34 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
malbur
сообщение 28.10.2009, 12:16
Сообщение #61
Из: НиНо
Пользователь №: 17316
Машина:06
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 92
Приветствую всех. У меня такая же фигня, какой-то долгий промежуток между "туда-сюда" в первом режиме , как можно отрегулировать? Fisherr ты хотел фотку выложить, жду. Может кто нибудь еще знает.
Олег Одесса
сообщение 28.10.2009, 14:29
Сообщение #62
Из: Одесса
Пользователь №: 16526
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Темно коричневый
Доброго всем дня! А кто нить ставил себе регулятор цикличности дворников?! Я вот долго искл и на базаре нашел 1993г. выпуска! Поставил и доволен как слон! Назвается РСЦ-3 Хотя в паспорте пишут что оно для ЗАЗ и Москвич, но у меня на ВАЗе классно работает! Теперь я могу регулировать взмах дворников от 2 сек до 30! А знакомый сам замутил такую штуку с родного реле, только не с механического а с электронного Хотя и то и то называется РС-514 Различие тока в огромном сопротивлении снимзу реле!
Рекомендую всем!
сообщение 28.10.2009, 14:51
Сообщение #63
Рекомендую всем!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8167
народ всякие ставит...
Route_66
сообщение 29.10.2009, 5:08
Сообщение #64
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Вот. Для себя когда-то давно сделал так. Может, кому пригодится:
1. Схема разработана на основе описанной в "Радио", 11/1989.
Отличия:
- Изменен выходной каскад. Электрически полностью эквивалентен штатному реле РС-514, включая электродинамическое торможение двигателя (ключ VT2);
- Введена задержка выхода на прерывистый режим (C3, R8, VT3). имитирующая разогрев биметаллического прерывателя. Задержка ~ 5c при "холодном" включении.
2. Минимальный интервал - 2 с, максимальный - 30 с.
3. Устройство выполнено в корпусе реле РС-514 и устанавливается вместо него (подключение аналогично).
4. R1 расположен в доработанной крышке блока питания БП5-2 (применялись когда-то для калькуляторов Б3-21, Б3-34) и крепится к верхней половине кожуха рулевой колонки, под рычагом переключателя режимов работы стеклоочистителя. К схеме подключается экранированным проводом (оплетку заземлить!)
5. Нумерация выводов указана для ИМС 1006ВИ1 в 14-выводном металлокерамическом корпусе DIP. Для КР1006ВИ1 или импортных 555 в корпусах DIP-8 указана в скобках.
6. Оксидные конденсаторы К53-1, керамические - КМ-5 (сейчас разве что К10-17, ни в коем случае не К10-7В и не китайские дисковые!)
Цитата(ka3yc @ 25.10.2009, 13:35) *
Кто знает, какого цвета должна быть обмотка? :-) Я в том смысле, что если она черная это признак чего может быть?
Если обмотка черная - это наверняка к финансовым потерям sad.gif . Признак того, что сгорела.
Заодно проверь редуктор. Если заедает - то именно поэтому и почернела.
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2009, 10:34
electro
сообщение 29.10.2009, 16:30
Сообщение #65
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
может кто-нибудь выложить фото металлической пластины в мотор-редукторе, которая обеспечивает замыкание контактов? а то у меня от предидущего хозяина ее не было, а покупать новый мотор, даже б\у - жаба давить. а так бы вырезал ее.
ka3yc
сообщение 29.10.2009, 18:21
Сообщение #66
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Наша ласточка
Блин, вот че за напасть. Только поставил другой мотор (рабочий, но не новый - с предыдущим, видимо, та же фигня была), как и этот полетел :(
nikoSS
сообщение 30.10.2009, 3:48
Сообщение #67
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,у меня такая проблема...при заглушемом двигателе в прерывистом режиме дворники работают нормально,и когда заводиш-тоже работают нормально,он стоит начать увеличивать обороты,то они начинают шмыгать постоянно,как будто включен постоянный режим.что может быть?на реле грешить?
