4.11.2009, 12:22
#321
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
4.11.2009, 12:27
#322
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ что может вызвать скачки напряжения от 12 до 14.1 при ровно держащиз 1500 оборотах? регулятор хороший проверял, ремень натянут, лампа заряда не мигает. от куда такая уверенность что регулятор хороший??? брал у копейковода снимал, ставил себе. напряжение то же. а у него стабильно 14.4- 14.5 |
4.11.2009, 12:32
#323
народ что может вызвать скачки напряжения от 12 до 14.1 при ровно держащиз 1500 оборотах? регулятор хороший проверял, ремень натянут, лампа заряда не мигает. от куда такая уверенность что регулятор хороший??? брал у копейковода снимал, ставил себе. напряжение то же. а у него стабильно 14.4- 14.5 я не сильно в " Генадии" разбираюсь,но мне кажется что это щетки. |
4.11.2009, 14:39
#324
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
4.11.2009, 15:07
#325
вот только пришёл с улицы, ковырялся с проводкой....кароче завожу 1500 оборотов беру тестер замеряю с акб напряжение 13.7 иду дальше замеряю с 10 предохранителя 14.1....замеряю с 16 преда тем где коричневый провод идёт для вентиля...там стабильно 14.3. вот вам и на. что это ума не приложу, кто что скажет по этому поводу, как я понял на геныч уже нечего грешить.
4.11.2009, 15:50
#326
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
так это скорее всего регулятор напряжения а не генератор...ты ж с 10 преда замерял напругу прям с обмотки возбуждения генератора, правильно? значит, там все нормуль...а что за 16 прежохранитель?за что отвечает?
4.11.2009, 15:56
#327
вот только пришёл с улицы, ковырялся с проводкой....кароче завожу 1500 оборотов беру тестер замеряю с акб напряжение 13.7 иду дальше замеряю с 10 предохранителя 14.1....замеряю с 16 преда тем где коричневый провод идёт для вентиля...там стабильно 14.3. вот вам и на. что это ума не приложу, кто что скажет по этому поводу, как я понял на геныч уже нечего грешить. Тестер мерит с пульсациями,чем дальше от аккума,тем пульсации больше. Так же процессе измерений,аккум заряжался и напряжение становилось выше,в последнюю очередь измерь на нем и сравни. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.11.2009, 16:00 |
4.11.2009, 16:01
#328
так это скорее всего регулятор напряжения а не генератор...ты ж с 10 преда замерял напругу прям с обмотки возбуждения генератора, правильно? значит, там все нормуль...а что за 16 прежохранитель?за что отвечает? регулятор проверял же, в норме. 16 отвечает за электровентилятор охлаждения двигателя. Сообщение отредактировал Denis17 - 4.11.2009, 16:02 |
4.11.2009, 21:31
#329
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21136 Машина:6-ка Цвет:коричневый Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня так вообще трабла, включаешь габариты и уруру.. тачка глохнет сразу же )) где то неплохо каратит только вот где не понять, у меня там такие макароны под капотом, что толком и не разобрать, а все началось после того, как мафон из машины дернули, постоянно горят поворотники и хрен победишь сколько будет стоить электрику поменять...
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab92644.gif'></a> |
4.11.2009, 21:47
#330
У меня так вообще трабла, включаешь габариты и уруру.. тачка глохнет сразу же )) где то неплохо каратит только вот где не понять, у меня там такие макароны под капотом, что толком и не разобрать, а все началось после того, как мафон из машины дернули, постоянно горят поворотники и хрен победишь сколько будет стоить электрику поменять... Ну и смотреть нужно там где была магнитола... Когда провода дергали, наверное зацепили, осещение прикуривателия, провода аварийки и т.п. Снимай бороду и смотри... А вместо предохранителей наверное гвозди стоят? |
4.11.2009, 22:28
#331
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.9.2009 Из: украина г.Горловка Пользователь №: 19643 Машина:ваз 21053 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня так вообще трабла, включаешь габариты и уруру.. тачка глохнет сразу же )) где то неплохо каратит только вот где не понять, у меня там такие макароны под капотом, что толком и не разобрать, а все началось после того, как мафон из машины дернули, постоянно горят поворотники и хрен победишь сколько будет стоить электрику поменять... Ну и смотреть нужно там где была магнитола... Когда провода дергали, наверное зацепили, осещение прикуривателия, провода аварийки и т.п. Снимай бороду и смотри... А вместо предохранителей наверное гвозди стоят? почемуто все забыли о клеме с кпп на массу.она обычно отгнивает |
4.11.2009, 22:31
#332
6.11.2009, 17:42
#333
народ залез к генычу и увидел с 30 контакта помимо 3 проводов есть ещё блочёк какой-то белый на проводе весит....что это может быть? в электросхеме такого нету.
