33 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
audisport
сообщение 11.10.2009, 18:54
Сообщение #121
Пользователь №: 10116
Цвет:красный
Цитата(Ирусик @ 11.10.2009, 19:12) *
Цитата(audisport @ 10.10.2009, 20:59) *
Цитата(audisport @ 7.10.2009, 20:50) *
Парни, вопрос в тему! Педаль с первого нажатия уходит на половину, со второго уже нормально становится, если ручник выдернуть то педаль не проваливается, ручник мне тоже подтянули до предела на сервисе - не помогло. Тормозуху уже заманался на сервисе прокачивать, причем помогает буквально на час! И самое интересное тормозуха не уходит, как была на одном при выезде из дома, так же и остается вечером когда приезжаю.
Началось это после того как я немножко выкрутил болт вакумника. Может этоот него быть такой эфект?
Тормоза новые по кругу: ГТЦ ate, передние цилиндры стоковые, задние TRW, колдуна нету. все остальное тоже новое.
Да косяк был в вакуумнике! Тока вот у меня терь новый вопрос!) Новый вакуумник очень жесткий, не припомню что бы на какой нить машине были такие жесткие тормоза! Так должно быть или мне просто попался не качественный? купил ДААЗ.
Спасибо!
По-моему, тебе попался именно качественный, тормоза такими и должны быть
он сегодня кстати каким то образом стал немного помягче! dntknw.gif видать резинки все присосались на место. grin.gif
Цитата(bzik @ 11.10.2009, 16:44) *
Собственно такая проблема не могу прокачать передний контур, гонит воздух и все, зад нормально. К сведению ГТЦ новый, вакуумник тоже новый, колдуна нет. Негде не течёт. Если кто то сталкивался помогите советом. Уж и не знаю што ковырять dntknw.gif
попробуй автокомпрессором загнать воздух в систему и послушай где он шипит и выходит! comando.gif
Сообщение отредактировал audisport - 11.10.2009, 18:55
bzik
сообщение 11.10.2009, 20:51
Сообщение #122
Из: Башкортостан, Кумертау
Пользователь №: 12286
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 90
тогда бы текло где то еслиб была дырка
audisport
сообщение 11.10.2009, 21:23
Сообщение #123
Цвет:красный
значит ее воруют инопланетяне, пока ты отвлекаешься rofl.gif просто так никуда ничего не девается! проверяй лучше! протени всю магистраль! а лучше воспользуйся моим советом! сразу услышешь где дырка.
43рег
сообщение 14.10.2009, 21:32
Сообщение #124
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте! такая проблема: поменял сегодня тормозные циллиндры на левом переднем колесе, и пропали тормоза, вроде нигде не протекает, прокачивали, в чем может быть проблема? плохо прокачали или еще в чем?, кстати ручник работает нормально, если прокачивать снова то нужно ли задние тормоза прокачивать или только передние?
Serg73SV
сообщение 14.10.2009, 21:35
Сообщение #125
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Скорее всего плохо прокачали.
43рег
сообщение 15.10.2009, 17:33
Сообщение #126
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Еще тогда возникает вопрос: если прокачивать все колеса то в каком порядке их прокачивать и сколько тормозухи потребуеться для того чтобы всю старую сменить?
ромарио
сообщение 15.10.2009, 17:41
Сообщение #127
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...окачка+тормозов
Icetm
сообщение 3.11.2009, 0:06
Сообщение #128
Пользователь №: 20886
Машина:Ваз 21065
заменил ГТЦ и колодки передних тормозов, прокачал все контуры (2 раза!) и возникла проблема: при торможении задние тормоза становятся клином, а передние идут накатом до полной остановки машины. в итоге когда торможу задние оставляют след на асфальте, а тормозной путь стал значительно длиннее. При поддокрачивании и нажатой педали передние колеса стоят мертво. Сколько же нужно проехать чтобы притерлись колодки и все 4 тормоза встали колом при торможении?
сообщение 3.11.2009, 0:17
Сообщение #129
Если дело в колодках...боюсь, что никогда не "притрутся"...Так быть не должно...или колодки пластилиновые или передние цилиндры фуфловые.
