> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
paxai
сообщение 24.10.2008, 14:40
Пользователь №: 5132
народ я вешаюсь
вибрация сильная начиная с 50 60 км/ч
колеса в норме
поменял крестовины обе и не по одному разу!!!!!!
подвесной тоже поменял метки на карданах ставил
сегодня грешил на фланец который к редуктору на 4 болтах прикручен
поменял и его толку ноль!!!!!!!!!
перечитал все темы про вибрации так что не отсылайте меня никуда! aggressive.gif
23 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Net
сообщение 24.10.2008, 16:02
Из: Киев
Пользователь №: 4929
Машина:ВАЗ-21063
Может ослабился хомут на приемной трубе?
GREEEN
сообщение 24.10.2008, 16:11
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
paxai, эластичная муфта как?
сообщение 24.10.2008, 16:21
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Эластичная муфта,может хвостовик,а может тормоза закусывает,ручник(хотя это из рода фантастики)но, проверить надо.
А вообще по больше инфы, какая вибрация когда появляется,когда пропадает,где именно на руле на педалях,сзади.
тогда и будем думать!
Сообщение отредактировал кобзев - 24.10.2008, 16:23
paxai
сообщение 25.10.2008, 12:56
ВИБРАЦИЯ ИМЕННО КОГДА 50 60 ЕДУ ЕСЛИ БОЛЬШЕ ОНА КАК БЫ СТАНОВИТСЯ МЕЛЬЧЕ НО ВСЕ РАВНО ЕСТЬ НЕМНОГО НО ПИК ИМЕННО НА 60 ПРИМЕРНО!
не менял только эластичную муфту
вибрация именно по кузову еду и чувствую задницей (самое ощутимое) а в ногах не особо
ручник у меня не робит так что это не он
а приемная труба причем?
скажите как узнать какая часть кардана виновна в вибрации
может по характеру они различны например когда вибрирует передняя "труба кардана" или "задняя"
я вывешивал машину и замерял биение так вот где то на 1мм есть она и именно у его задней части
у задней крестовины
и вообще эти биения есть везде но маленькие
может попробовать в месте крепления подвесного между кузовом и планкой поставить дополнительные резинки ??
пипец я уже на запчасти по отдельности потратил около 1000р
может есть способ выявить место наибольшего вибрирования
например поднять машину и врубить до 60 км/ч
а дальше что ухом чтоли прислоняться к железкам))))))))))))))?
ваши советы плиз))
мыкола
сообщение 25.10.2008, 14:57
Сообщение #6
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Могу посоветовать поставить заведомо исправный кардан.Частенько бывают крестовины такие,что после замены трясёт сильней чем было.Особенно с импортными крестовинами такая ерунда приключается,чуть другой размер,надо кольца подбирать стопорные.А кто этим занимается?С одной стороны колечко нормально встало,с другой еле лезет,вот и дисбаланс.
abaza
сообщение 25.10.2008, 15:10
Сообщение #7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3262
Год Выпуска: 1992
Смотри крепления эластичной муфты и ее самой же. Может так же быть и соединение кардана с эл муфтой. Если крепеж эл муфты кривой(там такие трехлучевые звездочки) относительно плоскости перпендикулярно земли, то под замену. В месте соединения смотри шлицы на кардане и эл муфте, если есть люфт-под замену звезду эл муфты.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.10.2008, 20:53
Сообщение #8
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
балансируй кардан - и будет тебе счастие)))
Soundwind
сообщение 10.11.2008, 20:01
Сообщение #9
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Кстати вопрос в тему. Пробег 120 тыс, новая цепь, шестерни, механический автонатяжитель цепи, гидроопоры клапанов, распред 21214(беззазорный), клапана притерты, стоят плотно. На оборотах 3800 набирает силу вибрация двигателя, на 4600 ее максимум, на 5200 тишина(на 4-й гдето 130-140, слышно только покрышки и ветер). Кто что посоветует делать?
сообщение 10.11.2008, 22:40
Сообщение #10
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
опиши подробней,где вибрация,что делалось,когда(после чего началась)?
