> Установка карба WEBER
SEGA4782
сообщение 14.5.2008, 14:18
Пользователь №: 3090
Машина:21061
Цвет:светлый беж
Помогите советом. Хочу поставить ВЕБЕР, не знаю как подвести привод. Родной привод не подходит
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
рома из таганрог...
сообщение 14.5.2008, 15:36
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ты ничего непутаеш? У меня вебер стоял и всё нормально заводское всё стояло от шехеризады! Может солекс?
_and_
сообщение 14.5.2008, 21:55
Пользователь №: 3119
точно, менял свой озон на вебер, стал как родной :)
только шланг вакуумного корректора зажигания пришлось выкинуть, он оказался лишним :)
Шахид Магамедов
сообщение 14.5.2008, 23:15
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Maratory36
сообщение 11.6.2008, 11:58
Пользователь №: 3598
Цвет:Битая Мурена
Зачем же шланг выкинул,полезнее было бы штуцер под него врезать.
AlMiKu
сообщение 1.12.2008, 3:36
Сообщение #6
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Привет всем! Юзая поиск нашел близкую тему, но не о том чего хотелось. Вообщем нашел в технаре погибший вебер. Пустой корпус, весь перекорёженый, в шламах и т. д. купил ремкомплект, притер на шкурке привалочные области, оттер, что заблестел весь. собрал вообщем "новый" карб. Такие хар-ки ГТЖ 1-140,2-162; ГВЖ 1-170, 2-200.
МД на камерах 4,5 с рассекателями. чайник на 50, х/х на 50 на обе камеры, все пшикает, бензин поступает замечательно, поплавок на нужном уровне. машина на подсосе держит 2000 стабильно. на х/х работает просто замечательно, но только стоит утопить гашетку пытается сдохнуть. я подумал что заливает, поменял многое - ГТЖ 1-120, 2-150; ГВЖ 1-150, 2-170, МД теперь 3,5 с рассекателем на первой камере, чайник на 40, все тоже самое - думаю что может быть, вакуум-корректор отцеплен но не думаю что он много дает. Пожалуйста напишите характеристики стандартного ВЕБЕРА для двигателя 1,3 и (1,7 необязательно) литра.
Шахид Магамедов
сообщение 11.12.2008, 23:57
Сообщение #7
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Для 1.3 стоковая истандартная компоновка ГТЖ1 - 107(112) ГВЖ1- 170, ГТЖ2 - 150(162) ГВЖ2 - 170(190)
Проверь обязательно производительность УН. Провал ярковыражен на первой камере или на обоих?
Fynt
сообщение 12.12.2008, 0:32
Сообщение #8
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Прицепи его на место станет лучше. ok.gif А как ты гашетку утапливаешь сразу в пол? Если да то попробуй сначала чуть газку дать чтоб обороты приподнялись до 2000-2500, а только потом плавно в пол. Моя таким способом летала.
AlMiKu
сообщение 12.12.2008, 5:29
Сообщение #9
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Вобщем собрал ещё 2 озона машина пуляет замечательно, а по части вебера взахлеб идет на первой камере, ну всё же я склоняюсь к отцепленому корректору, кстати поглядел куда выходит штуцер, но так и не понял. думаю вывести отверстие к каналу пускового в нижней части. или не стоит?
Шахид Магамедов
сообщение 12.12.2008, 18:23
Сообщение #10
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Похоже у тебя проблема где-то в области распылителя УН или малый дифф работает не нормально. И еще вопросик: Винтик который якобы регулирует производительность УН на месте и стоит как пологается заводом изготовителем?
Одень шланг от вакуумкорретктора на штуцер отсоса картерных газов ( там такая тоненькая трубочка идет в карб со стороны моторного щита). А эту маленькую трубочку от сапуна заглушы! Ето будет еще и лучше - не будет "неучтенного воздуха" в коллекторе
RussForce
сообщение 2.4.2009, 16:31
Сообщение #11
Пользователь №: 8518
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1975
Не будет ли ничего страшного, если на 1.5 движок поставить Вебер от двух литрового форд скорпио?
По логике должен быть жуткий перелив, но вдруг нет - очень заманчивый вебер))
Сообщение отредактировал RussForce - 2.4.2009, 22:41
aslan
сообщение 3.4.2009, 8:01
Сообщение #12
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
была у меня такая проблемка когда тоже устанавливал вебер. захлебывалась, поставил жиклера 1 кам. 107/170, 2 кам. 150/190, на первой камере не работает вторую открываешь пуляет. поставил в первую ГВЖ 150 никаких изменений. поставил в 1 кам. 125/150, во 2 кам. 150/190 и все работает отлично.
Sancho_SP
сообщение 3.4.2009, 12:05
Сообщение #13
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 37 раз
Почему перелив? Этот форд на более богатой смеси ездит? На малых и средних режимах разницы не будет, а вот как он поведёт себя на максимальных - неизвестно, скорее всего будет богатая смесь. На край жиклёрами подкорректируешь.
Introxxx
сообщение 9.4.2009, 23:20
Сообщение #14
Пользователь №: 9798
Машина:2105
Цвет:Мираж
Есть карб WEBER 83 HF 9510 AA стоял на фордах. Его как ни будь можно поставить на классику?
Sancho_SP
сообщение 9.4.2009, 23:53
Сообщение #15
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Если переходник сделаешь - почему нет?
Introxxx
сообщение 10.4.2009, 5:38
Сообщение #16
Машина:2105
Цвет:Мираж
Какой переходник? А ко нить ставил?
Kikos
сообщение 10.4.2009, 7:14
Сообщение #17
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Вопрос к многоуважаемой публике! Может не в той теме немного, поскольку у меня не чистый Вебер стоит, а ОЗОН с переделанным с пневматического на механический приводом вторичной камеры. Вопрос следующий, подскажите рекомендуемые характеристики для на такой карб для двиг. 1,6л. У меня стоят ГТЖ 1-112,2-150; ГВЖ 1-150, 2-150. Что-то нужно изменить?
De_Mon
сообщение 11.4.2009, 22:13
Сообщение #18
Пользователь №: 4565
Машина:ваз 21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1982
Рекомендуемые жиклеры на 1300 ГТЖ 1-125, 2-135, ГВЖ 1-170, 2-190, а вот у меня что на первой то и на второй по ГТЖ 135, попробую на первую всеже 125 поставить а то как бутто немного обогащает
сообщение 11.4.2009, 22:19
Сообщение #19
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Шота я не понял у меня 1 кам. ГТЖ-107, ГВЖ-170,2 кам.ГТЖ-162, ГВЖ-170 тоже озон dntknw.gif
А вообще по ОЗОНУ есть тема!!
Sancho_SP
сообщение 12.4.2009, 11:53
Сообщение #20
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Этих ОЗОНов воз и маленькая тележка. При том всё отличие от того, что принято называть веберами, - мехпривод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 20:04
