22.10.2009, 20:19
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Итак, вы запаслись временем, желанием и энтузиазмом. С чего начать?
1. Идея. Для начала нужно решить то, чего вам хочется от будущей панели и в каком она будет стиле, какие элементы панели необходимы и где примерно будут располагаться: -пепельница (если нужна), -магнитола, -кнопка аварийки, -управление печкой, -управление освещением приборной панели; -прикуриватель. Как дополнительные элементы на панели могут быть всякие индикаторные приборы (блок управления и индикации 2115, 2110), приборы (вольтметр, амперметр), кнопки по вкусу (так как панель будет новая, то и кнопки покупайте с подсветкой – 2108, 2110, 2115, Калина, Приора, Волга, Газель)… Что-то ещё? Тогда стоит подумать о подсветке – светодиодные трубочки, световоды и пр. Сразу стоит решить – делать панель «высокую» (до часов) или взамен стандартной, «низкую» (до пепельницы). Стоит отмететь, что до пепельницы гораздо проще и не придется резать торпеду в случае, когда ничего не умещается (а он вполне может настать). Когда определитесь с расположением всего – нужно прикинуть, не будут ли части панели мешать друг другу, как будут проложены провода и пр. Тут проявляем конструкторские способности. Для самых хардкорных любителей предлагаю сделать целиковую панель – совмещнные передний и задний подлокотник, т.е. целиковый центральный тоннель через всю машину и два раздельных сидения сзади! Такого точно не будет ни у кого. Кстати, если думаете в будущем поменять сиденья, то лучше сделать это сейчас и проектировать панель под новые сиденья (расстояния между разными сидениями всегда разное). Вот некоторые варианты панелей: 1. Сайт с этой панелью 2. ![]() Как делали эту панель 3. Это на 2107 Как делали эту панель 4. ![]() ![]() Панель и её автор 5. Моя консоль: ![]() ![]() 6. Ну, и на последок хардкор: ![]() ![]() Статья из журнала Автозвук Прогремевшая на весь интернет копейка ЛЯГУШКА-КВАКУШКА: ![]() Лягушка-квакушка Ещё про неё Есть ещё и на нашем форуме владельцы клёвых самодельных панелей, если они будут не против - выложу и их произведения. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОПУТНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ. - Моторчик вентилятора отопителя от 2108; - Регулятор моторчика на 3 (2108) или 4 (SHNiva) положения; - Помпа от Газели на радиатор. В целом не затратно, но эффект от этих попутных переделок будет очень приятным... 2. А как начать??? Теперь едем в ближайший мебельный, строительный магазин, берем большие, но не толстые картонные коробки. От телевизора, дивана, кондиционера… С ними удобнее всего работать. Делаем выкройки, собираем их с помощью проволоки и скотча. Панель можно собрать из двух частей (сама борода и подлокотник), но чем больше соединений – тем сложнее сопрягать их. У меня целиковая панель. Проверяем удобство использования. Уделите внимание рычагу КПП и ручнику – чтобы ничего им не мешало. Ручка КПП имеет свойство шевелиться при заведенном двигателе. Посмотрите, умещается ли магнитола в отведенное ей пространство? А удобно ли будет открывать подлокотник? Влезут ли в него бутылка газировки или компакт-диски? А как внутри пойдёт воздух? Горячий воздух от печки магнитоле не пойдёт на пользу. Я даже посоветую денёк поездить с картонной панелью. Ну и что, что картонная. Зато сразу можно найти все недочёты. 3. Наш курс – только вперёд! Выкройки готовы, будущая панель уже радует глаза. Теперь едем в строительный магазин. Что нужно? Лично я продумал две концепции построения панели (естественно, их гораздо больше!), различающиеся способом крепления боковин и верхней части. У каждого есть свои плюсы и минусы, думайте сами, я же предпочёл т.