29 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
сообщение 22.10.2009, 17:50
Сообщение #141
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Одинокая_волчица @ 22.10.2009, 11:15) *
Mitka, у меня там все 3 провода одного цвета, можно тот же вариант замыкания только по номеру сверху вниз =)
Нашел картинки с мурзилки.
Красными стрелочками показал какие контакты надо замнуть на переключателе (в принципе, любой со средним):
На всякий случай, здесь крепится минус эл. двигателя отопителя:
Прикрепленный файл  MassaPecky.jpg ( 110.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2009, 17:52
DimaN66
сообщение 23.10.2009, 5:58
Сообщение #142
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Цитата(Одинокая_волчица @ 22.10.2009, 14:27) *
отпшись потом о результатах, в "минусе" ли было дело!?))
ага, точно! подзабыл немного, казалось, что болт, на который крепится "минус" вентилятора отопителя находится ближе к моторному щиту.))
Одинокая_волчица
сообщение 23.10.2009, 8:30
Сообщение #143
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Сегодня вечером отпишусь...а реально ли не снимая бороды к минусу подлесть?
DimaN66
сообщение 23.10.2009, 8:57
Сообщение #144
Из: Екатеринбург
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
да, реально! головкой "на 10" вообще без проблем!
Одинокая_волчица
сообщение 25.10.2009, 19:14
Сообщение #145
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
В общем получилось залесть только сегодня..кнопку соединила - тишина....нашла массу....часа 2 пыталась отверткой подлесть..без гаража на улице как-то это совсем не удобно, сидя в кузове изгибаться...а на улице дождь..мокро..в общем подёргала её всё-таки, долезла...
Ничего из выше перечисленного не помогло и я поехала на ТО...за 10 минут и 300р. мне всё сделали..провод питания отошёл...<цензура>...Ну теперь хоть в тепле езжу =)
Всем спасибо за советы!
сообщение 26.10.2009, 0:39
Сообщение #146
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Интересно, где же он отошел...
Одинокая_волчица
сообщение 26.10.2009, 12:01
Сообщение #147
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Ну электрик снял бороду и там провод этот нашёл...точнее я не видела...
Icetm
сообщение 3.11.2009, 0:15
Сообщение #148
Пользователь №: 20886
Машина:Ваз 21065
Проблема возникла после того как потекла помпа. Заменил на помпу немецкого производства и печка стала плохо греть. Почитал форум, сразу вытравил воздух и поменял краник, результата не дало.
верхний патрубок всегда оставался еле теплый и за нижний рукой не возьмешься и за краник тоже. Снял верхний патрубок но к удивление оттуда тосол не потек на холостых оборотах, прогазовал - тосол струей брызнул, но на холостых не потек. Снял нижний патрубок - завел машину - тосол потек во всю толщину шланга, решил что забита печка. Снял печку- промыл, оказалось чистая, залил кипятком - прогрев равномерный, кипяток проходит легко через неё. поставил обратно выдавил воздух - результат не изменился.. дует еле теплый воздух на холостых. Движок выше 85-90 не греется.
STIK
сообщение 3.11.2009, 9:39
Сообщение #149
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Чёт как-то на завоздушеность похоже. Раз сам говоришь снял патрубок, а оттуда не потекло. Система охлаждения должна быть герметична. Значит если снимаешь патрубок-оттуда в любом случае должно чё-нибудь побежать.
попробуй всё-же воздух выгнать получше. Ну или с помпой чё-то.
кстати лампочка зарядки аккума не горит на холосых, а то может ремень слабо натянут(ну это так на всякий...)
Сообщение отредактировал STIK - 3.11.2009, 9:41
Lev_Ekb
сообщение 3.11.2009, 12:24
Сообщение #150
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Прогрей машину и потрогай руками оба патрубка на печку... горячие?
кран ты поменял, а ты уверен, что он открывается до конца? мне пришлось ставить трос печки от "пятерки", не знаю почему, но родной оказался короткий и кран до конца не открывался.
еще как вариант "воздушная заслонка" открывается? хотя наверно это другая проблема.
Icetm
сообщение 3.11.2009, 21:26
Сообщение #151
Машина:Ваз 21065
Нижний патрубок - рукой не удержишь.. верхний теплый, но не горячий.. Кран открывается до конца, тросика вполне хватает
Димка О_о
сообщение 6.11.2009, 18:40
Сообщение #152
Пользователь №: 4768
Машина:VAZ 21060
Попробуй поменять краник и всетаки стравить весь воздух и систкмы охлаждения. Кстати, не знаю почему говорят что нужно патрубки снимать, для выгонки воздуха из печки, сколько раз сливал и заливал тосол, никогда ничего не спускал. проверь какие диаметры шкивов на новой и старой помпе, возможно она на холостых не может толкнуть тосол. а вообще открываешь печку, открываешь заливную горловину и тосол должен пройти по всей системе.
merlin
сообщение 6.11.2009, 21:54
Сообщение #153
Пользователь №: 21301
Цвет:темно синий
Подскажите на фотке кран в каком положении??? и что там куда поварачивать чтобы открыть, а то чего то вообще ничего не двигается а на улице уже снег...
сообщение 6.11.2009, 21:57
Сообщение #154
Трос полностью всунут...значит-открыт
Lev_Ekb
сообщение 6.11.2009, 22:15
Сообщение #155
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
а разве не наоборот?
левое положение рычага - закрыто
правое - открыто
соответственно если рычаг тянуть влево, то трос втягивается в рубашку, а значит Если трос втянут, значит - закрыт кран.
сообщение 6.11.2009, 22:20
Сообщение #156
Рукоятки сделаны рычагом-тянешь влево, дальний конец (там, где торсик закреплен) двигается вправо.
Сообщение отредактировал Господин поручик - 7.11.2009, 0:06
Marves
сообщение 6.11.2009, 22:23
Сообщение #157
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Доброго времени суток! Я вот что хочу спросить печка когда чистая на сколько хорошо должна греть? До заднего стекла тепло должно доходить нет? Просто с ней как бы не сталкивался, проблем не было, а сегодня чтоб лобовое одтаяло потратил минут 10 при температуре движка около 60... и то не полностью отошло...
сообщение 7.11.2009, 2:02
Сообщение #158
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=26513 там правильный ответ
che
сообщение 7.11.2009, 12:09
Сообщение #159
Пользователь №: 4878
Машина:21061
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
должнахорошо греть,у меня когда полностью открыта на скорости лицо жжет
Lev_Ekb
сообщение 7.11.2009, 13:00
Сообщение #160
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:53
