30 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> размер колес для 06
viduka
сообщение 21.10.2009, 18:50
Сообщение #281
Пользователь №: 13877
Машина:21061
прошу помощи в вопросе:
на шиномонтаже краем уха услышал,что надо обкатать новую резину,не гонять больше 80 или проехать пару сотен км.
кто что скажет?
ромарио
сообщение 21.10.2009, 19:24
Сообщение #282
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
кто что скажет?
На зимних шинах глубина протектора значительно больше, чем на летней, это даёт возможность получить большую тягу на снегу, а так же увеличивается время отклика при управлении. При производстве таких шин используют более мягкую резину, которая в холодную погоду сохраняет гибкость. На новой резине нанесено специальное покрытие, защищающее внешнюю поверхность. Пока это покрытие не сотрется, будет заметно снижение тяги.
Шины имеют в своей конструкции несколько слоёв каучука и стали. Так же как и двигателю, им нужна обкатка, при которой слои как бы прирабатываются между собой и приобретают наибольшую эффективность при эксплуатации. Для обкатки резины достаточно проехать пару сотен километров с резкими торможениями и ускорениями, а так же поворотами. В течение этого времени все компоненты конструкции "притрутся" между собой, а заодно сотрётся смазка. На многих шинах стоит индекс скорости Q, старайтесь не превышать его, это может быть причиной износа шины.
Шипованная резина требует особого способа обкатки. Дело в том, что в пазах, где стоят шипы, находиться специальная смазка, которая должна испариться. В начале обкатки, а первые 100 километром рекомендуется плавное ускорение без резких торможений. При езде на шиповонной резине не рекомендуется езда на высокой скорости, т.к. из-за этого можно лишиться шипов.
viduka
сообщение 22.10.2009, 8:33
Сообщение #283
Машина:21061
а еще забыл спросить,надо-ли сход развал делать при переобувке?
Metronomoss
сообщение 24.10.2009, 8:58
Сообщение #284
Пользователь №: 11833
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1992
Цитата(Господин поручик @ 19.10.2009, 20:30) *
Цитата(Metronomoss @ 19.10.2009, 19:13) *
Мужики ,ну что никаких предложений на мой вопрос?
Смещен мост. Померяй расстояние слева и справа от торца колеса до наружной кромки арки
Это мне надо реактивной тягой регулировать, я сам смогу интересно? Мож где ссылка есть на это или тема готовая?
Замерял на 2см короче правая., но что интересно левая точно стоит, даже чуть трет защиту. Ваще блин тупик...
А может я не так замерил, голова кругом уже, все в одну неделю давай ломаться, как прорвало блин...
Mak
сообщение 4.11.2009, 11:46
Сообщение #285
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Ребят подскажите плиз, если я назад запихаю колёса с дисками R15 с резиной 195/50, у меня ничё притирать не будет? или нуна будет убирать подкрылки(будут ли они мешать?), а на перед хчу поставить R14 185/60 например, будут ли проблемы?????Может кто сталкивался уже с таким?
Сергей77
сообщение 4.11.2009, 12:53
Сообщение #286
Пользователь №: 21225
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Добрый день. Купил ВАЗ 2106, сделал карбюратр как надо. Ставлю диски, а на них нет отверстий для направляющих. Как быть? Если просто выкручу, как будет? И еще ,станет ли сзади 195/70. R14 ? Заранее благодарен
CEPE}I{A
сообщение 4.11.2009, 19:46
Сообщение #287
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
На перед R14 185/60 ставь смело, ничего цеплять не будет, даже с подкрылками и даже при пилиных пружинах -2 витка, проверено!
Зад с R15 и резиной 195/50 при занижении или грузе или пассажирах сзади, скорее всего будет цеплять о покрылки (пластиковая защита), те кто так делал говорят что немного цепляет!
А вообще ставить колёса разного диаметра это не красиво!
Сергей77
сообщение 5.11.2009, 17:37
Сообщение #288
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
Подскажите подойдут ли такие диски 6*14 4*98 ЕТ38 DIA58,6? И еще ответьте пож-та Что делать если на дисках нет отверстий для направляющих?
