11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
joi7
сообщение 6.11.2009, 0:06
Сообщение #81
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема, после ремонта собрал двигатель, завёл, минут 30 поработала машинка ну и выключил. Спустя 2 дня зашёл опять в гараж, и увидел страаную картину, между блоком и головкой появились какието капельки. Вот фотки сейчас попробую прикрепить. Головку отдавал токарю, токарь вроде нормальный все хвалят, болты купил новые, затягивал по книге ключом со стрелочкой smile.gif Масло на щупе нормальное, на пробке крышки клапанов канденсат был правда, но только на пробке, крышку потом снимал там всё в норме масло нормального цвета...Подскажите что же не так, может снять распредвал и по новой протянуть болты головки? Может качества плохого они попались, или дело в прокладке??? Пока двигатель работал вроде я такого не наблюдал внимательно специально смотрел чтобы масло не откуда не погнало вокруг с лампой переносной бегал слушал работу... Да залил воду, для проверки, вдруг помпа потечёт или ещё чё нить так как машина год до этого простояла. Заранее спасибо за ответ и сорри если проблема где то уже поднималась, вроде похожего не нашёл.
Прикрепленный файл  DC091105002.jpg ( 432.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Прикрепленный файл  DC091105003.jpg ( 372.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
mik58
сообщение 6.11.2009, 8:23
Сообщение #82
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
попробуй просто заведи нагрей и посмотри если тосол брыжет то увидеш однозначно, но может просто прокладка была влажная (ну влагу насосала пока лежала) вот влага и вышла наружу, а подтянуть надо будет по регламенту
joi7
сообщение 6.11.2009, 8:43
Сообщение #83
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Спасибо за ответ, прокладку поставил недавна новую когда двиг собирать начал пошёл купил в магазин, где она там лежала ненаю. Продавец предлагал на выбор обычную или на герметике взял обычную. Завести попробую, но не раньше чем завтра после завтра, т.к. карбюратор лежит в ацетончике разобраный весь.
P.S. У мужиков сегодня на работе поспрашивал фотки показал, сказали вроде ничё страшного притрётся так сказать smile.gif
mik58
сообщение 6.11.2009, 8:52
Сообщение #84
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на герметике лучше, главное самому не мазать герметиком
joi7
сообщение 6.11.2009, 9:12
Сообщение #85
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Не сам не мазал, мужики вот на работе говорят что еслиб двигатель эксплуатировался сразу же нормально. то такого бы небыло там бы всё прикипело притёрлось и т.д. а так как он поработал совсем чуть-чуть это должно быть нормальное явление.
joi7
сообщение 6.11.2009, 14:30
Сообщение #86
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Так как же всё таки быть кто подскажет.
1) Оставить как есть.
2) Подтянуть болты заново.
3) Сходить в магазин за новой прокладкой с герметиком которая.
Просто завтра единственный выходной да и погодка вроде шорошая пока
И ещё вопрос, если скину головку то её опять токарю надо нести?
VaSer
сообщение 6.11.2009, 15:15
Сообщение #87
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Токарю не обязательно,попробуй пока просто подтянуть по регламенту =
joi7
сообщение 6.11.2009, 15:21
Сообщение #88
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
joi7
сообщение 7.11.2009, 1:19
Сообщение #89
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Сегодня после работы пошёл и купил себе свой собственный динамометрический клюш smile.gif До этого брал у знакомого. Пришёл в гараж, скинул крышку клапанов, распредвал, распоковал сей девайс поставил головку и офигел... момент по новому ключу был приблизительно 50Н.м Вот так вот. Гадать не буду болты это вытянулись или ключ знакомого показания настоко неверные давал, или может и то и другое вместе. Во всяком случае думаю проблема моя решена yahoo.gif
Спасибо всем кто откликнулся.
joi7
сообщение 12.11.2009, 13:19
Сообщение #90
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем привет, писал про прокладку и выступание воды на поверхности, так вот протянул головку, поставил карб, машина поработала, погрел, не выезжал ещё. Прокладка всё же мокреет в районе 9 болта (если смотреть по порядку затяжки как в книге). Решил заменить её может такая прокладка попалась... Так вот вопрос, из постов выше подсказали что лучше на герметике, как купить нормальную прокладку, чтобы и с этой не пришлось опять заморачиватся. Короче как отличить нормальную прокладку от кооператива, а то уже сил нету разбирать собирать. Помогите кто знает пожалуйста.
mik58
сообщение 12.11.2009, 14:36
Сообщение #91
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 купить под размер своих горшков
2 металлическая окантовка должна быть качественная
3 должны быть полоски с герметиком (у нас полоски красного цвета)
joi7
сообщение 12.11.2009, 15:19
Сообщение #92
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Может глупый вопрос, а полоски расположены по краям?
Сообщение отредактировал joi7 - 12.11.2009, 15:20
mik58
сообщение 12.11.2009, 15:25
Сообщение #93
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
нет по памяти они смешены на несколько мм в глубину и внутри они тоже есть вокруг водных каналов и помойму медная оконтовка на масленный канал если скоро в гараже буду сфоткаю старую
joi7
сообщение 12.11.2009, 15:39
Сообщение #94
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Спасиб, я такие видел в магазине, вот именно с красными окантовками, из этой же серии там были на коллектор прокладки тоже с красными окантовками, но продавец почему то посоветовал обычную, да и вот ещё в книге написано покрыть новую прокладку графитовой смазкой... Может и смазку прикупить такую???
Хочется сделать и забыть уже, а то машина после полного ремонта, кузов покрашен ходовка перебрана, Вот двигатель держит нужно ещё салон собрать, молдинги навесить и т.д. А потом тех. осмотр итд. Ремонт на целый год растянулся блин.
mik58
сообщение 12.11.2009, 16:36
Сообщение #95
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
хм графитовой смазкой? раньше толкли мягкий карандаш чтобы прокладка не прилипала, а смазкой думаю не надо
Сообщение отредактировал mik58 - 12.11.2009, 16:36
joi7
сообщение 12.11.2009, 16:45
Сообщение #96
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Ладно спасибо, рабочий день к концу уже подходит, пойду сейчас в магазин за новой прокладкой, как сделаю напишу что получилось.
mik58
сообщение 12.11.2009, 17:39
Сообщение #97
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
обязательно вымакать отверстия для болтов чтобы они были СУХИЕ
tuner
сообщение 12.11.2009, 18:41
Сообщение #98
Пользователь №: 6913
ничем мазать прокладку нельзя
а еще болты на сухую не затягивай,смазывай резьбу и головку маслом
mik58
сообщение 12.11.2009, 19:39
Сообщение #99
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
только без фанатизма заливать и закладывать в резьбу ничего нельзя
joi7
сообщение 13.11.2009, 9:42
Сообщение #100
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Всем доброго времени, вчера обошёл все магазины выбрал более менее приличную прокладку, правда не в одном магазине вокруг водных каналов небыло каёмки. А про болты мне давно ещё знакомый моторист говорил что отверстия нужно насухо вытереть.
В одном магазине встретил прокладку целиком состоящую из алюминия. Это для чего такая нужна???
Вот фотка прокладочи купленной.
Прикрепленный файл  DC091113005.jpg ( 434.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Прикрепленный файл  DC091113004.jpg ( 420.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:34
