> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
paxai
сообщение 24.10.2008, 14:40
Сообщение #101
Пользователь №: 5132
народ я вешаюсь
вибрация сильная начиная с 50 60 км/ч
колеса в норме
поменял крестовины обе и не по одному разу!!!!!!
подвесной тоже поменял метки на карданах ставил
сегодня грешил на фланец который к редуктору на 4 болтах прикручен
поменял и его толку ноль!!!!!!!!!
перечитал все темы про вибрации так что не отсылайте меня никуда! aggressive.gif
- paxai   вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия   24.10.2008, 14:40
- - dimanrap   я бы лучше не менял подушку которая держит коробку...   28.10.2009, 16:39
- - opo1234   ЦитатаЦитата(opo1234 @ 27.10.2009, 23:47) Радик. ...   29.10.2009, 20:22
|- - Радик   Цитата(opo1234 @ 29.10.2009, 21:22) Цитат...   30.10.2009, 1:30
- - dimanrap   Совет. Если будите менять 3 подушку которая держит...   30.10.2009, 10:12
- - Skull   привет всем! у меня вот акая беда стояла резин...   8.11.2009, 14:38
|- - Skull   [quote name='Skull' date='8.11.2009, 1...   11.11.2009, 22:23
- - Lexani_89   вопрос не по теме,но думаю причины местные. на 1-3...   11.11.2009, 22:36
- - dimanrap   Вчера был у Мастера по карбикам и электроники, про...   12.11.2009, 6:29
|- - lord58   а если там что то звякает,как будто что об что то ...   14.4.2010, 11:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Доброго всем времени суток. у меня беда такая, мож...   21.4.2010, 18:36
- - к_м   была вибрация двигателя,лазил долго.нет худа без д...   14.6.2010, 21:35
- - URAL.vaz   помогите такая беда:сёдня менял крестовину первую(...   4.7.2010, 16:42
- - URAL.vaz   люди так мне кто-ни-будь что-ни-будь скажет по мое...   5.7.2010, 20:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Намечал части кардана , собрал как и было?   5.7.2010, 20:38
|- - URAL.vaz   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.7.2010, 23:38...   5.7.2010, 20:48
- - SoCrazy   Добрый день. Надеюсь на вашу помощь. Примерно на с...   5.9.2010, 14:51
|- - Vladimir70   Цитата(SoCrazy @ 5.9.2010, 15:51) Добрый ...   5.9.2010, 16:20
|- - SoCrazy   Цитата(Vladimir70 @ 5.9.2010, 16:20) Цита...   5.9.2010, 17:37
- - tuner   SoCrazy как вариант проверь кольца в крестовине,на...   5.9.2010, 17:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если без нагрузки и на нейтралке нет гула и вибрац...   5.9.2010, 17:45
|- - SoCrazy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.9.2010, 17:45...   5.9.2010, 17:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я думаю так, подожди может еще кто версию выдвинет...   5.9.2010, 18:10
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вечер добрый !!! Начала опять приследо...   15.11.2010, 20:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кардан от другой машины попробовал бы, а свой проб...   15.11.2010, 20:55
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ром не прбовал это последний вариант . Почемуто я ...   15.11.2010, 20:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   При такой примерно вибрации как у тебя, я не один ...   15.11.2010, 21:16
- - романПЕТРОВИЧ3617   Кардан по меткам . Но попробую обязательно , выход...   15.11.2010, 21:26
- - романПЕТРОВИЧ3617   Больше не укого вариантов нет???????   16.11.2010, 17:49
- - tuner   вибрация на всех передачах при 60-65 км/ч или толь...   16.11.2010, 18:30
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(tuner @ 16.11.2010, 19:30) вибраци...   16.11.2010, 18:45
- - романПЕТРОВИЧ3617   Проводил сегодня опять эксперемент с машиной. Снял...   20.11.2010, 20:00
- - DUL06   Эластичная муфта...   20.11.2010, 20:11
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(DUL06 @ 20.11.2010, 21:11) Эластич...   20.11.2010, 20:17
- - DUL06   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.11.2010, 20...   20.11.2010, 20:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Резинка ласточки крепления коробки не просевшая?   20.11.2010, 20:20
- - романПЕТРОВИЧ3617   Нужно вскрытие , оно всё прояснит! Цитата(ROM...   20.11.2010, 20:22
- - романПЕТРОВИЧ3617   Провёл сегодня вскрытие редуктора, всё в норме ,лю...   21.11.2010, 17:42
- - tuner   подушки двигателя в норме?   21.11.2010, 17:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Коробку? ) Гайка хвостовика закручена на коробке?   21.11.2010, 17:51
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да гайка закручена , люфтов почти нет ну может пол...   21.11.2010, 18:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Подвесной не дубовый, я когда-то купил новый, реши...   21.11.2010, 18:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   У мну такое впечатление , что части кардана находя...   21.11.2010, 18:19
- - романПЕТРОВИЧ3617   Сёдня поехал до спеца по жигулям со своей проблемо...   28.11.2010, 19:11
|- - YaJAROFF   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 28.11.2010, 19...   28.11.2010, 21:13
- - романПЕТРОВИЧ3617   Кардан, муфта элостичная, редуктор ,полуоси ,калёс...   28.11.2010, 21:32
- - YaJAROFF   Рома, да сними ты кардан с эл.муфтой и покрути дви...   28.11.2010, 23:05
