304 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 29.10.2009, 11:54
Сообщение #301
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(walker @ 29.10.2009, 11:15) *
Парни вчера померил утечку с магнитолой оказало 0,031А как считаете нормально?
ерунда тыж ее не отключаешь из сети-она потихоньку дышет.чтоб ты нажал сенсор и она запустилась.
vasenik
сообщение 29.10.2009, 12:22
Сообщение #302
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(romeorus @ 15.9.2009, 23:46) *
все потребители тухнут и музон не играет, еле еле включился бличний свет.
Прочисти все контакты на массу от АКБ до винта на корпусе машины.
У меня также было, на дороге в двтжении всё потухло и заглохло. Только когда всё не почистил проблема ушла.
Смаж все соединения литолом.
vasenik
сообщение 29.10.2009, 14:45
Сообщение #303
Из: Донецк, Украина
Цитата(nightmare @ 28.10.2009, 20:19) *
прикол втом что когда температура 95. начинаем щелкать и почти сразу глохнет. постоит пару минут и все в порядке. думал уже может сигналка выделывается,поотклучал цепи блокировки двигателя(зажигания)все равно тоже самое
Есть подозрение на реле или датчик включения ЭД вентилятора радиатора охлаждения, а может и сам ЭД, т.е. при t=~92град включатся вентилятор и что-то коротит, вот и вышибает напругу.
Жигули
сообщение 30.10.2009, 11:24
Сообщение #304
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
опять у меня зарядка толком не идет...))).вчера поставил волговский блок предохранителей,решил померять зарядку...-13.9 стабильно держало..ну думаю пойдет,не надо ни че химичить с подсоединением РН от акума на прямую..решил сегодня еще раз померять-пипец,выше 13.2 не подымается))))х*р знает что делать. sad.gif
Сообщение отредактировал Жигули - 30.10.2009, 11:24
БлижнийСвет
сообщение 30.10.2009, 17:52
Сообщение #305
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Однако же причину мы нашли. Устраняй.
lar0ux
сообщение 30.10.2009, 19:16
Сообщение #306
Пользователь №: 7020
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
Утром решил поменять щетки на генераторе... поехал, купил, начал снимать старые , забыл выдернуть АКБ клему =((( начались проблемы когда ставил новые щетки че то замкнуло там где щетки ставил.... и теперь у меня горит лампочка аккамулятора при заведенной машине.. НО на реле (коробочка черная) на ней 2 лампочки зеленая и крассная так вот когда не идет заря там должна быть красная а там щас зеленная постоянно.... + не заряжет генератор акб проверил так: при заведенном двиготеле вынул клему из АКБ машина заглохла... че делать????
помгите плиз? че делать?? то)) что может быть?
Павлуха
сообщение 30.10.2009, 20:23
Сообщение #307
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Выход 67 с РН был подключен,когда коротнуло,может регулятор сдох.
lar0ux
сообщение 30.10.2009, 21:06
Сообщение #308
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
да 1 провод с шщеток и 1 c фишкой выташил и что то там замкнуло... вот не знаю что и как(((а какой шанс что гена жив??? НО в центре провод был толстый такой несколько толстых вроде)
Сообщение отредактировал lar0ux - 30.10.2009, 21:09
Павлуха
сообщение 30.10.2009, 21:45
Сообщение #309
Из:
Для начала,земерь напряжение на 67 контакте РН при заведенной машине,хотя лучше попробовать подкинуть другой регулятор,если нет,то замкнуть 15 и 67,но не напрямую,а через лампочку(например 21Вт,лучше не газовать.)и посмотреть,будут ли изменения,
lar0ux
сообщение 30.10.2009, 21:48
Сообщение #310
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
нечем измерять!(((
завтра пойду за новым РН кстати какой посоветуете?.. и чем лучше. я так понимаю если с новым РН будет тоже самое то дело в генераторе????
Жигули
сообщение 30.10.2009, 23:05
Сообщение #311
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
БлижнийСвет,ты имееш ввиду говоря фразу-выявили причину-,то что не одинаковое напряжение на акуме и РН и 10 предохранителе?сейчас еще раз замерил,разница между АБ и рн и 10 предом всего лиш 0.4(раньше контакт был плохой)...считаеш что 0,4 достатчно для слабой зарядки?
lar0ux
сообщение 31.10.2009, 13:36
Сообщение #312
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
ребят поставил новое РН заработало снял клему при заведеном двигателе РН задымилась,.. и все потом поменял еще 3 РН и так больше нечего не зработало(((( че делать? все предохранители на месте!
Павлуха
сообщение 31.10.2009, 13:53
Сообщение #313
Из:
10 пред- точно цел?
БлижнийСвет
сообщение 31.10.2009, 17:08
Сообщение #314
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Это нормально.
Запомни на будущее - клемму снимают только при наличии нагрузки в сети - включенном свете фар, обогреве стекла, работающем вентиляторе отопителя и т.д.
Какое напряжение выдает генератор с подсоединенным аккумулятором?
lar0ux
сообщение 31.10.2009, 23:20
Сообщение #315
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
Да нету тестира((((в том то и пробелма, что нечем измерить( кароче мне менять я так понимаю диодную группу... да предохранители точно целы... ну когда при заведенной машине снимал предохранитель и тсавил там даже искорки не было((
Сообщение отредактировал lar0ux - 31.10.2009, 23:21
БлижнийСвет
сообщение 1.11.2009, 11:56
Сообщение #316
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Тестер Мастех М830 стоит 130-150 рулей на любом рынке и в любом магазине.
Купи, деньги небольшие, а пользы - много!
banditos146
сообщение 2.11.2009, 0:32
Сообщение #317
Из: г.Мончегорск
Пользователь №: 20869
Машина:21061
У вообще прикол был: утром сажусь в машину, вставляю ключ лампочки загораются, потом на стартер и все гаснет полностью ни лампочки ни чего! Только открываю капот все появляется и заводится!!! Так продолжалось 3 дня (утра) а потом все наладилось, так и не искал причину!
Nikolas70
сообщение 2.11.2009, 0:54
Сообщение #318
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Клеммы на аккумуляторе не затянуты или окислены сильно. Зачисти, затяни и будет всё в полном порядке.
Бывает худший вариант. Ломается фибра внутри втягивающего реле, которая квадратную медную пластину к пяткам подводит и тогда при включении стартера получается короткое замыкание, лампочки тухнут. Сразу начинают греться силовые провода и клеммы аккумулятора. Это явление очень опасно, можно вывести батарею из строя, и до пожара недалеко.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 2.11.2009, 1:00
Игорь 2106
сообщение 2.11.2009, 21:29
Сообщение #319
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 8324
Вопрос нет или низкая зарядка АКБ
Ответ предохранитель 9,10 имеют плохой контакт,реле зарядки АКБ(РС-710),Износ щеток на генераторе,А ТАКЖЕ НЕ МАЛО ВАЖНОЕ ЭТО ДИОДНЫЙ МОСТ(стоит в генераторе),илиже гдето обрыв провода.
В суботу пропала зарядка 10.4 вольта.Севодня зделал ,всьо перепробовал,оказалось диодный мост .Заряд 14,1 вольт.
Denis17
сообщение 4.11.2009, 12:11
Сообщение #320
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ что может вызвать скачки напряжения от 12 до 14.1 при ровно держащиз 1500 оборотах? регулятор хороший проверял, ремень натянут, лампа заряда не мигает.
Сообщение отредактировал Denis17 - 4.11.2009, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:47