н. вариант №2. Нужно следующее (исходя из собственного опыта точно скажу, что этого достаточно): -фанера 6 мм. Из неё делаются боковины панели, жесткости хватит за глаза, гнется довольно легко, но не сильно; -фанера 4 мм (для варианта №2). Из неё делается верхняя часть панели. Гнется изумительно, довольно прочная, дополнительно для собственного спокойствия усиливается рёбрами жесткости из 6 мм фанеры. Прибивается сверху к 6мм фанере гвоздиками 20мм; -петли для крышки подлокотника – любые для мебели, желательно внутренние; -саморезы по дереву (разных размеров, подобрать «под себя»); -гвоздики 20мм; -если панель будете делать мягкой – то хорошо подходит подложка для линолеума 2-3мм; -дермантин, винилкожа, кожа… Материал для обшивки по вкусу. -клей «момент», универсальный клей по дереву, БФ-88; -поролон для подлокотника и других «мягких» мест. Советую использовать вот такой клей: Клей 1, Клей 2 Вариант №1 Плюсы: простота обшивки, красивые стыки и любая форма панели. Минусы: сложность в соединении частей на одном уровне (правая и левая части м.б. смещены друг относительно друга), необходимо прятать саморезы или болты, конструкция в среднем по жесткости ниже, чем вариант №2. ![]() Вариант №2 Плюсы: единая конструкция, большая жесткость, проще в соединении всех частей (соединил и забыл). Минусы: сложность в обшивке, придётся подумать, как на целиковую панель наклеить обшивочный материал. ![]() Думаю, по моим картинкам ясно, где фанера, подложка, обшивка... 4. Резать отсюда и до вечера! Инструменты, которыми следует запастись: -Электролобзик с пилками по дереву; -Дрель с набором свёрел; -Шлифмашинка, нужно для облагораживания углов и стыков, чтобы всё было гладко; -Наждак, лично я использовал как суровый вариант шлифмашинки и для укорачивания длины саморезов; -Ножницы для выкроек; -Ножевка по металлу – для труднодоступных мест; -Напильники и надфили; Собственно, если шаблоны были сделаны хорошо – уже ничего сложного. Прикладываем шаблон к фанере, очерчиваем, вырезаем. Тут же примеряем по месту в машине. Что выпирает или мешается – отмечаем, отрезаем лобзиком. Отрезали лишнего? Не беда. Вырезаем из фанеры похожий кусок (который был случайно отрезан), приклеиваем клеем по дереву, закрепляем саморезами. Всё, никуда он не денется, а под обшивкой будет не заметно. Подлокотник лучше всего проложить поролоном, а в какую сторону он будет открываться – не принципиально, но при открытии вперед получается мини-столик. Для приборов отверстия я делал в три этапа: дрелью делал дырку для лобзика, лобзиком срезал по кругу лишнее и доводил до ума круглым напильником. Важно сделать так, чтобы панель в любой момент можно было снять, причём снять легко. 5. Немного о безопасности: -Панель должна быть травмобезопасной, без острых углов, жестко прикреплена к кузову; -Панель не должна мешать водителю нажимать педали и крутить руль, мешать переключению рычага КПП. -Материалы должны хорошо переносить летнюю жару и до 90 градусов в районе печки; -Если будете олифить, дайте ей неделю просохнуть в тёплом гараже, иначе олифа (как и ацетон) может привести к токсикозу, с ГАИшниками разборы по поводу красных глаз не нужны; Помните, всё в ваших силах. И не обольщайтесь, что это очень просто. Это просто, но требует много времени. Я ни разу не держал до этого в руках лобзик и у меня ушло 2 недели (часа по 4 в день) времени. Я сделал, а вы? P.s. Очень прошу всячески добавлять мою статью, исправлять, в разумных пределах - критиковать. Буду вносить в неё изменения. Давайте сделаем вместе хороший F.A.Q. Сообщение отредактировал _Игорь_ - 26.10.2009, 19:19 |
24.10.2009, 21:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 18.5.2009 Из: Питер. Академическая Пользователь №: 14053 Машина:2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! По поводу редактировать - укажи на картинках где верх где низ, где бок, а то неясно.
А мне было бы интересно узнать как сделать хромированный кантик по периметру деталей? |
24.10.2009, 22:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за статью! Очень толково написано, считаю это много кому может пригодиться!
