87 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
ZanoZa
сообщение 22.10.2009, 18:52
Сообщение #81
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
вот такой ещё вариант есть Прикрепленный файл  original.jpg ( 309.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1088
Может чего интересного для себя найдёшь http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/kostas-/
Сообщение отредактировал ZanoZa - 22.10.2009, 18:57
сообщение 22.10.2009, 19:01
Сообщение #82
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
ZanoZa, да, это, конечно, круто... Спасибо... Но бюджет не мой, денег на такую красоту не хватит...
А где печка??
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 22.10.2009, 19:05
Павлуха
сообщение 22.10.2009, 19:02
Сообщение #83
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(_Игорь_ @ 22.10.2009, 19:28) *
двигатель то тоже много потребляет. Я вот думаю... Если вырубить генератор (снять с него провод) и пустить работать двигатель от аккумулятора - можно замерить ток, потребляемый мотором? Мне интересно, какова его величина...
Катуха для ксз Б117,при подаче постоянного питания,потребляет 4-5 А.Обмотка генератора(возбуждение),тоже "кушает",но это при прямой подаче напряжения,в режиме работы двигла,все должно поменятся.Отрубить зарядку можно 10 предом или провод с РН снять friends.gif
ZanoZa
сообщение 22.10.2009, 19:03
Сообщение #84
Из: Днепропетровск
Машина:Ваз2106
Я глядя на это плакал smile.gif, и у тебя тоже бомба - огромный плюс за необычность работы
Сообщение отредактировал ZanoZa - 22.10.2009, 19:05
сообщение 22.10.2009, 20:28
Сообщение #85
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
ZanoZa, ещё раз спасибо)
Павлуха, а ты в каком районе города то живешь? Может, пересечёмся?
сообщение 22.10.2009, 22:52
Сообщение #86
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(Павлуха @ 22.10.2009, 17:58) *
При таком включении потребителей,ток примерно равен половине того,что может дать генератор.Но 80 А выдает он на макс оборотах,а всего ХХ и идет разряд аккума.
Я в курсе)) А последней каплей становятся стопы))
Но все равно это лучше, чем со штатным, там в такой ситуации при горящих стопах зеленая гасла вообще, а при отпущенной педали загоралась слегка.
Плюс за счет меньшего шкива гена раньше начинает работать, да и по характеристике он начинает отдавать раньше.
Обороты достижения макс тока, конечно, не максимальные для мотора, и даже для генератора - но это уж совсем прописная истина...
А где печка??
А нахрена шоукару печка? Это ж лягушка-квакушка, копейка Костаса...
Illusion
сообщение 23.10.2009, 11:21
Сообщение #87
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Привет! Да, предохраны в салоне это большой плюс в москвичах они превращаются в говно, а у зубил очень любят вылетать по всякому удобному случаю.
Провод от гены я кидал для обогрева зеркал и заднего и для вентиллятора печки, дабы не перегружать другие схемы. Да и так пусть будет, авось еще чего зацепить придется.
А салон классный. Я себе такой пожалуй и сделаю, ибо мне щас совершенно в лом затевать строительство новой торпеды, а здесь, если убрать монитор - все помещается!
А по поводу вольтметров и т.д. - любой индикатор надо сажать непосредственном на предмет индикации, т.е. вольтметр надо сажать на аккум прямо, а не на гену и не на часы тем более.
сообщение 23.10.2009, 21:45
Сообщение #88
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Mike Indigo, а у меня машина на каждый день) И в деревню с прицепом, и в магазин за продуктами и холодильник перевезти... Одна на всю семью, помощница. Поэтому всё должно быть максимально практично и ничего не должно отваливаться.
Illusion, Привет!
Насчёт панели если хочешь - тебе помогу.. Плюс отдельную тему сделал. Старался, расписывал, думал, будет популярной... А никто не отписался... Даже критики нет.
Проектирование, сборка и обшивка панели
Вот, там можно немного прикинуть на будущее что да как.
