179 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
vasenik
сообщение 20.10.2009, 11:46
Сообщение #381
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(Solo_SP @ 19.10.2009, 17:45) *
доброе время суток
проблема была несколько месяцев назад
после некоторого стояния censored.gif машина не захотела заводится совсем
ничего нещолколо тока лампы горели
проблема тогда решилась сама собой ,,просто тестер тыркнул в клеммы АКБ и усе,,
теперь тоже diablo.gif тока стояла месяца полтора
вопрос: куда смотреть в первую очередь
если можа по пунктам
посты 168,226,232 вроде подходят НО............
почисти клеммы на АКБ
Solo_SP
сообщение 20.10.2009, 15:11
Сообщение #382
Из: Питер
Пользователь №: 3077
Год Выпуска: 1992
спасибо
попробую с массы и АКБ
INVICTUS
сообщение 26.10.2009, 9:12
Сообщение #383
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Приветствую всех! У меня такая проблема, когда перебирал двигатель, снял стартер, положил его и больше не трогал, потом когда поставил, при включении он дико воет))) Звучит смешно, но мне то не до смеха, рев стоит реально приличный, подскажите плиз как с этим справиться. Заранее спасибо.
VaSer
сообщение 26.10.2009, 10:53
Сообщение #384
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
подробнее про звук!!! что это скреж или визг
может бендикс ,может втулкам пипец пришел.
INVICTUS
сообщение 26.10.2009, 12:32
Сообщение #385
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Скорее визг, как вой моста тока сильней намного и звонче.
vasenik
сообщение 26.10.2009, 15:05
Сообщение #386
Из: Донецк, Украина
Цитата(A_Lex @ 16.10.2009, 19:30) *
Цитата(A_Lex @ 16.10.2009, 9:51) *
Mik-lukyanov, там ТОЧНО ДВА провода, один толстый без изоляции и один тонки с изоляцией, оба крепятся на клемму-вилку! :)
Вчера свой КЗАТЭ 35.3708-01 снял для замены втягивающего...
вот они:
2 Mik-lukyanov, A_Lex . Ну как, что показали результаты вскрития?
Mik-lukyanov
сообщение 27.10.2009, 1:16
Сообщение #387
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
вот они:
A_Lex и viduka пропали... Сам жду, хотелось бы узнать, что они увидили при вскрытии...
Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 27.10.2009, 1:22
DimaN66
сообщение 27.10.2009, 8:58
Сообщение #388
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
вот они:
Всем привет! У меня сейчас дома лежит стартер СТ221 "Катэк", написано "made in ussr"))), так вот там тоже два проводка выходит из корпуса. точно так же, как и на фото несколькими постами выше. Кстати, что можете сказать про этот стартер? Хочу поставить его вместо своего, потому что с наступлением отрицательных температур он стал дурить. Утром завожу машину (на улице -10), а он работает как-то рывками, как будто его подклинивает... Когда нагреется - работает ровно.. эффект подклинивания и рывков пропадает...
viduka
сообщение 27.10.2009, 9:49
Сообщение #389
Пользователь №: 13877
Машина:21061
сейчас нет времени и желания возится со стартером,только для того чтобы узнать куда ведет проводк.
как буду разбирать для ремонта то сделаю фотки и все выложу ;)
LЮBITELЬ
сообщение 3.11.2009, 8:17
Сообщение #390
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Мужики, мой стартер уже весь мозг высосал. Короче ситуация такая, когда проедешь по трассе приличное расстояние без остановки, потом остановишься по-курить, по-пИсать, начинаешь заводить, втягивающее щёлкает, стартер молчит, подождёшь чуток, ключ на старт, стартер крутит, но медленно, как-будто аккумулятор сел, подождёшь пока машина остынет градусов до 70, крутит как надо. При минусовой температуре, начиная примерно с минус 20 такая же песня, т.е. начинаешь крутить, ощущение, что аккум. дохлый, вторая попытка крутит как надо, третья опять медленно и т.д. может и в минус 25 с первого раза нормально крутить. Короче заеб он меня. Менял втягивающее, замок зажигания, менял втулки бронзо-графитовые в самом стартере, поменял клеммы на аккум., поставил доп. массу на двигатель, толку ноль. Может знает кто в чём проблема? Новый стартер покупать накладно, вдруг он не виноват. Помогайте.
