2 страниц V   1 2 >
> Запуск от ручки, Сохранилась ручка
Радик
сообщение 31.10.2009, 20:36
Пользователь №: 20839
Вот было - сдохла АКБ ,подумал -ручка есть,болт с номера снял ,вставил ,мослал минут 10 резко ,и никакого эффекта ток вспотел(взял у соседа волговский,поставил поехал).Вот думаю шо эта ручка ток шоб прокрутить коленвал (шоб цепь натянуть к примеру).Но по идее инженеров машина должна заводиться.Поделитесь опытом пожалуйста .!Должно ж работать!Последовательность действий?
Сообщение отредактировал Радик - 1.11.2009, 10:22
Nikolas70
сообщение 1.11.2009, 0:20
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если двигатель в исправном состоянии, карбюратор и зажигание отрегулированы правильно - запуск с кривого стартера не составляет особого труда, особенно при холодном двигателе.
Радик
сообщение 1.11.2009, 1:10
Так шо делать? Последовательность действий.двигатель в исправном состоянии,карбюратор и зажигание отрегулированы правильно .дальше ?
коша
сообщение 1.11.2009, 1:14
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Так что сдохло гена или АКБ?
mik58
сообщение 1.11.2009, 9:43
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 включить зажигание
2 вставить кривой стартер обхватить ручку стартера так ЧТОБЫ ВСЕ ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ БЫЛИ ВМЕСТЕ фактически рукоятку надо охватить ладонью
3 подвернуть движок когда он крутится более легче и резким движением завести
Sancho_SP
сообщение 1.11.2009, 9:54
Сообщение #6
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Если аккумулятор сдох совсем, то не будет искры, а значит хренушки.
Радик
сообщение 1.11.2009, 10:21
Сообщение #7
АКБ. 1 включить зажигание
Вот понятно,а то я зажигание и не включил(запарился).Вобщем найду "безлюдное"место и буду тренироваться.Спасибо!
Сообщение отредактировал Радик - 1.11.2009, 10:30
s0nic
сообщение 4.11.2009, 20:34
Сообщение #8
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
да с чего бы это ? геннадий-то в машине для чего ? То-то и оно! заведется как миленькая.
Оладий
сообщение 4.11.2009, 20:57
Сообщение #9
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Может и не завестись, ежели ремень плохо натянут...
сообщение 4.11.2009, 21:07
Сообщение #10
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В любом случае, в АКБ должна остаться энергия для запитки обмотки возбуждения генератора...
Радик
сообщение 4.11.2009, 22:09
Сообщение #11
Все теории,а ближе к телу( а опыт -сын ошибок трудных...).Выехал в безлюдное место ,открутил номер,вставил ,железяку,включил зажигание.Как Вы(на форуме) учили :прокрутил на слабину дернул,повторил и нифига и еще иеще,понял шо это анахронизм,(но ручку оставляю-история).
Павлуха
сообщение 4.11.2009, 22:14
Сообщение #12
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если включается зажигание и нормальная зарядка,все заводится,просто крутить надо энергичней.
Радик
сообщение 4.11.2009, 23:17
Сообщение #13
Верю.
Hameleon
сообщение 4.11.2009, 23:22
Сообщение #14
Из: Волгоград
Пользователь №: 21148
Машина:Ваз 21061
если посаженый аккум то чтобы гена выдал норм ток эт офигеть как крутить надо!
mik58
сообщение 4.11.2009, 23:24
Сообщение #15
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это не просто я завел один раз в жизни
машина должна заводится стартером с полчиха
Павлуха
сообщение 4.11.2009, 23:27
Сообщение #16
Из:
Ну так~2500 об/мин grin.gif
Энергии аккума должно хватит на систему зажигания.
mik58
сообщение 4.11.2009, 23:33
Сообщение #17
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
нужно чтобы акку выдавал хотя бы вольт 9
electro
сообщение 5.11.2009, 21:04
Сообщение #18
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
задам вопрос здесь.
есть кривой, есть отверстие в юбке. но нет отверстия в радиаторе. радиатор желтый (медь или латунь?). вопрос в следующем: как сделать отверстие в радиаторе, какую трубку вставлять, чем запаивать?
Сообщение отредактировал electro - 5.11.2009, 21:05
Lev_Ekb
сообщение 5.11.2009, 21:08
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(electro @ 5.11.2009, 23:04) *
задам вопрос здесь.
зачем тебе это?
REC
сообщение 5.11.2009, 22:20
Сообщение #20
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Еще кривым полезно покрутить с утра в мороз, что бы масло взболтать. За одно и погреться. У меня один знакомый, пофигист еще тот, когда у него стартер накрылся, заводил "копейку" кривым легко. Но у него двигатель был отрегулирован на 5+. Лень было стартер менять, вот так и ездил: то кривым, то с бугорка ногой оттолкнется. Даже за поднятое заднее колесо заводил.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 18:36