Предохранители пока откладываются по причине....НАШЁЛ Я ТАКИ ЭТОТ КЛАПАН.
Электромагнитный клапан. BMW. Естественно, б/у, Bosch. Даже колодка есть!
Даешь печкоклимат-контроль в народные массы! Ура, товарищи!
Уже руки чешутся пристроить его под капот!..
сообщение 24.10.2009, 21:36
Сообщение #89
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Сегодня в ванне пробовал свою систему климат-контроля. Пока как то не особо работает.
Купил моторчик печки от 2108, буду ставить, осталось запастись временем.
Попутно сегодня нарисовал схемку кнопки "спасибо". Хочу поставить на руль кнопку... При нажатии которой аварийка будет моргать два раза. Т.к. реле у меня самодельное, думаю, это будет сделать не сложно. Только опять всё собирать-разбирать... Эхх...
Одинокая_волчица
сообщение 26.10.2009, 15:53
Сообщение #90
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Это чтобы спасибо было удобнее говорить? =)))
сообщение 26.10.2009, 18:51
Сообщение #91
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Одинокая_волчица, именно! А как же ещё в городе ездить? Кто нибудь скажет "Спасибо", и на душе приятно, в след. раз ещё кого-нибудь пропустишь, сам спасибо скажешь... Жалко что ли отблагодарить человека?
Вот и приходится постоянно этой волшебной мигающей кнопочкой пользоваться.. Не в деревне же живём...
Одинокая_волчица
сообщение 27.10.2009, 14:09
Сообщение #92
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Ну да...иногда жутко не удобно добраться...у меня подруга обычно, когда мы в универ встраиваемся перед большеохтенским мостом за меня нажимает, т.к. там поворот.. =)
сообщение 27.10.2009, 22:06
Сообщение #93
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Сегодня был куплен "Электровентилятор отопления" 2108.
Вещь, прямо таки скажу, хорошая, как раз для моего проектируемого климат-контроля.
Теперь вопрос знатокам.
Как выпрессовать это знаменитое "беличье" колесо???
У меня есть несколько идей:
1. Разломать;
2. Нагреть на огне шкив и вытащить это "колесо"
3. Рассверлить вокруг шкива;
Но хотелось бы оставить это "колесо" в живых (насчёт него есть пара идей).
Если выбивать сзади молоточком, наверное, повредятся подшипники электродвигателя?
сообщение 27.10.2009, 22:32
Сообщение #94
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ваще то для этого съемники существуют..... и не надо ничего ломать.....
сообщение 27.10.2009, 22:53
Сообщение #95
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
МЫХЪ, какой съёмник? Я, как в танке, чего то не в курсе насчёт подобных.. Разъясни, пожалуйста...
сообщение 27.10.2009, 23:02
Сообщение #96
Из: Москва ЮВАО
Ну я вроде видел..... хрень такая как пассатижи, ток переди изменено што б разрезные ограничительные шайбы снимать..... (ну я не знаю как это объяснить..... умных слов не хватает.....)
сообщение 27.10.2009, 23:12
Сообщение #97
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Так там нет никакой шайбы в помине! Там ТУПО пластмассовое колесо НАДЕТО на железный шкив сверху!
сообщение 27.10.2009, 23:21
Сообщение #98
Из: Москва ЮВАО
На фото выглядит так - што будто шайбой законтрено.....
Если так, то ось скорее всего с накаткой и колесо просто на прессовано на ось......
Греть паяльником ось и снимать......
Павлуха
сообщение 27.10.2009, 23:25
Сообщение #99
Из:
Там кольцо стопорное,поддень его чем-нибудь.
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/...ist-otopl-vent/
сообщение 28.10.2009, 0:29
Сообщение #100
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Павлуха, точно нет шайбы. Доказано пристальным изучением с помощью лупы и ковыряния ланцетом.
Сначала попробую выколоткой выбить. Если не поможет, то как сказал МЫХЪ - паяльником греть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 0:58
