уникар.свечи непричем,менял.фильтр бенз и возд чистый.
Я так думаю если двигло когда газуеш нормально обороты ввинчивает без перебоев,то это трабла в системе ХХ?? Проверил электромагнитный клапан-в норме(зажигание включаеш-щелкает.на карбе выключателя нет-чем отключается на оборотах??)Машина работает только на подсосе!Засралась система ХХ? Сообщение отредактировал Romanich - 4.11.2009, 21:25 |
#197
не знаю на что думать уже подтраивает и обороты гуляют немного
поменяно карб бенз фильтр крышка с бегунком катушку менял также шланг вакумника шланг трамплера свечи нжк отстроил клапана цепь натянута трамплер чистил грибок поменял провода вв поменял резину поменял фары протер в планах контактная група замка и дадчик холла |
#198
Подсос воздуха,возможно привалочная плоскость на коллекторе не ровная...Решение,проверить и зачистить,зашлифовать.
#199
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот у меня тоже провалы есть небольшие на пониженых,а седня на светофоре встал.она заглохла,завел заглохла,воткнул подсос доехал до дома.Гуляют обороты на 1000-2000(на подсосе,без него глохнет),джазу даешь обороты набирает хорошо,резко.с электромагнитного клапана на карбе фишку снимаешь глохнет неохотно.Недавно поставил БСЗ,нареканий небыло.карб перебирал,все прокладки,диафрагмы игольчатый клапан новые уникар.свечи непричем,менял.фильтр бенз и возд чистый. Я так думаю если двигло когда газуеш нормально обороты ввинчивает без перебоев,то это трабла в системе ХХ?? Проверил электромагнитный клапан-в норме(зажигание включаеш-щелкает.на карбе выключателя нет-чем отключается на оборотах??)Машина работает только на подсосе!Засралась система ХХ? электромагнитный клапан не отключается если нет микрика, а по сути попробовать закрутить этот клапан холостой ход пропадает если он плохо закручен (но закручивать от руки без фанатизма) |
#200
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 10:12 |
