304 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Рейтинг 4 V
VaSer
сообщение 4.11.2009, 12:22
Сообщение #321
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Denis17 @ 4.11.2009, 12:11) *
народ что может вызвать скачки напряжения от 12 до 14.1 при ровно держащиз 1500 оборотах? регулятор хороший проверял, ремень натянут, лампа заряда не мигает.
от куда такая уверенность что регулятор хороший???
Denis17
сообщение 4.11.2009, 12:27
Сообщение #322
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
брал у копейковода снимал, ставил себе. напряжение то же. а у него стабильно 14.4- 14.5
VaSer
сообщение 4.11.2009, 12:32
Сообщение #323
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
я не сильно в " Генадии" разбираюсь,но мне кажется что это щетки.
vasenik
сообщение 4.11.2009, 14:39
Сообщение #324
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Щётки, диодный мост.
Denis17
сообщение 4.11.2009, 15:07
Сообщение #325
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
вот только пришёл с улицы, ковырялся с проводкой....кароче завожу 1500 оборотов беру тестер замеряю с акб напряжение 13.7 иду дальше замеряю с 10 предохранителя 14.1....замеряю с 16 преда тем где коричневый провод идёт для вентиля...там стабильно 14.3. вот вам и на. что это ума не приложу, кто что скажет по этому поводу, как я понял на геныч уже нечего грешить.
maksimka013
сообщение 4.11.2009, 15:50
Сообщение #326
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
так это скорее всего регулятор напряжения а не генератор...ты ж с 10 преда замерял напругу прям с обмотки возбуждения генератора, правильно? значит, там все нормуль...а что за 16 прежохранитель?за что отвечает?
Павлуха
сообщение 4.11.2009, 15:56
Сообщение #327
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Тестер мерит с пульсациями,чем дальше от аккума,тем пульсации больше.
Так же процессе измерений,аккум заряжался и напряжение становилось выше,в последнюю очередь измерь на нем и сравни.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.11.2009, 16:00
Denis17
сообщение 4.11.2009, 16:01
Сообщение #328
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
регулятор проверял же, в норме. 16 отвечает за электровентилятор охлаждения двигателя.
Сообщение отредактировал Denis17 - 4.11.2009, 16:02
TOLISMAN
сообщение 4.11.2009, 21:31
Сообщение #329
Пользователь №: 21136
Машина:6-ка
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 90
У меня так вообще трабла, включаешь габариты и уруру.. тачка глохнет сразу же )) где то неплохо каратит только вот где не понять, у меня там такие макароны под капотом, что толком и не разобрать, а все началось после того, как мафон из машины дернули, постоянно горят поворотники и хрен победишь сколько будет стоить электрику поменять...
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab92644.gif'></a>
сообщение 4.11.2009, 21:47
Сообщение #330
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну и смотреть нужно там где была магнитола... Когда провода дергали, наверное зацепили, осещение прикуривателия, провода аварийки и т.п. Снимай бороду и смотри... А вместо предохранителей наверное гвозди стоят?
igori
сообщение 4.11.2009, 22:28
Сообщение #331
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
почемуто все забыли о клеме с кпп на массу.она обычно отгнивает
сообщение 4.11.2009, 22:31
Сообщение #332
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Denis17
сообщение 6.11.2009, 17:42
Сообщение #333
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ залез к генычу и увидел с 30 контакта помимо 3 проводов есть ещё блочёк какой-то белый на проводе весит....что это может быть? в электросхеме такого нету.
Павлуха
сообщение 6.11.2009, 17:59
Сообщение #334
Из:
Кондёр.
FuFu
сообщение 6.11.2009, 18:16
Сообщение #335
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Ребус. Началась загоратцо лампочка заряда АКБ. -таблетку- поменял. У меня стоит вольтметр, он показывает что заряд от Гены идет. Но АКБ не заряжаеться, даже индикатор АКБ стал показывать, что необходимо подзаредить. (черным цветом горрит) Купил сегодня щетки и диодный мост. Если после замены , движения в нужном направлении не будет, то что может вызывать мерзацание лампы ? И разряд АКБ.
Denis17
сообщение 6.11.2009, 18:28
Сообщение #336
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Кондёр.
он там нужен? а то у многих невидел такого. из-за него может скакать напряжение?
Павлуха
сообщение 6.11.2009, 18:40
Сообщение #337
Из:
Конденсатор подавляет радиопомехи в борт.сети.Броски напряжения от него не будут.
Denis17
сообщение 6.11.2009, 18:55
Сообщение #338
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
спасибо, буду дальше копать.... непонятно откуда скачки...уже больше 13 вольт геныч на холостых недаёт.... на 2.5 тыщах с первого предохранителя и с АКБ вабще 13.5- 13.7.
хоть и с 9 и 10 преда напряжение 14.1 а с 16го вапще 14.3. вот и ребус)))
Сообщение отредактировал Denis17 - 6.11.2009, 18:58
Павлуха
сообщение 6.11.2009, 19:03
Сообщение #339
Из:
Так в норме все.
Evlampii
сообщение 7.11.2009, 13:38
Сообщение #340
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Цитата(БлижнийСвет @ 27.10.2009, 22:23) *
Цитата(Evlampii @ 26.10.2009, 22:47) *
Вопрос вообще тупой, ну простите уж....что делать если лампа заряда АКБ вообще не работает?(также кстати, не работает и лампа сигнализатора дальнего света...)
1. Перегорели лампы.
2. Связи между лампой заряда АКБ и лампой сигнализатора дальнего света нет.
3. По лампе контроля заряда АКБ: неисправно реле включения этой лампы. Расположено под капотом на правом крыле. Продолговатое реле, маркировка РС702.
При включенном зажигании и неработающем двигателе:
Проверь поступление напряжения 12 В на 87 и 86 контакты.
Возьми кусок провода, отсоедини клемму 85, далее куском провода соедини эту клемму с "массой". При исправном электромагните должен раздаться щелчок. Собери все обратно. Далее проверь напряжение 12 В на контакте 30\15.
Отпишись.
Наконец собрался, времени все не было. Поменял я релюху на новую - лампа так и не горит. Остается только если сама лампа в приборе? Сложно ли ее менять? А вообще, почему я не переживаю особо, судя по всему гена работает хорошо - периодически проверяю аккум на работе...он всегда заряжен и работает отлично. Еще попутно вопрос маленький, стоит ли заменить регулятор напряжения, если стоит какой-то старый, большой такой, производства Беларусь, но все работает хорошо?(все релюхи, кстати тоже стоят старинные, СССР и работают )) )
Сообщение отредактировал Evlampii - 7.11.2009, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 20:30
