21.10.2009, 18:50
#281
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
прошу помощи в вопросе:
на шиномонтаже краем уха услышал,что надо обкатать новую резину,не гонять больше 80 или проехать пару сотен км. кто что скажет? |
21.10.2009, 19:24
#282
прошу помощи в вопросе: на шиномонтаже краем уха услышал,что надо обкатать новую резину,не гонять больше 80 или проехать пару сотен км. кто что скажет? На зимних шинах глубина протектора значительно больше, чем на летней, это даёт возможность получить большую тягу на снегу, а так же увеличивается время отклика при управлении. При производстве таких шин используют более мягкую резину, которая в холодную погоду сохраняет гибкость. На новой резине нанесено специальное покрытие, защищающее внешнюю поверхность. Пока это покрытие не сотрется, будет заметно снижение тяги. Шины имеют в своей конструкции несколько слоёв каучука и стали. Так же как и двигателю, им нужна обкатка, при которой слои как бы прирабатываются между собой и приобретают наибольшую эффективность при эксплуатации. Для обкатки резины достаточно проехать пару сотен километров с резкими торможениями и ускорениями, а так же поворотами. В течение этого времени все компоненты конструкции "притрутся" между собой, а заодно сотрётся смазка. На многих шинах стоит индекс скорости Q, старайтесь не превышать его, это может быть причиной износа шины. Шипованная резина требует особого способа обкатки. Дело в том, что в пазах, где стоят шипы, находиться специальная смазка, которая должна испариться. В начале обкатки, а первые 100 километром рекомендуется плавное ускорение без резких торможений. При езде на шиповонной резине не рекомендуется езда на высокой скорости, т.к. из-за этого можно лишиться шипов. |
22.10.2009, 8:33
#283
а еще забыл спросить,надо-ли сход развал делать при переобувке?
24.10.2009, 8:58
#284
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 11833 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики ,ну что никаких предложений на мой вопрос? Смещен мост. Померяй расстояние слева и справа от торца колеса до наружной кромки арки Это мне надо реактивной тягой регулировать, я сам смогу интересно? Мож где ссылка есть на это или тема готовая? Замерял на 2см короче правая., но что интересно левая точно стоит, даже чуть трет защиту. Ваще блин тупик... А может я не так замерил, голова кругом уже, все в одну неделю давай ломаться, как прорвало блин... |
4.11.2009, 11:46
#285
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 28.11.2008 Из: Кандалакша Пользователь №: 6510 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят подскажите плиз, если я назад запихаю колёса с дисками R15 с резиной 195/50, у меня ничё притирать не будет? или нуна будет убирать подкрылки(будут ли они мешать?), а на перед хчу поставить R14 185/60 например, будут ли проблемы?????Может кто сталкивался уже с таким?
4.11.2009, 12:53
#286
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 4.11.2009 Пользователь №: 21225 Машина:Lanos Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Купил ВАЗ 2106, сделал карбюратр как надо. Ставлю диски, а на них нет отверстий для направляющих. Как быть? Если просто выкручу, как будет? И еще ,станет ли сзади 195/70. R14 ? Заранее благодарен
4.11.2009, 19:46
#287
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите плиз, если я назад запихаю колёса с дисками R15 с резиной 195/50, у меня ничё притирать не будет? или нуна будет убирать подкрылки(будут ли они мешать?), а на перед хчу поставить R14 185/60 например, будут ли проблемы?????Может кто сталкивался уже с таким? На перед R14 185/60 ставь смело, ничего цеплять не будет, даже с подкрылками и даже при пилиных пружинах -2 витка, проверено! Зад с R15 и резиной 195/50 при занижении или грузе или пассажирах сзади, скорее всего будет цеплять о покрылки (пластиковая защита), те кто так делал говорят что немного цепляет! А вообще ставить колёса разного диаметра это не красиво! |
5.11.2009, 17:37
#288
Подскажите подойдут ли такие диски 6*14 4*98 ЕТ38 DIA58,6? И еще ответьте пож-та Что делать если на дисках нет отверстий для направляющих?