- - Господин поручик   В моей коробке между зубьями налипла какая-то микр...   28.11.2010, 23:52
- - романПЕТРОВИЧ3617   Мужики подскажите плиз. Вопрос такой , когда сним...   1.12.2010, 20:16
|- - YaJAROFF   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 20...   1.12.2010, 21:26
- - Mr. Freeman   Вертолетик это штука такая с тремя дырками он же ф...   1.12.2010, 21:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   А, вот Рома и нашел причину своей вибрации?)   1.12.2010, 21:34
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.12.2010, 22:3...   1.12.2010, 21:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ром, а когда кардан ставишь у него есть свободный ...   1.12.2010, 22:04
|- - YaJAROFF   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.12.2010, 22:0...   1.12.2010, 22:14
|- - YaJAROFF   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.12.2010, 22:0...   1.12.2010, 22:19
- - романПЕТРОВИЧ3617   Входит очень туго до половины, потом легче. На ш...   1.12.2010, 22:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я имел ввиду, когда его к фланцу редуктора прикруч...   1.12.2010, 22:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   я же написал ранее, если кардан длиннее, как я ста...   1.12.2010, 22:18
- - романПЕТРОВИЧ3617   Задняя часть кардана фланец К фланцу садится плотн...   1.12.2010, 22:21
|- - YaJAROFF   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 22...   1.12.2010, 22:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   На яме, пусть кто-то понажимает на жопу машины, а ...   1.12.2010, 22:24
- - романПЕТРОВИЧ3617   Шлицы смазаны но чтоб кардан оттуда вытащить необх...   1.12.2010, 22:28
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поменял фланци эл.муфты думал кривые но вибрация н...   11.12.2010, 10:21
|- - YaJAROFF   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 11.12.2010, 10...   11.12.2010, 11:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   Гайка затянута до немогу, люфт вверх вниз нет, впе...   11.12.2010, 13:47
- - диоксид   Народ извиняйте если не там пишу, подходящеё темы ...   16.12.2010, 19:25
- - романПЕТРОВИЧ3617   Подушки двигателя как себя чувствуют???   16.12.2010, 19:37
- - диоксид   с ними всё в порядке когда движок перебирали смотр...   16.12.2010, 20:19
- - романПЕТРОВИЧ3617   Получается что он колотит в перегородку с салоном...   16.12.2010, 20:25
- - диоксид   ясненько спасибо а если не поможет есть какой нибу...   16.12.2010, 20:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй подушку коробки, ее оборвало или просела.   16.12.2010, 21:01
- - диоксид   во блин внатуре я даже как то не подумал   16.12.2010, 21:15
- - SKY76   ддоброго времени уважаемые форумчане ,с наступающи...   6.1.2011, 17:01
- - YaJAROFF   /должен ли быть небольшой осевой зазор после затяж...   6.1.2011, 19:15
- - sereg-koroticki   1.Кто знает подскажите может ли быть вибрация из з...   13.2.2011, 17:57
- - Den594   1.Кто знает подскажите может ли быть вибрация из з...   28.2.2011, 22:40
- - романПЕТРОВИЧ3617   :из за планки или болта,к кузову,не может идти виб...   28.2.2011, 22:48
- - Den594   была 2-ка,78г.в. там все на соплях....зазвенела кр...   28.2.2011, 22:55
- - романПЕТРОВИЧ3617   У него ещё и траверса погнута , а значит идёт пере...   28.2.2011, 22:58
- - keglit   Привет всем!У меня вот такая проблема:Идет Жут...   17.3.2011, 22:52
|- - stalker18.08   Цитата(keglit @ 17.3.2011, 22:52) Привет ...   18.3.2011, 0:20
- - Павел Третьяков   А если при энергичном разгоне или когда едешь на о...   18.3.2011, 5:38
|- - YaJAROFF   Цитата(Павел Третьяков @ 18.3.2011, 5:38)...   18.3.2011, 10:00
- - keglit   Но по кардану ни че определенного ответить не могу...   18.3.2011, 10:48
|- - stalker18.08   Цитата(keglit @ 18.3.2011, 10:48) Но по к...   18.3.2011, 23:08
- - Павел Третьяков   Если это не нормально, то конечно же вопрос)   18.3.2011, 13:28
- - Зу-ба-стик   Всем привет! У меня проблема началась со звука...   1.6.2011, 5:59
- - IGORYAN   Всегда и на любой скорости идет вибрация по педали...   1.6.2011, 12:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Получается отрегулировал так что выжимной постоянн...   1.6.2011, 14:32
- - IGORYAN   Да нет,сделал где то 1 см свободного хода вилки,а ...   1.6.2011, 14:51
- - Dread   пацаны !! ваще лажа полнейшая .. вибрация ...   5.7.2011, 15:35
- - tuner   метки свои,грузы проверяй   5.7.2011, 17:48
- - Dread   можно попробовать кордан на 180 перевернуть да ? ...   6.7.2011, 9:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кардан проверни, и проверь опору коробки , креплен...   6.7.2011, 9:35
- - Lisenok   И о эластичной муфте не забывайте если состояние н...   6.7.2011, 9:42
- - ritchi   Всем привет.У меня тож была вибрация в р-не 65-85 ...   8.7.2011, 15:47
|- - YaJAROFF   Цитата(ritchi @ 8.7.2011, 16:47) Всем при...   9.7.2011, 20:03
- - Dread   а я блин кардан открутил чтобы провернуть на 180 и...   18.7.2011, 16:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   От 2-ух пальцев опять раскрутится.   18.7.2011, 19:00
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 3:30