Andrey99
сообщение 3.11.2009, 1:53
Сообщение #130
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Цитата(Jedai911 @ 18.10.2008, 7:01) *
Пропали тормоза. Колодки вроде нормальные. Пробовал прокачать - не помогло. Чё делать? Может вакумник? Помогите! help.gif
Если ничего не минял и нет подтеков, значит главный перепускает. Поменяй и не мучайся.
Мырза
сообщение 3.11.2009, 6:38
Сообщение #131
Из: г. Костанай, Казахстан
Пользователь №: 19247
Цвет:Черный
Я тож согласен, главный тормозной менять надо
s0nic
сообщение 4.11.2009, 21:43
Сообщение #132
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
ммм.. а не лучше ли купить ремкомплект балаковский для начала, а то запчасти щас такие что.. раз по три-пять ездишь за одним и тем же, пока рабочее попадет.
Сообщение отредактировал s0nic - 4.11.2009, 21:43
igori
сообщение 4.11.2009, 22:57
Сообщение #133
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
Цитата(Петрович_32rus @ 12.4.2009, 23:34) *
Люди, откуда может сосать воздух в систему? Тормозуха никуда не уходит. После прокачки тормозит как надо. Но в течении недели эффективность торможения падает до нуля, педаль становится мягкая и схватывает только возле пола. Как будто воздуха в системе все больше и больше. ГТЦ поменян недавно - думал дело в нем. И еще интересный факт: с утра на холодную тормозит нормально. Проехав от силы 3 км тормоза пропадают. Это о чем нибудь может говорить?
у меня такая хрень была.подсунули фуфло жыдкость.она закипала от сжатия umnik2.gif
gudzon
сообщение 5.11.2009, 19:14
Сообщение #134
Пользователь №: 8516
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
отрубился задний контур, педаль нажимается на 1\2 всего хода... если нажать сильно блокируются пер. колеса, а задок не схватывает вовсе..
тормозуха не уходит, колодки там новые (сзади), дайте совет: че смотреть, че проверять?
Lev_Ekb
сообщение 5.11.2009, 19:53
Сообщение #135
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
может "регулятор давления" закис в закрытом положении
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 5.11.2009, 19:55
gudzon
сообщение 5.11.2009, 20:02
Сообщение #136
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
это так называемый "колдун" что ли? да вроде ж не стояла что б он закис.. или тут не важно? а как проверить?
Lev_Ekb
сообщение 5.11.2009, 20:04
Сообщение #137
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Проверка работоспособности регулятора давления
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 5.11.2009, 20:07
gudzon
сообщение 6.11.2009, 13:29
Сообщение #138
Машина:ВАЗ 21065
Год Выпуска: 1999
спасибо - проверим)
TAXI
сообщение 10.11.2009, 20:49
Сообщение #139
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Мужики, подскажите, сегодня менял тормозные шланги и с правой стороны пришлось обломить конец трубопровода (который идет от ГТЦ к правому т. шлангу) поскольку закис так, что не открутить. Принялся менять эту магистраль, а она такая закрученая, что просто капец. Пока старую снял - весь вспотел (хотя на дворе дубак). smile.gif Может есть какая-то схема как проще и аккуратно поставить новую магистраль так, чтоб гнуть ее по минимуму?
Сообщение отредактировал TAXI - 10.11.2009, 20:50
Ya vodila
сообщение 20.11.2009, 17:50
Сообщение #140
Из: Воронеж
Пользователь №: 3673
Цвет:Голубой
Доброго времени суток! У меня проблема схожа с другими ответами, но как определить поточнее что накрылось? Вообщем дела такие: Педаль тормоза в самом низу, тормозит только перед. Тормозная жидкость в принципе не уходит. При прокачивании тормозов из прокачных штуцеров на задних колесах еле капало, на передних брызгало дай боже! Друган сказал колдуна у меня нет. Задние колодки вместе с тормозными дисками менял не давно. Так же при нажатии на педаль тормоза раздается звук как-будто воздух сопит или пропускает где-то. Что сперва смотреть/проверять. Можно ли проверить ГТЦ, а то может он исправен? Вообщем с чего начать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:11