28.3.2010, 12:20
#289
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 31.1.2010 Пользователь №: 26043 Машина:Ваз-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите пожалуйста хочу поменять диски и резину есть 3 варианта : r13/70/175; r14 /60/ 185 ; или r13 /70/185 . Что лучше инадежнее и на расход не влияло , у меня еще стоят подкрылки с 14 185 тереть не будет при поворотах ???????????И объясните почему лучьше эти а не то)))) За ранее СПАСИБО))!
28.3.2010, 18:00
#290
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
ставь второй вариант)
28.3.2010, 20:36
#291
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Мужики подскажите пожалуйста хочу поменять диски и резину есть 3 варианта : r13/70/175; r14 /60/ 185 ; или r13 /70/185 . Что лучше инадежнее и на расход не влияло , у меня еще стоят подкрылки с 14 185 тереть не будет при поворотах ???????????И объясните почему лучьше эти а не то)))) За ранее СПАСИБО))! Стандартный вылет 29. Можно и 35 ставить. БОльший - завод не рекомендует. |
29.3.2010, 17:59
#292
Мужики подскажите пожалуйста хочу поменять диски и резину есть 3 варианта : r13/70/175; r14 /60/ 185 ; или r13 /70/185 . Что лучше инадежнее и на расход не влияло , у меня еще стоят подкрылки с 14 185 тереть не будет при поворотах ???????????И объясните почему лучьше эти а не то)))) За ранее СПАСИБО))! Стандартный вылет 29. Можно и 35 ставить. БОльший - завод не рекомендует. А за подкрылки цеплять не будет при поворотах???с 35 вылетом и с таким размером r14 /60/ 185? Сообщение отредактировал 509-557 - 29.3.2010, 17:59 |
30.3.2010, 20:17
#293
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему бы не ставить стандарт 175/70 R13!? Зачем издеваться над машиной - особенно с резиной на 15 - это существенно повышает нагрузку на подвеску и двигатель, искажает показания спидометра
Подскажите подойдут ли такие диски 6*14 4*98 ЕТ38 DIA58,6? И еще ответьте пож-та Что делать если на дисках нет отверстий для направляющих? В смысле их нет вообще или диск на них не фиксируется. Если их нет, то нет возможности посадить диск вплотную на ступицу |
10.4.2010, 13:39
#294
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2010 Из: Калужская губерния Пользователь №: 29921 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток!! после изучения форума стало ясно что оптимальный вариант для 06 это 185/60 R14. а если все таки рассмотреть вариант 185/65R14 или 185/70R14. То что общий диаметр колеса увеличится и что на динамике отразится в курсе. А будут ли касаться подкрылков и как управляемость изменится и вообще войдет ли в арку.... вопрос!!!! подвеска штатная
22.4.2010, 17:30
#295
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.9.2009 Из: Новосиб Пользователь №: 18980 Машина:Ваз 21061 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день форумчане)
у меня возникла проблема с колесами. Кто сталкивался с такой проблемой? Поставил диски турецкие kormetal 4x98 ET12 на них резина Kama 175/70/13. Диски подошли отлично. НО на поворотах шоркает арки. и упровляемость какая то притупленая. что можно сделать с этим? развал под диски может сделать?. Или проще поставить штамповки и не париться? ЗАранее спасибО. |
25.4.2010, 15:34
#296
[MN]^AxeL это скорее всего из-за маленького вылета! Если сильно не напрягает то оставь как есть, если напрягает то проще поставить штамповки и не париться! Сделать сход развал всегда будет не лишним!
26.4.2010, 18:26
#297
[MN]^AxeL это скорее всего из-за маленького вылета! Если сильно не напрягает то оставь как есть, если напрягает то проще поставить штамповки и не париться! Сделать сход развал всегда будет не лишним! CEPE}I{A Спасибо За отзыв. Решили проблему таким образом заменили рулевые тяги.после этого поехали на Сход-Развал. после на повторную балансировку.) и загнул подкрылки. И вуаля результат на лицо. машина на 120 едет как влитая в асфальт.единственное чуть сложнее на скоростях в управлении.) |
26.10.2010, 23:26
#298
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10413 Машина:VAZ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
на штамповку R13 нормально налезит эта резина Continental ContiEcoContact 3 185/70 R13 ?
27.10.2010, 9:03
#299
27.10.2010, 16:59
#300
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 5.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26365 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 02 Спасибо сказали: 0 раз |
а если например у него всего 5J ширина?
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 27.10.2010, 18:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 22:17 |
