23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
Killercars
сообщение 14.10.2009, 20:40
Сообщение #81
Пользователь №: 20304
Машина:21213
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1999
Такая ситуация двигатель был 2106, проблемы были такие, при наборе оборотов 3500, на 2 камере двигатель начинал вибрировать, и разгон становится хуже. долго думали что это, ставили колено и маховик отбалансированный и облегченный вместе сколеном, через 5000 после обкатки, такая же херь, не давно поменял масло насос, опять тяжёлое колено и маховик, шатуны и 82 поршни, где то 780 км, проехал на старом маслонасосе, как сказать ему и года не было, давление где то 2.5 на 3000 он давил, потом поставил новый Luzar, давление поднялось до 4,3 на 3000. но движок опять начал вибрировать. масло заливаю CASTROL 10-60. или шеврон 20-50. то ли вклыдыши убились за 700 км, то ли что, не знаю.
рома из таганрог...
сообщение 16.10.2009, 13:05
Сообщение #82
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Лично у нас в Тагане всё Luzar наворачивается довольно таки быстро! Могли и вкладыши полеч, а правильно их поставили? Отблансировано всё нормально?
Dimka_Nik
сообщение 24.10.2009, 8:43
Сообщение #83
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20692
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте, зарегился только что! Есть вопрос, машина 1999 года, купил недавано, первый свой личный агрегат))) поэтому не знаю вообще ниче толком, недавно появилась вибрация особо ощущается сзади, кто сзади едет говорят вибрирует ппц, я только на жопе ощущаю, особенно сильно на скорости 70-80 км/ч, выше скорость меньше вибрация, но все равно гул какой то не особо приятный, немного вибрирует педаль газа, иногда почему то. При переключении, слышен резкий стук,знакомые подсказали тип крестовина, че делать и как бы поконткрей определить неисправность))) заранее благодарен
greshnick
сообщение 24.10.2009, 9:24
Сообщение #84
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
На первый взгляд по твоему описанию нужно проверить обе крестовины,подвесной подшибник,эластичную муфту и посмотри третью опору двигателя.Чаще всего вибрации идут от этих элементов конструкции....
opo1234
сообщение 24.10.2009, 16:08
Сообщение #85
Пользователь №: 13872
Машина:2107
Цвет:рубин
Ну я сомневаюсь, что это карб, разве что он был перетянут и плоскости
не ровные у меня в таком случае был не Ровный ХХ, ну при движении я не ощущал
разницу. Можно конечно, что бы точно убидится взять карб с заранее хорошо
работающей машины переставить времени займёт 20 минут, зато точно будешь
знать карб это или нет.
Если бы видио хотя бы глянуть как его колбасит.
вот снял видео http://depositfiles.com/files/e6aglt9xv тока там по рычагу коробки передач видно как вибрирует, ровно двигатель работает а потом рывки
тоже сильная вибрация двигателя как на видео, особено холодная прогреется чуть меньше холостой ход ровный 800, совет как понял один замена подушек особенно той что под коробкой, ну как кто лечил помогло или как? ато вибрация чуствуеш капитально попой, подушкам наверно как и машине лет двадцать. Под нагрузкой вибрация меньше ну это наверно иза того что обороты выше.
Сообщение отредактировал opo1234 - 24.10.2009, 16:16
Dimka_Nik
сообщение 24.10.2009, 17:26
Сообщение #86
Из: Екатеринбург
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Спасибо за ответ, Поменяли обе крестовины, подтянули болт крепления на хвостовике, вроде слава богу больше не трясет, ток проблемка еще одна появилась, тосол быстро уходит, постоянно доливаю доливаю, с виду вроде везде сухо, что может быть....((
greshnick
сообщение 25.10.2009, 7:55
Сообщение #87
Из: г.Воронеж
Проверь а не уходит ли у тебя тосол в масло:сними клапанную крышу если на ней будет налет как майонез то тосол ушел масло.Тода надо ГБЦ тебе будет скидывать и смотрель сто сней.
Также проверь все патрубки идущие к радиатору и радиатору печки,проверь не болтается ли шкиф помпы.
