148 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Зу-ба-стик
сообщение 25.10.2009, 8:13
Сообщение #121
Из: Северск
Пользователь №: 12999
Цитата(Михаил456 @ 24.10.2009, 23:02) *
Цитата(Зу-ба-стик @ 24.10.2009, 21:47) *
люди помогите. проблема вот в чем. перебрал коробку, поменял вилки, подшибники, привод спидометра, синхронезаторы ну и заодно поменял комплект сцепления на крафт (диск сцепления, корзину, выжимной) ну и вилку, поставил все аккуратно, прокочал, отрегулировал шток на рабочем целиндре, регулировачная гайка в конце то есть в сторону редуктора, выжимаю сцепу включаю передачу включается отменно, но начинаю отпускать сцепу и тут же схватывает. помогите в чем проблема, а то ни кто не знает почему так? ход штока на рабочем целиндре перемещается примерно 2-3 см
вообщето так и должно быть.сцепление-то новое.
то есть ты хочешь сказать, что со временем гайка регулировачная переместится на середину? до этого стояла вазовская сцепа было тоже самое единственное педаль хоть от пола отойти успевала
s0nic
сообщение 26.10.2009, 15:28
Сообщение #122
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
длинну штока педали сцепления надо отрегулировать, имхо.
Aleks31
сообщение 29.10.2009, 18:26
Сообщение #123
Пользователь №: 13384
Машина:21061
Цвет:Черный
Привет всем! У мня такая проблемка, выжимаю сцепление и обороты на холостом с 900 падают почти до нуля dntknw.gif , немного изменяется звук двигателя всмысле кабуто шото гдето непонятно што и где. когда завожу, по привычке с выжатым сцеплением, иногда стартер не может крутануть даже. Ктонить ченить знает по етому вопросу!?!?
viduka
сообщение 29.10.2009, 21:52
Сообщение #124
Пользователь №: 13877
Машина:21061
подскажите что за верхнее и нижнее сцепление? и чем одно хуже(лучше) другого ???
Сообщение отредактировал viduka - 29.10.2009, 23:03
mik58
сообщение 29.10.2009, 22:33
Сообщение #125
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего умер выжимной подшибник
ZIDA
сообщение 30.10.2009, 20:54
Сообщение #126
Из: С-Пб
Пользователь №: 15109
Цвет:сафари
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемкой, при замене главного цилиндра... То-ли сорвалась резьба на гайке, то-ли оторвалась шпилька.... Корче крутится, но не откручивается... Что делать, менять кронштейн педалей, или можно попроще? спасибо.
Nikolas70
сообщение 30.10.2009, 22:01
Сообщение #127
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Дык из салона посмотри, возможно там кем-то до тебя установлен простой болт, и он проворачивается. Нужно ключиком придержать. Если шпилька со шляпкой проворачивается - то прямо из салона можно прихватить шляпку углекислотной сваркой.
VaSer
сообщение 30.10.2009, 22:15
Сообщение #128
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
ребят,проблема в следующим,завожу движок,идет не большой шум,выжимаю сцепление,шума нет.что это и как устранить???
Я думаю что на рабочем цилиндре ход большой,может из-за этого???
ZIDA
сообщение 30.10.2009, 22:22
Сообщение #129
Из: С-Пб
Цвет:сафари
Да нет, насечки ставил, из салона вроде не крутится(((
Масло в коробке давно проверял? может долить надо?
Nikolas70
сообщение 30.10.2009, 22:25
Сообщение #130
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возможно шпилька оторвалась от головки, тогда она должна вынуться вместе с цилиндром. Ремонт в любом случае не особо сложен. Необходимо высверлить остатки шпильки с головкой, вставить подходящий бот и прихватить его со стороны салона.
Это шумит коробка, в частности подшипники первичного вала. Как вариант проверить уровень масла в коробке.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.10.2009, 22:29
ZIDA
сообщение 30.10.2009, 22:28
Сообщение #131
Из: С-Пб
Цвет:сафари
Ну да, чего-то сразу недопер, спасибо
VaSer
сообщение 30.10.2009, 22:42
Сообщение #132
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Блин,и вправду! я же когда на капиталку загнал масло слил с коробки)))))))))))) secret.gif
тогда еще одна проблема не по теме,у меня пробка заливная в коробке под шестигранник,а места между ракетой и коробкой очень мало то есть трещетка не залезет как быть??? кто чем откручивает??? и как заливать веть трубка от нагнитателя туды не лезет,что то мешает ей и по 50 грамм лить тоже паревно.
ZIDA
сообщение 30.10.2009, 22:45
Сообщение #133
Из: С-Пб
Цвет:сафари
Я откручивал обычным шестигранником г-образной формы, а заливал сверху, вставлял трубку в дырочку и через воронку заливал, вроде все просто
VaSer
сообщение 30.10.2009, 23:02
Сообщение #134
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
понятно,как говорится,глаза боятся а руки делают))))
nikoSS
сообщение 4.11.2009, 22:30
Сообщение #135
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,вот у меня последнее время если долго держать нажатой пидаль сцпления,она не откидывается назад.а если быстро нажимать-отпускать,при переключении-нормально срабатывает ....говорят что залипание пидали-это чудит главный цилиндр сцепления...его под замену?или есть какие нибудь рем комплекты для них?
сообщение 4.11.2009, 22:45
Сообщение #136
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да-это главный.Лучше заменить.
nikoSS
сообщение 4.11.2009, 22:51
Сообщение #137
Цвет:красный
а вот еще такая проблемка...чтото на холодную скорость очень плохо вкючается..даже не на холодную,а когда прогреется до 60-70 то еще плохо..стоит немного проехать и все нормально становится...даже пытаюсь немного покачать сцепление-не помогает..приходится с небольшим усилием и жрустом скорость втыкать....а может в коробке масло замерзает и сцепление здесь ни при чем?
Димка О_о
сообщение 6.11.2009, 18:36
Сообщение #138
Пользователь №: 4768
Машина:VAZ 21060
VaSer Дата 30.10.2009, 23:15
это подшипники в коробке передач шумят. на первичном валу. недавно сам поменял, не нужно было быть.... и крутить машину до 6000-8000, а я крутил.
M@ToR
сообщение 8.11.2009, 19:03
Сообщение #139
Из: СПб
Пользователь №: 19998
Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду
Цвет:Светло бежевый (235)
Год Выпуска: 1983
Привет ! Помогите срочно, плиз. Дело такое. Еду, еду, тут пытаюсь воткнуть передачу чё то не втыкается, обычно сцепление выжимаю не до конца так как сцепление старое. Выжал до конца, передача включилась. Еду дальше, ещё хуже. Потом к дому поближе подъехал и х*як сцепление перестало работать окончательно. Педаль ходит очень легко сцепление при этом не выжимается соответственно. Посмотрел в бочёк главного целиндра там тормозухи только на половину, если не меньше. Где вытикла хз, так и не нашёл. Хотя есть предположение что из крышки этого самого бачка и вытикла было там мокро и поттёки, но не пойму из-за чего это! Подскажите, добрые люди. Что за фигня? Весь расстроенный, не знаю что делать.
Я конечно сцепу и так планировал менять, но не сейчас =(
И подскажите сколько будет стоить весь ремонт или же уж замена.
Сообщение отредактировал M@ToR - 8.11.2009, 19:04
mik58
сообщение 8.11.2009, 19:15
Сообщение #140
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
обычно течет в рабочем цилиндре (долей и понажимай) увидишь
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:56
