28 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Багажник. Электрозамок.
nikoSS
сообщение 7.10.2009, 20:50
Сообщение #201
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,а на этих активаторах прям написано на сколько они килограмм?тоесть я прихожу м магазин и говорю-"дайте мне активатор на 10 кг(к примеру)"...так?тогда на сколько кг самый оптимальный вариант?или марку или абривиатуру активатора напишите пожалуйста.
Vladimir70
сообщение 7.10.2009, 21:07
Сообщение #202
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.trial-plus.ru/galeryfull/50
nikoSS
сообщение 7.10.2009, 21:21
Сообщение #203
Цвет:красный
тобиш 8 килограмовый самый оптимальный вариант,?ну а фирма я думая любая подойдет
димон12
сообщение 7.10.2009, 21:34
Сообщение #204
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
У меня на 6-7 кг и нормально тянет.
Daniboy
сообщение 8.10.2009, 7:21
Сообщение #205
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Видимо у меня пружинка на замке слишком жесткая, вот и не потянул
krotiliys
сообщение 8.10.2009, 11:51
Сообщение #206
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
у меня самый обычный стоит за 120 рублей.
Прикрепленный файл  09052009101.jpg ( 327.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
серёга88
сообщение 8.10.2009, 11:55
Сообщение #207
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
Может ни только пружина на замке! это может ещё из-за уплотнителя багажника! попобуй без него! и замок смаж форошенько!
Vinnikan
сообщение 26.10.2009, 18:04
Сообщение #208
Пользователь №: 20793
Машина:Ваз2106
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте
Полностью с тобой согласен мы с другом долго мудрили чтобы оно зароботало сперва проверь уплотнитель и проверь торсион на кранштейнах крепления багажника мы его завели на максимум и начал отщелкиваться даже с уплотнителем
zzzdimazzz
сообщение 27.10.2009, 22:29
Сообщение #209
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Цитата(МЫХЪ @ 28.8.2007, 23:56) *
Ничего сложного[attachment=2186:attachment]
привет а если я без релепоставлю т.е все как на схеме но без реле опасно?
сообщение 27.10.2009, 23:15
Сообщение #210
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Без реле не опасно, у меня реле стоит только на управляющий провод сигналки (300мА) кнопка подключена напрямую.....
Павлуха
сообщение 27.10.2009, 23:28
Сообщение #211
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Смотря какая мощность кнопки,но ее,по хорошему,тоже через реле разгрузить не мешало.
viduka
сообщение 28.10.2009, 0:27
Сообщение #212
Пользователь №: 13877
Машина:21061
у меня подключен замок багажника так:с замка идет один провод на кнопку. у кнопки 2 контакта. со второго контакта кинул провод на желтый провод прикуривателя.
а вот если стоит сига и концевик на багажник,то поставить дистанционный замок не получится так просто?
Сообщение отредактировал viduka - 28.10.2009, 0:27
wood100k
сообщение 11.11.2009, 16:32
Сообщение #213
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Все получится. Но надо подключится к определенному проводу от сигнализации (смотрим инструкцию). Никаких дополнительных проблем не должно возникнуть.
У меня , например, если открывать машину с пульта когда она стоит на сигнализации, то концевик на багажнике временно отключается. Потом просто закрыл крышку и ушел... smile.gif
Сообщение отредактировал wood100k - 11.11.2009, 16:34
viduka
сообщение 11.11.2009, 20:05
Сообщение #214
Машина:21061
в том-то и дело,что НЕТ инструкции,есть книжка сервисная с командами и все. так что пока без электрозамка.
а вообще,ведь если машина стоит на сигналке и замок никак не завязан на ней,то если злоумышленники проникнут в салон и нажмут кнопку,то брелов высветит "открыт багажник", и если машина снята с сиги и я не выходя из салона нажму кнопку,она ведь тоже не сработает.
Сообщение отредактировал viduka - 11.11.2009, 20:06
wood100k
сообщение 12.11.2009, 10:44
Сообщение #215
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Какая сигналка? Поищи в нете. Если не найдешь то можно найти соответствующий провод с помошью мультиметра нажимая кнопку открытия багажника (на провод должен пойти + или - .
высветит "открыт багажник" при условии что на нем стоит концевик. Если проникнут в салон то не только багажник высветит.
При открытии из салона чего ей светить??? Сигналка ведь отключена. Только загорится светодиодный индикатор.
viduka
сообщение 12.11.2009, 11:06
Сообщение #216
Машина:21061
я просто подумал,что в принципе не должно быть проблем:
1-провода идут к прикуривателю
2-открывать багажник буду только когда машина снята с сигналки,а значит помех быть не должно.
Есть одно пока мне не понятное,как сделать так чтоб работал замок и от ключа,и от электрозамка?
wood100k
сообщение 12.11.2009, 11:52
Сообщение #217
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Поставь электрозамок и все! При закрытом замке с ключа или открытом ел. з. открывает!
сообщение 12.11.2009, 14:48
Сообщение #218
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вот ссылочка, может поможет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
xxxPIONEERxxx
сообщение 26.11.2009, 18:13
Сообщение #219
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Народ, может я и дурак, но я не пойму, будет ли багажник с ключа открываться?
viduka
сообщение 26.11.2009, 18:24
Сообщение #220
Машина:21061
если правильно сделать то будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 14:34
