5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> При торможении машина дёргается
s0nic
сообщение 4.11.2009, 20:13
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
НИКАКИЕ закисшие цилиндры не дадут эффекта дерганого торможения. Если водит руль - передние диски, если дергает вперед назад - задние барабаны.
nnkk
сообщение 29.12.2009, 13:04
Сообщение #22
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 13734
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
Была подобная ситуация но после прокачки тормазов пропала.
demans
сообщение 29.12.2009, 22:16
Сообщение #23
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Закисшие нет, а вот текущие очень даже... тут получается колодки в тормозной жидкости и воздух в тормозной системе всё вместе как раз дёрганье и даёт.
sergey06
сообщение 29.12.2009, 23:15
Сообщение #24
Пользователь №: 2666
Цвет:приз
Такая же фигня с тормозами, 99% барабаны. А насчет пружинок в цилиндрах, 4 раза менял их, ниразу не ставил эти пружинки! Через месяц хрен цилиндр выбьешь, сталь с люминью не лучшая пара!
сообщение 30.12.2009, 6:15
Сообщение #25
Спасибо сказали: 1272 раза
Точно.. Таже проблема была, все поменял - дергало.. Оставались только барабаны. Поменял - и вот оно, счастье! yahoo.gif
Msnc
сообщение 30.12.2009, 8:22
Сообщение #26
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Тоже появилось дерганье при торможении. По ощущениям прыгает зад. При этом еще и гулкие удары раздаются. Снял задние барабаны, осмотрел, ниче криминального не обнаружил. Почистил от грязи, пыли и собрал. На какое-то время дерганье и удары пропали, но потом появились снова. Купил новые колодки и барабаны. Тоже на некоторое время полегчало, а потом все опять вернулось.
Вопрос вот какой. Может ли это быть из-за развалившегося подшипника ступицы? Если да, то как его проверить? А если подшипник не причем, то где еще смотреть?
MadCat
сообщение 6.1.2010, 23:33
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
Вот и у меня такая же беда, давишь на тормоз и машину трясет, в итоге прешел к выводу что дело в барабанах. Но стала проблема выбора, нашел в интернете чугунные барабаны для классики, кто нибудь ставил, пробовал?
inga
сообщение 11.1.2010, 22:59
Сообщение #28
Из: москва
Пользователь №: 23289
Машина:Ваз 21063
Цвет:синяя полночь
Год Выпуска: 1983
всем привет,не знаю может и был такой вопрос,извените если что.когда притормаживаю,машина дёргается,руль и педаль тоже трясутся,особо не вникала,но по моему на любой скорости торможу всё равно дёргается,чем меньше скорость,тем больше трясёт?что может быть диски,колодки....?колодки вроде нормальные!и ещё такая фигня иногда педалька тормоза тугая схватывает в самом верху,иногда в самом низу и педаль мягкая,тормозухи залито норм!подскажите!извените что с такими вопросами,просто гаража нет и лишний раз не посмотришь,а на эстакаду не заехать,никак вот знать проблемку поканкретней
Сообщение отредактировал inga - 11.1.2010, 23:00
Sheriff$
сообщение 20.1.2010, 20:36
Сообщение #29
Из: Запорожье
Пользователь №: 25312
я конечно дика извиняюсь .
у меня такая тема. в сырую погоду или после дождя на любой скорости плавно давиш на тормоз и машина вся дрожит, стоит такой грохот,что можно оглохнуть ,стоит придавить посильней останавливается идеально"НУ НЕЛЮБЛЮ Я РЕЗКО ТОРМОЗИТЬ" в сухую погоду всё в поряде просто ОК!!! ДА чуть незабыл звук идёт с задних колодок. я уже и колодки "камаз" и всёравно без изменений. Благадарю за помощ... cray.gif
Arch
сообщение 20.1.2010, 21:26
Сообщение #30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 10364
Машина:VAz 2106
Цвет:Beliy
Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 20:47) *
По темам искал похожего не нашёл. В общем проблема в следующем: когда я начинаю притормаживать т.е. слегка тормозить , например перед светофором, машина дергается туда-сюда(с интервалом в секунду), как на коне ей богу, так то вроде тормозит нормально но не комфортно как то мне, если тормозить сильно то все гуд ,а вот если слегка то дергается. Так же при этом всем иногда скрепят передние тормоза, хотя колодки новые, вакуумник и Г Т Ц тоже новые . Так же новый и весь задний мост, диски вроде тож бодренькие прям не знаю в чем причина. А может это быть из-за цилиндрика на переднего , он чет подозрительный?????