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 3.11.2009, 19:34
INVICTUS
сообщение 3.11.2009, 8:32
Сообщение #391
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Цитата(LЮBITELЬ @ 3.11.2009, 8:17) *
Мужики, мой стартер уже весь мозг высосал. Короче ситуация такая, когда проедешь по трассе приличное расстояние без остановки, потом остановишься по-курить, по-пИсать, начинаешь заводить, втягивающее щёлкает, стартер молчит, подождёшь чуток, ключ на старт, стартер крутит, но медленно, как-будто аккумулятор сел, подождёшь пока машина остынет градусов до 70, крутит как надо. При минусовой температуре такая же песня, т.е. начинаешь крутить, ощущение, что аккум. дохлый, вторая попытка крутит как надо, третья опять медленно и т.д. может и в минус 25 с первого раза нормально крутить. Короче заеб он меня. Менял втягивающее, замок зажигания, менял втулки бронзо-графитовые в самом стартере, поменял клеммы на аккум., поставил доп. массу на двигатель, толку ноль. Может знает кто в чём проблема? Новый стартер покупать накладно, вдруг он не виноват. Помогайте.
А щетки менял? если и это не поможет, то наверное твой стартер капут.
LЮBITELЬ
сообщение 3.11.2009, 11:16
Сообщение #392
Из: Красноярск
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Щётки не менял, но они вроде в нормальном состоянии. Стартер менял прежний хозяин, пробежал он не много, щётки не должны были умереть, но х.з. стартер был без крышки, передней, которая как раз защищает щёточный узел от грязи и пыли. Попробую заменить.
Щётки поменял, но старые износа почти не имели. Работу пока не проверял, но что-то мне подсказывает не в них дело. Какие ещё предположения?
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 3.11.2009, 16:12
Maksim01
сообщение 4.11.2009, 0:24
Сообщение #393
Пользователь №: 21206
Машина:Ваз 21063
Народ помогите плиз!!!!!!
При заводке автомобиля медленно крутится стартер, греется минусовой провод и быстро ссадится аккумулятор. Подскажите в чём может быть проблема!!!!((((((
Николаевич
сообщение 10.11.2009, 8:42
Сообщение #394
Пользователь №: 21569
Машина:ваз 21061
на стартере 35.3708 одна катушка шунтовая , наверное тонкий проводок на неё и идёт напрямую, наверно в некоторых стартерах 35.3708 разных годов выпуска соединение выполняют внутри корпуса - на щётках .
стартер СТ-221 ремонтировался у прежднего хозяина - сгорела обмотка статора, купил в магазине новую ; сериесные катушки по 5 витков шинкой 1х3 мм - говорят на ней ротор "помирает" потихоньку , кто нибудь знает правильное количество витков ? может на сгоревшем с заводской обмоткой посмотреть , нашол в интернете только сечение шинки (1,1х5,2 мм) .
прямоток
сообщение 10.11.2009, 19:17
Сообщение #395
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
извините, не нашел тему,но отпишу здесь.
с другом снимали панель на 6-ке. панель была 7-ная . снимали чтобы печку поменять.все разобрали, поснимали. пробуем заводить машину- никаких признаков жизни. как будто замок зажигания не подсоединен. провода все от замка зажигания проверили- на месте. только есть такая проблемка- самый верхний провод сделан через доп- предохранитель. все проверили, но машина не заводится. помогите плиз!!!!!!
прямоток
сообщение 11.11.2009, 16:27
Сообщение #396
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
ну подскажите плиз, уже не знаем че делать!
darlan
сообщение 11.11.2009, 17:48
Сообщение #397
Пользователь №: 9268
Замыкание в чистом виде, возможно в самом стартере. Странно что минусовый провод греется. Можно попробовать поставить другой АКБ. Посмотреть что получится. Или так: отсоединяем плюс клемы АКБ и подключаем к вольтметру (соответственно минус вольтметра на клему АКБ(+)). Даем питание "на стартер". Ну а далее по результатам
Сообщение отредактировал darlan - 11.11.2009, 17:53
Никитон
сообщение 11.11.2009, 20:59
Сообщение #398
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
darlan а может минусовой провод от головки отскочил
vasenik
сообщение 12.11.2009, 12:25
Сообщение #399
Из: Донецк, Украина
посмотри( т.е. хорошо прочисть и смаж литолом) контакты минусового провода от АКБ до шпильки на кузове.
INVICTUS
сообщение 12.11.2009, 14:04
Сообщение #400
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Было такое дело, оказалось стартер где-то внутри перемкнуло и он еле крутился, замена стартера решила проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 23:05
