304 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Рейтинг 4 V
БлижнийСвет
сообщение 26.10.2009, 17:50
Сообщение #261
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 15:43) *
Сегодня несколько раз мерял напряжение на горячем моторе.и всегда показывало 13.68-13.7 стабильно.во дела... если раньше на горячем было мало сегодня более менее нормально.странность какаято...опробовал на регулятор с акума на прямую подать напругу,результат еще лучше 14.0-14.2,значит ораньжевый провод мудрит?а если раньше на горячую мало показывало ,а сейчас больше-может контакт где фиговый?хотя все похищено...может я не все почистил?чистил где знаю:в самом генераторе три контакта(соединение обмотки с д.мостом);клемы новые;масса двигателя;масса регулятора;три контакта подходящих на генератор-все вроде.эти контакты надо было чистить?или что то еще надо?
Если и это не поможет, то может быть перетерт один из этих проводов. Внимательно их осмотри.
Что бы точно узнать место повреждения, промерь напряжение между "массой" и на входе 10 блока предохранителей, выходе L от блока предохранителей. Если оно отличается от напряжения на АБ, то там и повреждение.
format
сообщение 26.10.2009, 18:57
Сообщение #262
Из: Ульяновск
Пользователь №: 10642
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
статья про вычисление вашей причины http://max-blog.ru/
Сообщение отредактировал format - 26.10.2009, 18:58
Жигули
сообщение 26.10.2009, 20:59
Сообщение #263
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
замерил:
АКБ--12.5
15 контакт и масса--11.7
вход на 10 пред и масса--11.7
на провод грешить?
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 21:18
Сообщение #264
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Жигули @ 26.10.2009, 20:59) *
замерил:
АКБ--12.5
на провод грешить?
Протяни от + акб провод на 15 контакт(через пред и реле)и не мучайся.
Жигули
сообщение 26.10.2009, 21:23
Сообщение #265
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
замерил:
АКБ--12.5
на провод грешить?
а можно так?от 15 контакта штатные провод отключить,а с АКБ подключить,праввильно?пред также на 7.5 или 10,а то флажкового на 8 вроде не бываетА?какое реле(желательно маркировку )?оно двухконтактное ?какого сечения провод?
Сообщение отредактировал Жигули - 26.10.2009, 21:25
БлижнийСвет
сообщение 26.10.2009, 21:24
Сообщение #266
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Только вот не надо обходить проблему. Нужно её решать.
Причина - плохой контакт или повреждение между замком и блоком предохранителей. Возможно, в самом замке - подгорели контакты.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 26.10.2009, 21:26
Жигули
сообщение 26.10.2009, 21:25
Сообщение #267
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
по моим последним замерам что скажеш?
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 21:36
Сообщение #268
Из:
Это и есть решение.Со временем провода и контакты окисляются,да еще и обжаты.Ну и путь от аккума до РН большой,много всяких переходных контактов.Вариант с реле самый оптимальный,сам убедился friends.gif
shepa
сообщение 26.10.2009, 21:41
Сообщение #269
Пользователь №: 19866
Машина:21061
помогите!
проблема вот в чем, недавно при езде начинала загораться лампочка АКБ, не обращал внимания, при этом немного тух ближний свет поддаж газу все становится нормально. ехал сегодня домой выключилась магнитола а за ней и вся электрика, идет утечка электричества. Помогите что может быть???
БлижнийСвет
сообщение 26.10.2009, 22:09
Сообщение #270
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Согласен, НО!
Нужен выключатель между Аб и РН, а то у тебя обмотка возбуждения постоянно будет находится под напряжением. За ночь высосет АБ. Я так понял, реле в твоем случае - это и есть тот самый выключатель? Тогда уж лучше почистить контакты ЗЗ, чем ставить реле и тянуть к нему "обвязку".
Но это только моё ИМХО.
Цитата(shepa @ 26.10.2009, 21:41) *
помогите!
Проверь натяжение ремня генератора.
shepa
сообщение 26.10.2009, 22:12
Сообщение #271
Машина:21061
проверил нормально натчнут....что еще посоветуете сделать?массу проверил вроде все норм
БлижнийСвет
сообщение 26.10.2009, 22:13
Сообщение #272
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Проверь напряжение, вырабатываемое генератором на 1500 оборотах.
shepa
сообщение 26.10.2009, 22:17
Сообщение #273
Машина:21061
спасибо попробую проверить
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 22:21
Сообщение #274
Из:
БлижнийСвет,была у меня похожая ситуация,но только перезаряд(проявился после замены щеток),т.к в машине полно светодиодов,решил это дело исправлять:что только не чистил,РН другой подкидывал и даже емкость по входу регулятора,толку 0.А всего то разница между АКБ и 15 была 0,3 В.Вышеописанный способ помог. friends.gif
Жигули
сообщение 26.10.2009, 22:25
Сообщение #275
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
а какой там провод или там несколько?что то по схеме никак не пойму dntknw.gif
а какую релюшку то на провод повесить?
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 22:30
Сообщение #276
Из:
Где-то тема отдельная была про это дело.
Реле ампер на 30,пред как можно ближе к аккуму.
[attachment=32724:DSC00921.JPG]
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.10.2009, 19:17
БлижнийСвет
Сообщение #277
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Учту!
Жигули
сообщение 26.10.2009, 22:32
Сообщение #278
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
тоесть от акума тянем провод,почти сразу вешаем пред...балее этот провод заходит в релюху,а уж из нее провод идет на 15 контакт,...правильно?
Сообщение отредактировал Жигули - 26.10.2009, 22:33
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 22:37
Сообщение #279
Из:
Пред у меня вот
[attachment=32725:DSC00915.JPG]
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.10.2009, 19:19
Жигули
сообщение 26.10.2009, 22:44
Сообщение #280
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Пред у меня вот
напиши пожалуйста маркировку релюхи..
зы:...ща один товарищ подсказал что на замок зажигания идут два плюса и оны перепутаны.может из за этого вольт не хватает на 10 преде?
Сообщение отредактировал Жигули - 26.10.2009, 22:48
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:50
