304 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Рейтинг 4 V
Evlampii
сообщение 26.10.2009, 22:47
Сообщение #281
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Вопрос вообще тупой, ну простите уж....что делать если лампа заряда АКБ вообще не работает?(также кстати, не работает и лампа сигнализатора дальнего света...)
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 22:52
Сообщение #282
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 22:44) *
напиши пожалуйста маркировку релюхи..
Такое же как ближний,дальний и т.д(98.3747-10)что то вроде этого.
Жигули
сообщение 26.10.2009, 22:54
Сообщение #283
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
а когда зажигание выключено-на РН ведь будет поступать напряжение..как быть?
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 23:00
Сообщение #284
Из:
В реле задействуются НР контакты(нормально разомкнутые),оранжевый провод,который идет на 15,подключаешь к катушке реле,ну и массу соответственно.При включении зажигания,реле будет замыкаться,при выкл-наоборот.
Жигули
сообщение 26.10.2009, 23:06
Сообщение #285
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
блин,..не понимаю что то я...если ораньжевый провод подключить к катушке,то что же тогда будет идти на 15 контакт РН..провод от акума?
Сообщение отредактировал Жигули - 26.10.2009, 23:06
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 23:15
Сообщение #286
Из:
Garic33
сообщение 27.10.2009, 9:29
Сообщение #287
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Я себе недавно поставил такой генератор
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507&st=240
подключал так как указано в статье, лампа контроля зарядки гаснет когда заводишь гдето на 1200-1300 оборотах, потом уже не загорается, пока все работает.. С уважением Игорь.
nightmare
сообщение 27.10.2009, 22:02
Сообщение #288
Пользователь №: 8153
Машина:ВАЗ21063
Здравствуйте. Нужна помощь своих мозгов не хватает))) генератор и акб новый. при длительной езде и температуре двигателя около95градусов начинает мигать лампа заряда (слышно шелконье рыле) и машина глохнет.(охлождение принудительное) проверил напряжение и снагрузкой и без нее все в норме.
и еще один момент. Стоит ЭГИ "ДУГА" датчик детонации снят.
БлижнийСвет
сообщение 27.10.2009, 22:23
Сообщение #289
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
1. Перегорели лампы.
2. Связи между лампой заряда АКБ и лампой сигнализатора дальнего света нет.
3. По лампе контроля заряда АКБ: неисправно реле включения этой лампы. Расположено под капотом на правом крыле. Продолговатое реле, маркировка РС702.
При включенном зажигании и неработающем двигателе:
Проверь поступление напряжения 12 В на 87 и 86 контакты.
Возьми кусок провода, отсоедини клемму 85, далее куском провода соедини эту клемму с "массой". При исправном электромагните должен раздаться щелчок. Собери все обратно. Далее проверь напряжение 12 В на контакте 30\15.
Отпишись.
Павлуха
сообщение 27.10.2009, 22:34
Сообщение #290
Из:
Дребезг или щелканье реле?Мне кажется,для начала посмотреть 10 пред(почистить,поджать)клеммы на аккуме,особенно масса.
nightmare
сообщение 27.10.2009, 23:08
Сообщение #291
Машина:ВАЗ21063
многкратное щелканье, машина начинает глохнуть (может на хх и на скорости)оборотов около 1000-1500. все контакты клемы предохранители или заменил или почистел. клемы переобжал где непонравились. масса качественная гарантирую(От клемы акб. провод на двиг. и на кузов + доп провод - на катушку, т.к. с тоит прибор дуга, требует качественный минус)
сообщение 28.10.2009, 1:51
Сообщение #292
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А контактную группу замка смотрел?
БлижнийСвет
сообщение 28.10.2009, 12:22
Сообщение #293
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Сообщение удалено пользователем.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 28.10.2009, 12:23
Жигули
сообщение 28.10.2009, 13:41
Сообщение #294
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Парни,кто знает,какого сечения надо провод чтобы пустить от акума на прямую на РН,а то в магазине на словах не объясниш...завтра хочу еще раз всю цепь просмотреть,если ни чего не найду,то придется провод тянуть.
vasenik
сообщение 28.10.2009, 15:38
Сообщение #295
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
http://pochinka-avto.ru/sechenie-provoda/
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2tx...6&p_page=15
при расчете,исходя от преда на 8А, получим не менее 1кв.мм
Павлуха
сообщение 28.10.2009, 17:47
Сообщение #296
Из:
nightmare
сообщение 28.10.2009, 18:15
Сообщение #297
Машина:ВАЗ21063
смотрел и замок все в порядке(даже ставил другой) тоже самое. просмотрел даже зажигание полностью свечи проверил провода тоже, контакты зазоры проверил отрегулировал. мистика какаято.
предохранители убирал на прямую подключал. перемерил напряжение на всех контактах.
Павлуха
сообщение 28.10.2009, 18:39
Сообщение #298
Из:
В момент,когда реле щелкает,что творится с напряжением на оранжевом проводе?
nightmare
сообщение 28.10.2009, 21:19
Сообщение #299
Машина:ВАЗ21063
не мерил. спасибо за совет. завтра заправлюсь буду момент ловить как защелкает))) прикол втом что когда температура 95. начинаем щелкать и почти сразу глохнет. постоит пару минут и все в порядке. думал уже может сигналка выделывается,поотклучал цепи блокировки двигателя(зажигания)все равно тоже самое
walker
сообщение 29.10.2009, 11:15
Сообщение #300
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Парни вчера померил утечку с магнитолой оказало 0,031А как считаете нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:31
