25.10.2009, 8:13
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
люди помогите. проблема вот в чем. перебрал коробку, поменял вилки, подшибники, привод спидометра, синхронезаторы ну и заодно поменял комплект сцепления на крафт (диск сцепления, корзину, выжимной) ну и вилку, поставил все аккуратно, прокочал, отрегулировал шток на рабочем целиндре, регулировачная гайка в конце то есть в сторону редуктора, выжимаю сцепу включаю передачу включается отменно, но начинаю отпускать сцепу и тут же схватывает. помогите в чем проблема, а то ни кто не знает почему так? ход штока на рабочем целиндре перемещается примерно 2-3 см вообщето так и должно быть.сцепление-то новое. то есть ты хочешь сказать, что со временем гайка регулировачная переместится на середину? до этого стояла вазовская сцепа было тоже самое единственное педаль хоть от пола отойти успевала |
26.10.2009, 15:28
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
длинну штока педали сцепления надо отрегулировать, имхо.
29.10.2009, 18:26
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2009 Пользователь №: 13384 Машина:21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У мня такая проблемка, выжимаю сцепление и обороты на холостом с 900 падают почти до нуля
29.10.2009, 21:52
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите что за верхнее и нижнее сцепление? и чем одно хуже(лучше) другого ???
Сообщение отредактировал viduka - 29.10.2009, 23:03 |
29.10.2009, 22:33
#125
Привет всем! У мня такая проблемка, выжимаю сцепление и обороты на холостом с 900 падают почти до нуля скорее всего умер выжимной подшибник |
30.10.2009, 20:54
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.6.2009 Из: С-Пб Пользователь №: 15109 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемкой, при замене главного цилиндра... То-ли сорвалась резьба на гайке, то-ли оторвалась шпилька.... Корче крутится, но не откручивается... Что делать, менять кронштейн педалей, или можно попроще? спасибо.
30.10.2009, 22:01
#127
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Дык из салона посмотри, возможно там кем-то до тебя установлен простой болт, и он проворачивается. Нужно ключиком придержать. Если шпилька со шляпкой проворачивается - то прямо из салона можно прихватить шляпку углекислотной сваркой.
30.10.2009, 22:15
#128
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
ребят,проблема в следующим,завожу движок,идет не большой шум,выжимаю сцепление,шума нет.что это и как устранить???
Я думаю что на рабочем цилиндре ход большой,может из-за этого??? |
30.10.2009, 22:22
#129
Дык из салона посмотри, возможно там кем-то до тебя установлен простой болт, и он проворачивается. Нужно ключиком придержать. Если шпилька со шляпкой проворачивается - то прямо из салона можно прихватить шляпку углекислотной сваркой. Да нет, насечки ставил, из салона вроде не крутится((( ребят,проблема в следующим,завожу движок,идет не большой шум,выжимаю сцепление,шума нет.что это и как устранить??? Я думаю что на рабочем цилиндре ход большой,может из-за этого??? Масло в коробке давно проверял? может долить надо? |
30.10.2009, 22:25
#130
Возможно шпилька оторвалась от головки, тогда она должна вынуться вместе с цилиндром. Ремонт в любом случае не особо сложен. Необходимо высверлить остатки шпильки с головкой, вставить подходящий бот и прихватить его со стороны салона.