26.10.2009, 19:16
Zlob-Com, спасибо, не зря старался...
Illusion, сегодня внесу поправки... |
29.11.2009, 13:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Да я думаю про хромированный кантик стоит написать.
И все таки опишите подробнее как грамотно обкленить панель кожей или кож замом, кстати скажите какой материал самый лучший для обшивки в плане термостойкости и так далее. И еще про крепления в салоне и прокладку кофров для обдува ног пассажиров сзади тоже интересно послушать. |
29.11.2009, 21:48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
И все таки опишите подробнее как грамотно обкленить панель кожей или кож замом, кстати скажите какой материал самый лучший для обшивки в плане термостойкости и так далее. И еще про крепления в салоне и прокладку кофров для обдува ног пассажиров сзади тоже интересно послушать. 1) обтягивал свою бороду,вот пару советов:ни в коем случае не стоит клеить кожзам (винилискожу) на клей типа "Титан"!кожзам в итоге стягивается,дубеет и выглядит непонятно как!данный минус заметен на тонких кожзамах!клей использовал только момент или 88! 2) используй подложку при оклейке!на дверях делал так:клеил на фанеру тоненький войлок,сверху (без клея!) ложил кожу и крепил её с обратной стороны на супер клей по пириметру!в итоге приятная на вид и ощуп обшивка,как в ино... 3) соображения по гофрам для пассажиров здесь Сообщение отредактировал vaz21063 - 29.11.2009, 21:48 |
30.11.2009, 16:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
отлично борода получилась, мне нравится.
Вопросики к тебе такие: если помнишь напиши сколько у тебя материалов ушло. Например: лист фанеры 6 мм - 1 шт. размером 2х1 м. и т.д. Мне это нужно чтобы начать закупку. Зима ведь, можно дома посидеть и помудрить! и еще, а как ты подогнал отверстие под рычаг, мне кажется без косяков его не сделаешь, а у тебя нормально получилось! |
1.12.2009, 23:28
Соглашусь с vaz21063, самый идеальный клей - это "Момент", дороговато, зато так клеит!! УУх, не оторвешь...
Насчёт хромированного кантика - знаю, что такие есть, но пока в продаже не встречал. Прокладку кофров не делал. Крепление - на передней части как и у стандартной панели два ушка (уголки). Притягивается панель 2 шпильками к моторному щиту. Т.к. панель тяжелая - то точно никуда не денется. Ещё сделал два уголка - крепление к швеллерам, где сиденье крепится. Но не использовал, оказалось лишнее. serega4100, фанера продается стандартными листами 2.4х2.4м. Значит так, постараюсь всё вспомнить: 6 мм фанера 2.4х2.4м - 1 шт (Хватило ещё на заднюю акустическую полку и ещё осталось) 4 мм фанера 2.4х2.4м - 1 шт (Осталось больше половины, вообще хватит 1х2м за глаза, при условии что не накосячишь) саморезы калёные 25 мм - 100 шт (упаковка, осталось очень много) гвозди 10 мм, 100гр (их вообще чуть чуть надо) 2 маленькие наружные петли (для крышки подлокотника) 2 уголка для крепления панели к моторному щиту клей Титан - 1 пузырёк, за глаза хватит. подложка под оргалит, 2 мм - 2х1м (она дешевая очень, под винилкожу подкладывал для мягкости) 2 мотка двустороннего скотча (на нем крепил сначала подложку к панели, а потом кожу к подложке) 2 больших тюбика Момента кнопка ЭСП (сделал её для открывания дверей, давно хотел) Вроде всё. Что вспомню ещё - подпишу.. А подогнал просто. Как и моём мануале - сначала сделал картонную панель. С н-ой попытки вышло как надо, потом картон приложил к фанере, обвел - и всё сошлось. Остается 5 мм, как раз для самопроизвольных движений рычага вместе с двигателем. |
7.12.2009, 9:46