У меня было всё тоже самое. тоже грешил на жопу. Беда оказалась в том что колодка немного подьелась и с одной стороны выработка на тормозном диску по наружному радиусу которая тёрла мо металлу колотки, а не по накладке. А с другой стороны у меня колотка закусывала диск из-за своего брака. Вот так суммой дефектов у меня и достигался такой эффект. И вибрация была тупо невыносимая.
TVman
сообщение 28.1.2010, 18:59
Сообщение #31
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 25782
У меня тоже проблема такого типа - при торможении передок подергивается, такое чувство, что одна сторона на мелкие бугорки наезжает! Причем временами почти не чуствуется, а иногда прям страшновато! Думаю может ступичный разболтался? sad.gif Кто что думает?
TVman
сообщение 30.1.2010, 14:21
Сообщение #32
Из: Украина, Донецк
Msnc
сообщение 5.4.2010, 8:13
Сообщение #33
Год Выпуска: 1976
Вопщем, полный капец уже. Трусит невыносимо, ездить страшно. Единственное утешает, что нашел точно где трусит. Это правое заднее колесо. Если на небольшой скорости плавно притормаживать, раздаются глухие удары и в конце концов колесо в определенном месте клинит. Вроде по всем признакам овальный барабан, но отдавал его токарю, он проверял на овальность, сказал все в полном порядке. Колодки тоже новые и в порядке. Воздух прокачал. Самое интересное, что это явление периодическое. Седня дергается, завтра нет, потом опять дергается. Короче по настроению.
Уже не знаю че смотреть. Некоторые "специалисты" советуют вообще заглушить задний контур. И я так чуствую, что скоро этим и кончится, поскольку денег и терпения уже совсем мало осталось.
сообщение 5.4.2010, 8:43
Сообщение #34
Было все точно также, поменял всю тормозную систему. Последним и решающим наступлением было замена тормозных барабанов - на этом все закончилось.. Вполне возможно что имелась какая-то небольшая трещина, невидимая в обычных условиях, но при нагрузке дающая о себе знать..
ЗЫ: Вообще, IMHO, если бьет спереди и отдает в руль - тормозные диски, если сзади - барабаны....
MadCat
сообщение 5.4.2010, 9:44
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Машина:ВАЗ-21063
В общем биение у меня становилось все сильней и сильней, в итоге было заменено все, пер диски и колодки, задние барабаны, колодки и все потроха. Походу от биения лопнул барабан, еще немного и разлетелся бы. Зато сейчас после 2000 км все отлично.
al_v
сообщение 5.4.2010, 11:15
Сообщение #36
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Была подобная ситуация, машина тормозила рывками. Решилось тем, что проточили оба тормозных барабана на токарном станке.
сообщение 6.4.2010, 1:16
Сообщение #37
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
уважаемые, а вы говорите про дёргания продольные или поперечные? у меня машину болтает в лево-вправо. заднюю часть.. думал, что это амартизаторы или пружины...
Msnc
сообщение 6.4.2010, 10:25
Сообщение #38
Год Выпуска: 1976
Народ, подскажите, плиз. Задние тормозные цилиндры надо только в паре менять? И может ли из-за этого трусить машину при торможении?
Nexus_2106
сообщение 10.4.2010, 22:50
Сообщение #39
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Кто может ответить. Тоже стала дергаться машина при торможении. причем происходит это не сразу , а через некоторое время после езды, как будто воздух подсасыват где то? Тормозным дискам примерно год, диски Pilenga. Куда копать? help.gif
Soso
сообщение 10.4.2010, 23:23
Сообщение #40
Пользователь №: 12485
Если болтает влево-вправо, значит кривые колеса. Была такая же проблема поменял задние колеса и всё ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:41