Pasha2106
сообщение 25.10.2009, 9:45
Сообщение #88
Пользователь №: 20257
Цвет:blue
У меня такое было из-за эластичной муфты. Не хватало пары секций в ней.
senya23rus
сообщение 26.10.2009, 17:55
Сообщение #89
Пользователь №: 20801
Машина:ваз_21061
Цвет:Мурена
Ребята проблема моя звучит так, вибрация жуткая от 60 до 75 км/ч, перевернул кардан на 180 градусов, тоже самое, подогнали мне редуктор с исправной машины "лично знаю", поставил- вибрация не пропала, поставил кардан с авто брата ((у него точно такая же машина ВАЗ 21065) у него все вперядке)) у меня его кардан повел себя точно так же как и мой, посоветовали поменять центрующую шайбу,сделал, тоже не решило проблему, эластичная муфта впорядке, недавно менял кстати вместе с крестовинами, подведя итог я поменял все от моста до коробки,результата не получил, светлые головы подскажите мне что делать???? ПЛИЗ
Радик
сообщение 27.10.2009, 11:43
Сообщение #90
Пользователь №: 20839
Привет всем!У меня примерно то-же(перевернул,поменял крестовины,корзину,диск,передние подшипники ступиц),вибрация ,шо интересно начинается с38-39 км и только стрелка перевалила за40 прекращается,на трассе еще ничего(да и нету где там 40),а в городе досаждает конкретно.Когда ставили кардан заметил,шо привод моста подклинивает(сначала так чик зацеп чуть назад провернул,обратно идет ровно)может из-за этого.Но почему в именно таком скоростном промежутке?
Сообщение отредактировал Радик - 27.10.2009, 11:46
dimanrap
сообщение 27.10.2009, 15:44
Сообщение #91
Из: Тюмень
Пользователь №: 15233
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
Сегодня поменял подушку которая держит коробку вроде нормально. Подушка старая чуть поднасилась, трещины есть. Но вроде изменений не видно, движка колбасится чуть. Походу и подушки движка менять надо. Хотя я думаю не надо. Завтра протестирую, скажу точное утверждение
viduka
сообщение 27.10.2009, 16:11
Сообщение #92
Пользователь №: 13877
Машина:21061
подскажите где находится подушка кпп,а то под двиглом поменял,а про кппшную даже ни сном ни духом.
Женько
сообщение 27.10.2009, 16:14
Сообщение #93
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Под машиной, Вконце коробки
dimanrap
сообщение 27.10.2009, 16:26
Сообщение #94
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
вот фото
Сообщение отредактировал dimanrap - 27.10.2009, 16:27
viduka
сообщение 27.10.2009, 17:53
Сообщение #95
Машина:21061
за картинку спасибо. самому заменит реально или надо ее домкратить и придерживать коробку?
dimanrap
сообщение 27.10.2009, 18:18
Сообщение #96
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
самому реально все поменять, сегодня сам поменял. Ямы нету, поэтому домкратил с двух сторон и подлаживал бревна.
Сообщение отредактировал dimanrap - 27.10.2009, 18:30
Радик
сообщение 27.10.2009, 20:04
Сообщение #97
Ну наконец-то ,а то смотрю висит кронштейн голый(износилась мабуть),как батя ездил хз.
opo1234
сообщение 27.10.2009, 22:47
Сообщение #98
Машина:2107
Цвет:рубин
Радик. Смениш подушку пожалуста отпишись как ощущения, мне тоже это предстоит только гаража и ямы нету, думаю мож до тепла потерпеть зимой ежу мало.
dimanrap
сообщение 28.10.2009, 7:56
Сообщение #99
Из: Тюмень
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2006
вообщем я разницу не увидел и не почувствовал. Так же движка на холостом вибрирует. Не у кого взять карбик чтоб уточнится мож из за него. Чо делать? Прошу совета dntknw.gif
Радик
сообщение 28.10.2009, 15:33
Сообщение #100
ну шо,встали на подъемник поменяли подушку. подняли завел дал на 3 газу до 40км, мастер определял снизу источник вибрации,определил- из подвесного,дальше Успех(авторынок100гр=400руб)- опять СТО- замена подвесного,опять подъем, даю газку до 40км и ...нифига(ровнехонько).Прокатились по Черноморской все нормуль.Так шо тема для меня закрыта(тьфу-тьфу).Очень удобно определять источник навесу.
Сообщение отредактировал Радик - 28.10.2009, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:27