6.11.2009, 17:59
#334
6.11.2009, 18:16
#335
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 11113 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребус. Началась загоратцо лампочка заряда АКБ. -таблетку- поменял. У меня стоит вольтметр, он показывает что заряд от Гены идет. Но АКБ не заряжаеться, даже индикатор АКБ стал показывать, что необходимо подзаредить. (черным цветом горрит) Купил сегодня щетки и диодный мост. Если после замены , движения в нужном направлении не будет, то что может вызывать мерзацание лампы ? И разряд АКБ.
6.11.2009, 18:28
#336
народ залез к генычу и увидел с 30 контакта помимо 3 проводов есть ещё блочёк какой-то белый на проводе весит....что это может быть? в электросхеме такого нету. Кондёр. он там нужен? а то у многих невидел такого. из-за него может скакать напряжение? |
6.11.2009, 18:40
#337
6.11.2009, 18:55
#338
он там нужен? а то у многих невидел такого. из-за него может скакать напряжение? Конденсатор подавляет радиопомехи в борт.сети.Броски напряжения от него не будут. спасибо, буду дальше копать.... непонятно откуда скачки...уже больше 13 вольт геныч на холостых недаёт.... на 2.5 тыщах с первого предохранителя и с АКБ вабще 13.5- 13.7. хоть и с 9 и 10 преда напряжение 14.1 а с 16го вапще 14.3. вот и ребус))) Сообщение отредактировал Denis17 - 6.11.2009, 18:58 |
6.11.2009, 19:03
#339
он там нужен? а то у многих невидел такого. из-за него может скакать напряжение? Конденсатор подавляет радиопомехи в борт.сети.Броски напряжения от него не будут. спасибо, буду дальше копать.... непонятно откуда скачки...уже больше 13 вольт геныч на холостых недаёт.... на 2.5 тыщах с первого предохранителя и с АКБ вабще 13.5- 13.7. хоть и с 9 и 10 преда напряжение 14.1 а с 16го вапще 14.3. вот и ребус))) Так в норме все. |
7.11.2009, 13:38
#340
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос вообще тупой, ну простите уж....что делать если лампа заряда АКБ вообще не работает?(также кстати, не работает и лампа сигнализатора дальнего света...) 1. Перегорели лампы. 2. Связи между лампой заряда АКБ и лампой сигнализатора дальнего света нет. 3. По лампе контроля заряда АКБ: неисправно реле включения этой лампы. Расположено под капотом на правом крыле. Продолговатое реле, маркировка РС702. При включенном зажигании и неработающем двигателе: Проверь поступление напряжения 12 В на 87 и 86 контакты. Возьми кусок провода, отсоедини клемму 85, далее куском провода соедини эту клемму с "массой". При исправном электромагните должен раздаться щелчок. Собери все обратно. Далее проверь напряжение 12 В на контакте 30\15. Отпишись. Наконец собрался, времени все не было. Поменял я релюху на новую - лампа так и не горит. Остается только если сама лампа в приборе? Сложно ли ее менять? А вообще, почему я не переживаю особо, судя по всему гена работает хорошо - периодически проверяю аккум на работе...он всегда заряжен и работает отлично. Еще попутно вопрос маленький, стоит ли заменить регулятор напряжения, если стоит какой-то старый, большой такой, производства Беларусь, но все работает хорошо?(все релюхи, кстати тоже стоят старинные, СССР и работают )) ) Сообщение отредактировал Evlampii - 7.11.2009, 13:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 14:44 |