bond_ii
сообщение 15.11.2009, 21:53
Сообщение #68
Пользователь №: 21900
а у меня круче 2го положения на дворниках нет а на первом скограет предохрон и очень медленно ползут в верх, Я сделал проще выдернул 2 провода с двиготеля и оставил тоесть на прямую и перестало замыкать
а воопще незнаю что делать так как реле менял и всё пофиг помогите что может быть????????? umnik2.gif
Jorjick
сообщение 17.11.2009, 5:32
Сообщение #69
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
В общем, суть проблемы такова:
При заведенной машине и включении стеклоочистителей (в любом режиме) при подходе дворников к краю стекла наблюдается проседание напряжения бортовой сети с 14,3 до 12,1, отключаются датчики и загораются лампочка габаритов (если габариты выключены, если включены то она тускнеет) и лампочка дальнего света, и, если включены габариты, то тускнеет подсветка приборов, после возврата дворников в исходное положение, постепенно начинает восстанавливаться зарядка и лампы габаритов и дальнего гаснут.
Судя потому что началось это с разморозки машины после 2-х недельного простоя, предполагаю что где-то попала вода или окислилась масса, но вот где копать пока не знаю. Может кто что подскажет.
Заранее спасибки)))
taras230380
сообщение 17.11.2009, 23:39
Сообщение #70
Из: Украина.Луганская обл.
Пользователь №: 21716
Цитата(Хай @ 19.5.2009, 2:14) *
Цитата(nikoSS @ 2.5.2009, 0:01) *
всем привет..парни,можно ли как то сократить промежуток "спокойствия" дворников во втором положении???а то у меня они "пробегут" туда-обратно и очень долго нахоятся в неподвижном состоянии до следующего "туда-сюда"пока ждеш,всю лобовуху заливает даже мелкий дождь...можно ли сократить???
Незнаю как долго у тебя,может реле подганивает?
можно снять и разобрать реле там есть термо контакт его нужно чуть подогнуть лучше делать на включеных дворниках тогда виднее. Я так сделал работают отлично.
ужас
сообщение 21.11.2009, 0:51
Сообщение #71
Пользователь №: 22075
Цвет:грязный
не раб положение паузы что сделать?
nikoSS
сообщение 21.11.2009, 21:42
Сообщение #72
Цвет:красный
скорее всего поменять реле
VaSer
сообщение 21.11.2009, 22:02
Сообщение #73
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Реле меняй 100%
viduka
сообщение 22.11.2009, 21:54
Сообщение #74
Пользователь №: 13877
Машина:21061
подскажите стоит-ли ставить антикрылышки на дворники? на некоторых ино они часть дворников,а на 6ке будет толк от них?
сообщение 23.11.2009, 5:36
Сообщение #75
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Отдельно продающиеся - на фиг. От них и толку нет, и вид колхозный. Существуют сами щетки с антикрылышками, вот там они работают как надо и вида не портят. Как правило, это именитые марки, Champion, Valeo и т.д.
Mishisik
сообщение 23.11.2009, 6:54
Сообщение #76
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
не факт,у мну такаяж история была,реле поменял- не работает,полез в маторчик.Не в сам редуктор ,а туда где пластинки контактные.Все почистил наждачкой.
Работает нормально.
з.ы. может кому то покажется смешным,я долго искал то самое реле которое отвечает за режимы,оказалось оно спрятано в салоне с левой стороны у педали сцепления)
INVICTUS
сообщение 23.11.2009, 10:03
Сообщение #77
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А если щетки скрипят по стеклу када оно не оч сильно мокрое, что с этим можно сделать?
Сержик
сообщение 23.11.2009, 10:49
Сообщение #78
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
По теме: замени резинки щёток на силиконовые или с графитовым покрытием
Mishisik
сообщение 23.11.2009, 17:59
Сообщение #79
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
я ставил себе чемпион,причём немного подлинее штатных,пока новые очень хорошо счищают,шас правда заскрипели....
dj-den
сообщение 24.11.2009, 18:43
Сообщение #80
Пользователь №: 22353
Машина:2103 с внешним видом 2106
Год Выпуска: 1977
а можно ли как-нибудь увеличить скорость работы дворников. Трапеция и моторредуктор новые, а работают медленно. Видел недавно на шестерке у мужика махали как на иномарке
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 17:50