REC
сообщение 10.11.2008, 23:58
Сообщение #11
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Была вибрация на 70 км/ч. Заменил редуктор - прекратилась. Можно вывесить задок, снять колеса (что бы не добавляли биения), завести, посмотреть и послушать на скороси, что и где.
Soundwind
сообщение 11.11.2008, 12:12
Сообщение #12
Из: Истра, М.О.
Шумит определенно двигатель. Выяснил как: на 120 дрожь по всему корпусу, выжимаю сцепление, с падением оборотов двигателя все выравнивается, на сцеплении дотягиваю до тех же оборотов-вибрация есть снова. Изменение положения тапки не влияет на вибрацию(изменяю знак нагрузки трансмиссии).
А началось....Да никак не началось. Было всегда, только со временем похоже спрогрессировало. На 4-й до 90-95 нормально, только немного шум усиливается, от 100 до 110 наблюдается резкий прирост гула, со 110 до 120 рост вибрации, на 120 пик( все просто ходуном ходит), далее спад и 130-140 тишина... Хотя есть еще момент, обгоняя со скорости 100, особенно в небольшую горку, при выжиме тапки в пол стрелка переходит 120 и вибрация при этом раза в 4 слабее....Но стоит отпустить тапку-все нарастает до прежнего уровня.
ЗЫ, до установки растяжки стоек эта хрень на 100-105 была, после сместилась на 110-120...
paxai
сообщение 11.11.2008, 14:13
Сообщение #13
заимел кардан от копейки
но у него подвесной разваленый
и теперь не знаю что делать
если переставлять подвесной(новый) с моего кардана и потом ставить на копеечный
столько гимморуу да и потом все это как кот в мешке)
вопрос а что если от копеечного кардана взять только вторую половину кардана которая от редуктора и до подвесного?? нарушу балансировку???
еще когда ремонтировал свой кардан и снимал надо ли было запоминать положение трехлучевой "херни" звезды" относительно эластичной муфты??
paxai
сообщение 18.11.2008, 13:43
Сообщение #14
купил новый в сборе кардан!
результат ни чего не изменилось!!!!!!! еще сильнее стало трясти!!!!!!!!!
пипец!
sereg-koroticki
сообщение 14.1.2009, 4:59
Сообщение #15
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть?
dimon298
сообщение 14.1.2009, 11:48
Сообщение #16
Пользователь №: 2767
Dexiter
сообщение 14.1.2009, 11:50
Сообщение #17
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
paxai, вывешивай задние колёса, под передние клади кирпичи, доски и т.д. Т.е. блокируй. Садишься в машину и начинаешь разгонять до 50-60... Другой человек пусть с переноской смотрит... если кардан вибрирует, то видно будет, как он скачет... если коробка/двиг - тоже можно понять... Только самое главное - делай так, чтоб машина не сорвалась с подпорок, а то улетишь хз куда... Лучше передним бампером в стенку упереться, чтоб в случае чего разгона не было особо....
Astony
сообщение 14.1.2009, 14:48
Сообщение #18
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Была история с вибрацией по кузову, на 70-80км где то начиналась, всё пришло в норму после замены КПП.
Подушки двига проверь и крепление КПП к кузову.
Сообщение отредактировал Astony - 14.1.2009, 14:59
teberdinec
сообщение 15.2.2009, 19:32
Сообщение #19
Из: Теберда
Пользователь №: 9678
Цвет:зелёная липа
люди помогите разобраться!
едем до 90км\ч всё нормально.пошли набирать скорость выше начинает появляться мелкая вибрация.на 110 км\ч вибрация и гул как будто из коробки и начинает плавать рычаг переключения передач(т.е. такое ощущение что он сам по себе без коробки и назад заваливается) и ещё сцепление немного проваливается.снижаю до 90 км\ч и всё востанавливается.рычаг медленно приходит в норму и не болтается.педаль два раза качнёш и нормальная становиться.не пойму в чём дело!помогите с советом пожалуйста!
сообщение 15.2.2009, 19:48
Сообщение #20
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Со сцепой что то не понятка,загляни в бачёк,жидкость есть?Если нет меняй главный и прокачай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 17:06