идет не большой шум,выжимаю сцепление,шума нет Это шумит коробка, в частности подшипники первичного вала. Как вариант проверить уровень масла в коробке. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.10.2009, 22:29 |
30.10.2009, 22:28
#131
Возможно шпилька оторвалась от головки, тогда она должна вынуться вместе с цилиндром. Ремонт в любом случае не особо сложен. Необходимо высверлить остатки шпильки с головкой, вставить подходящий бот и прихватить его со стороны салона. Ну да, чего-то сразу недопер, спасибо |
30.10.2009, 22:42
#132
Блин,и вправду! я же когда на капиталку загнал масло слил с коробки)))))))))))) тогда еще одна проблема не по теме,у меня пробка заливная в коробке под шестигранник,а места между ракетой и коробкой очень мало то есть трещетка не залезет как быть??? кто чем откручивает??? и как заливать веть трубка от нагнитателя туды не лезет,что то мешает ей и по 50 грамм лить тоже паревно. |
30.10.2009, 22:45
#133
Блин,и вправду! я же когда на капиталку загнал масло слил с коробки)))))))))))) тогда еще одна проблема не по теме,у меня пробка заливная в коробке под шестигранник,а места между ракетой и коробкой очень мало то есть трещетка не залезет как быть??? кто чем откручивает??? и как заливать веть трубка от нагнитателя туды не лезет,что то мешает ей и по 50 грамм лить тоже паревно. Я откручивал обычным шестигранником г-образной формы, а заливал сверху, вставлял трубку в дырочку и через воронку заливал, вроде все просто |
30.10.2009, 23:02
#134
Блин,и вправду! я же когда на капиталку загнал масло слил с коробки)))))))))))) тогда еще одна проблема не по теме,у меня пробка заливная в коробке под шестигранник,а места между ракетой и коробкой очень мало то есть трещетка не залезет как быть??? кто чем откручивает??? и как заливать веть трубка от нагнитателя туды не лезет,что то мешает ей и по 50 грамм лить тоже паревно. Я откручивал обычным шестигранником г-образной формы, а заливал сверху, вставлял трубку в дырочку и через воронку заливал, вроде все просто понятно,как говорится,глаза боятся а руки делают)))) |
4.11.2009, 22:30
#135
всем привет.парни,вот у меня последнее время если долго держать нажатой пидаль сцпления,она не откидывается назад.а если быстро нажимать-отпускать,при переключении-нормально срабатывает ....говорят что залипание пидали-это чудит главный цилиндр сцепления...его под замену?или есть какие нибудь рем комплекты для них?
4.11.2009, 22:45
#136
всем привет.парни,вот у меня последнее время если долго держать нажатой пидаль сцпления,она не откидывается назад.а если быстро нажимать-отпускать,при переключении-нормально срабатывает ....говорят что залипание пидали-это чудит главный цилиндр сцепления...его под замену?или есть какие нибудь рем комплекты для них? Да-это главный.Лучше заменить. |
4.11.2009, 22:51
#137
а вот еще такая проблемка...чтото на холодную скорость очень плохо вкючается..даже не на холодную,а когда прогреется до 60-70 то еще плохо..стоит немного проехать и все нормально становится...даже пытаюсь немного покачать сцепление-не помогает..приходится с небольшим усилием и жрустом скорость втыкать....а может в коробке масло замерзает и сцепление здесь ни при чем?
6.11.2009, 18:36
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4768 Машина:VAZ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
VaSer Дата 30.10.2009, 23:15
ребят,проблема в следующим,завожу движок,идет не большой шум,выжимаю сцепление,шума нет.что это и как устранить??? Я думаю что на рабочем цилиндре ход большой,может из-за этого??? это подшипники в коробке передач шумят. на первичном валу. недавно сам поменял, не нужно было быть.... и крутить машину до 6000-8000, а я крутил. |
8.11.2009, 19:03
#139
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.10.2009 Из: СПб Пользователь №: 19998 Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду Цвет:Светло бежевый (235) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ! Помогите срочно, плиз. Дело такое. Еду, еду, тут пытаюсь воткнуть передачу чё то не втыкается, обычно сцепление выжимаю не до конца так как сцепление старое. Выжал до конца, передача включилась. Еду дальше, ещё хуже. Потом к дому поближе подъехал и х*як сцепление перестало работать окончательно. Педаль ходит очень легко сцепление при этом не выжимается соответственно. Посмотрел в бочёк главного целиндра там тормозухи только на половину, если не меньше. Где вытикла хз, так и не нашёл. Хотя есть предположение что из крышки этого самого бачка и вытикла было там мокро и поттёки, но не пойму из-за чего это! Подскажите, добрые люди. Что за фигня? Весь расстроенный, не знаю что делать.
Я конечно сцепу и так планировал менять, но не сейчас =( И подскажите сколько будет стоить весь ремонт или же уж замена. Сообщение отредактировал M@ToR - 8.11.2009, 19:04 |
8.11.2009, 19:15
#140
обычно течет в рабочем цилиндре (долей и понажимай) увидишь
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:28 |