509-557
сообщение 28.3.2010, 12:20
Сообщение #289
Пользователь №: 26043
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Мужики подскажите пожалуйста хочу поменять диски и резину есть 3 варианта : r13/70/175; r14 /60/ 185 ; или r13 /70/185 . Что лучше инадежнее и на расход не влияло , у меня еще стоят подкрылки с 14 185 тереть не будет при поворотах ???????????И объясните почему лучьше эти а не то)))) За ранее СПАСИБО))! help.gif p.s Какой желательнее вылет использовать?
DimCa
сообщение 28.3.2010, 18:00
Сообщение #290
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
ставь второй вариант)
vadim-bagger
сообщение 28.3.2010, 20:36
Сообщение #291
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Стандартный вылет 29. Можно и 35 ставить. БОльший - завод не рекомендует.
509-557
сообщение 29.3.2010, 17:59
Сообщение #292
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 2001
А за подкрылки цеплять не будет при поворотах???с 35 вылетом и с таким размером r14 /60/ 185?
Сообщение отредактировал 509-557 - 29.3.2010, 17:59
Юрий Белый
сообщение 30.3.2010, 20:17
Сообщение #293
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Почему бы не ставить стандарт 175/70 R13!? Зачем издеваться над машиной - особенно с резиной на 15 - это существенно повышает нагрузку на подвеску и двигатель, искажает показания спидометра
В смысле их нет вообще или диск на них не фиксируется. Если их нет, то нет возможности посадить диск вплотную на ступицу
maks-m
сообщение 10.4.2010, 13:39
Сообщение #294
Из: Калужская губерния
Пользователь №: 29921
доброго времени суток!! после изучения форума стало ясно что оптимальный вариант для 06 это 185/60 R14. а если все таки рассмотреть вариант 185/65R14 или 185/70R14. То что общий диаметр колеса увеличится и что на динамике отразится в курсе. А будут ли касаться подкрылков и как управляемость изменится и вообще войдет ли в арку.... вопрос!!!! подвеска штатная
[MN]^AxeL
сообщение 22.4.2010, 17:30
Сообщение #295
Из: Новосиб
Пользователь №: 18980
Машина:Ваз 21061
Цвет:Снежная королева
Добрый день форумчане)
у меня возникла проблема с колесами. Кто сталкивался с такой проблемой?
Поставил диски турецкие kormetal 4x98 ET12 на них резина Kama 175/70/13. Диски подошли отлично. НО на поворотах шоркает арки.
и упровляемость какая то притупленая. что можно сделать с этим? развал под диски может сделать?.
Или проще поставить штамповки и не париться? ЗАранее спасибО.
CEPE}I{A
сообщение 25.4.2010, 15:34
Сообщение #296
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
[MN]^AxeL это скорее всего из-за маленького вылета! Если сильно не напрягает то оставь как есть, если напрягает то проще поставить штамповки и не париться! Сделать сход развал всегда будет не лишним!
[MN]^AxeL
сообщение 26.4.2010, 18:26
Сообщение #297
Из: Новосиб
Машина:Ваз 21061
CEPE}I{A Спасибо За отзыв. Решили проблему таким образом
заменили рулевые тяги.после этого поехали на Сход-Развал. после на повторную балансировку.) и загнул подкрылки.
И вуаля результат на лицо. машина на 120 едет как влитая в асфальт.единственное чуть сложнее на скоростях в управлении.)
Braun
сообщение 26.10.2010, 23:26
Сообщение #298
Пользователь №: 10413
Машина:VAZ 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
на штамповку R13 нормально налезит эта резина Continental ContiEcoContact 3 185/70 R13 ?
Сержик
сообщение 27.10.2010, 9:03
Сообщение #299
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ну конечно! Диски как ты пишешь R13, колеса тоже R13. Никаких проблем!
opensuse2008
сообщение 27.10.2010, 16:59
Сообщение #300
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
а если например у него всего 5J ширина?
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 27.10.2010, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:22