Соглашусь с vaz21063, самый идеальный клей - это "Момент", дороговато, зато так клеит!! УУх, не оторвешь... Насчёт хромированного кантика - знаю, что такие есть, но пока в продаже не встречал. Прокладку кофров не делал. Крепление - на передней части как и у стандартной панели два ушка (уголки). Притягивается панель 2 шпильками к моторному щиту. Т.к. панель тяжелая - то точно никуда не денется. Ещё сделал два уголка - крепление к швеллерам, где сиденье крепится. Но не использовал, оказалось лишнее. serega4100, фанера продается стандартными листами 2.4х2.4м. Значит так, постараюсь всё вспомнить: 6 мм фанера 2.4х2.4м - 1 шт (Хватило ещё на заднюю акустическую полку и ещё осталось) 4 мм фанера 2.4х2.4м - 1 шт (Осталось больше половины, вообще хватит 1х2м за глаза, при условии что не накосячишь) саморезы калёные 25 мм - 100 шт (упаковка, осталось очень много) гвозди 10 мм, 100гр (их вообще чуть чуть надо) 2 маленькие наружные петли (для крышки подлокотника) 2 уголка для крепления панели к моторному щиту клей Титан - 1 пузырёк, за глаза хватит. подложка под оргалит, 2 мм - 2х1м (она дешевая очень, под винилкожу подкладывал для мягкости) 2 мотка двустороннего скотча (на нем крепил сначала подложку к панели, а потом кожу к подложке) 2 больших тюбика Момента кнопка ЭСП (сделал её для открывания дверей, давно хотел) Вроде всё. Что вспомню ещё - подпишу.. А подогнал просто. Как и моём мануале - сначала сделал картонную панель. С н-ой попытки вышло как надо, потом картон приложил к фанере, обвел - и всё сошлось. Остается 5 мм, как раз для самопроизвольных движений рычага вместе с двигателем. спасибочки. Я уже "трафаретку" сделал из коробки от унитаза |
28.2.2010, 20:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.3.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 10661 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну а я решился тоже на переделку всей центральной консоли:
Идея состоит в следующем: Полностью убираю всю бороду, старые рычажки управления печкой и делаю панель по высоте которая закрывает торпедо вместе с часами, предварительно вырезаю это место болгаркой. На центральную консоль переедут 4 прибора (3 + вольтметр), сама консоль развернута будет к водителю. Итак по высоте имеем след. порядок: Комбинация приборов, магнитолла, управление отопителем от Шнивы или Газели, тумблеры и прикуриватель + пепельница. Приборы уже перенес, осталось купить привод управления, да и поработать лобзиком. Обязательно выложу фотоотчет. Пока нет средств, да и печку надо целиком менять, хочу её доукомплектовать моторчиком от 8ки. Вот только не решил с материалом для отделки центральной консоли, идея была сделать её из цветной компазитной панели, но дорого, да и заказывать надо, решил из фанеры, вот думаю, как получится если фанеру затянуть самоклейкой потипу Оракл и потом вскрыть лаком???? Что скажете??? |
27.3.2010, 13:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Красота да и только
2.7.2010, 19:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Ребята, закинте еще фоток какие могут быть бороды. Хочу сделать, охото посмотреть идейки...
6.7.2010, 6:26
А ты не думал сделать типо с подлокотником. И можешь еще пару фоток с ракурсов сделать... |
31.10.2010, 0:03
Вот как то так...
5.11.2010, 22:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 41203 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Проба. Доделывать не буду. Собираю гораздо более качественную
5.11.2010, 22:20
12.11.2010, 23:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А какие варианты крепежа готовой панели к собственно автомобилю есть?
12.11.2010, 23:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
13.11.2010, 22:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.11.2010 Из: Вязьма Пользователь №: 41600 Машина:Ford Focus, Ваз 21063 Цвет:Белый, Бежевый Год Выпуска: 10 и 87 Спасибо сказали: 0 раз |
вот мой, ничего особого ... косметический рейстал, многое не трону, лишь подчёркнуто ...
если не продам после нового года, то буду реализовывать одну идею с панелью ...
15.11.2010, 10:44
vazGT, мне понравилось цветовое решение)
А к ногам воздух от печки поступает? И доступ к ремням безопасности через дермантиновую шторочку? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 0:01 |
