7.10.2009, 20:50
#201
парни,а на этих активаторах прям написано на сколько они килограмм?тоесть я прихожу м магазин и говорю-"дайте мне активатор на 10 кг(к примеру)"...так?тогда на сколько кг самый оптимальный вариант?или марку или абривиатуру активатора напишите пожалуйста.
7.10.2009, 21:07
#202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
парни,а на этих активаторах прям написано на сколько они килограмм?тоесть я прихожу м магазин и говорю-"дайте мне активатор на 10 кг(к примеру)"...так?тогда на сколько кг самый оптимальный вариант?или марку или абривиатуру активатора напишите пожалуйста. http://www.trial-plus.ru/galeryfull/50 |
7.10.2009, 21:21
#203
7.10.2009, 21:34
#204
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 24.6.2008 Из: Город БЕЛГОРОД Пользователь №: 3840 Машина:ВАЗик-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня на 6-7 кг и нормально тянет.
8.10.2009, 7:21
#205
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Видимо у меня пружинка на замке слишком жесткая, вот и не потянул
8.10.2009, 11:51
#206
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня самый обычный стоит за 120 рублей.
8.10.2009, 11:55
#207
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
26.10.2009, 18:04
#208
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 20793 Машина:Ваз2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Видимо у меня пружинка на замке слишком жесткая, вот и не потянул Может ни только пружина на замке! это может ещё из-за уплотнителя багажника! попобуй без него! и замок смаж форошенько! Здравствуйте Полностью с тобой согласен мы с другом долго мудрили чтобы оно зароботало сперва проверь уплотнитель и проверь торсион на кранштейнах крепления багажника мы его завели на максимум и начал отщелкиваться даже с уплотнителем |
27.10.2009, 22:29
#209
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2009, 23:15
#210
Ничего сложного[attachment=2186:attachment] привет а если я без релепоставлю т.е все как на схеме но без реле опасно? Без реле не опасно, у меня реле стоит только на управляющий провод сигналки (300мА) кнопка подключена напрямую..... |
27.10.2009, 23:28
#211
28.10.2009, 0:27
#212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня подключен замок багажника так:с замка идет один провод на кнопку. у кнопки 2 контакта. со второго контакта кинул провод на желтый провод прикуривателя.
а вот если стоит сига и концевик на багажник,то поставить дистанционный замок не получится так просто? Сообщение отредактировал viduka - 28.10.2009, 0:27 |
11.11.2009, 16:32
#213
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня подключен замок багажника так:с замка идет один провод на кнопку. у кнопки 2 контакта. со второго контакта кинул провод на желтый провод прикуривателя. а вот если стоит сига и концевик на багажник,то поставить дистанционный замок не получится так просто? Все получится. Но надо подключится к определенному проводу от сигнализации (смотрим инструкцию). Никаких дополнительных проблем не должно возникнуть. У меня , например, если открывать машину с пульта когда она стоит на сигнализации, то концевик на багажнике временно отключается. Потом просто закрыл крышку и ушел... Сообщение отредактировал wood100k - 11.11.2009, 16:34 |
11.11.2009, 20:05
#214
в том-то и дело,что НЕТ инструкции,есть книжка сервисная с командами и все. так что пока без электрозамка.
а вообще,ведь если машина стоит на сигналке и замок никак не завязан на ней,то если злоумышленники проникнут в салон и нажмут кнопку,то брелов высветит "открыт багажник", и если машина снята с сиги и я не выходя из салона нажму кнопку,она ведь тоже не сработает. Сообщение отредактировал viduka - 11.11.2009, 20:06 |
12.11.2009, 10:44
#215
в том-то и дело,что НЕТ инструкции,есть книжка сервисная с командами и все. так что пока без электрозамка. а вообще,ведь если машина стоит на сигналке и замок никак не завязан на ней,то если злоумышленники проникнут в салон и нажмут кнопку,то брелов высветит "открыт багажник", и если машина снята с сиги и я не выходя из салона нажму кнопку,она ведь тоже не сработает. Какая сигналка? Поищи в нете. Если не найдешь то можно найти соответствующий провод с помошью мультиметра нажимая кнопку открытия багажника (на провод должен пойти + или - . высветит "открыт багажник" при условии что на нем стоит концевик. Если проникнут в салон то не только багажник высветит. При открытии из салона чего ей светить??? Сигналка ведь отключена. Только загорится светодиодный индикатор. |
12.11.2009, 11:06
#216
я просто подумал,что в принципе не должно быть проблем:
1-провода идут к прикуривателю 2-открывать багажник буду только когда машина снята с сигналки,а значит помех быть не должно. Есть одно пока мне не понятное,как сделать так чтоб работал замок и от ключа,и от электрозамка? |
12.11.2009, 11:52
#217
12.11.2009, 14:48
#218
Есть одно пока мне не понятное,как сделать так чтоб работал замок и от ключа,и от электрозамка? Вот ссылочка, может поможет: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 |
26.11.2009, 18:13
#219
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, может я и дурак, но я не пойму, будет ли багажник с ключа открываться?
26.11.2009, 18:24
#220
если правильно сделать то будет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:48 |
