29 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Печка!, Идет холодный воздух
ВАЗ 210666
сообщение 24.8.2009, 17:56
Сообщение #121
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 14984
Цвет:Оранжевый металлик
Просто закрой заслонку печки (синий рычажок), если этого мало, то залепи чем-нибудь воздухозаборник печки под капотом и всё!!!
Сообщение отредактировал ВАЗ 210666 - 24.8.2009, 18:06
Одинокая_волчица
сообщение 20.10.2009, 10:40
Сообщение #122
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Всем здраствуйте.
У меня такая проблемка...печка работала, а потом резко перестала...когда подпрыгиваешь на кочке, то 3 минуты дует и снова перестает...При этомкогда едешь на большой скорости, то из воздуховодов идёт достаточно сильно горячй воздух...В пробках в Питере холодно =((( cray.gif
сообщение 20.10.2009, 10:56
Сообщение #123
Цитата(Одинокая_волчица @ 20.10.2009, 11:40) *
Всем здраствуйте.
Здравствуйте, девушка hi.gif Моя думать-где-то контакт не контактирует... Для начала просто вытащи переключатель печки (просто чем то поддеть его)...хорошо, если с него клеммы свалились, а то придется вспоминать камасутру и лезть к моторчику печки...
ps- а для самого начала проверь пред на вентилятор печки
Одинокая_волчица
сообщение 20.10.2009, 11:08
Сообщение #124
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Я тоже на контакты грешу, иначе бы наверное вообще не работала... Просто мне бы как подлесть, чтобы всё не снимать, гаража нету.. =( Раньше такое было, ну стукнешь и работает, а сейчас не хочет =(
сообщение 20.10.2009, 11:16
Сообщение #125
Стукну-работает... это хорошо. Вытаскивай с панельки выключатель печки. Он туда просто вставлен...туго
DoctorM
сообщение 20.10.2009, 12:07
Сообщение #126
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
А может для начал проверить предохранитель на вентилятор печки? Если я не ошибаюсь на них запитаны еще дворники?
Одинокая_волчица
сообщение 20.10.2009, 16:01
Сообщение #127
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Двориники работают, только когда включаются очень слышно щелчек...раньше вроде бы не было..а не подскажете какой это предохранитель? В книжке искала и не нашла =(
федор
сообщение 20.10.2009, 19:04
Сообщение #128
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А масса на печку идет? Без нее тоже ничего работать небудет. Корпус то пластмассовый....
сообщение 20.10.2009, 21:24
Сообщение #129
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
2-ой предохранитель, но скорее всего переключатель или моторчик печки...
Одинокая_волчица
сообщение 21.10.2009, 12:56
Сообщение #130
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Проверила предохранитель..вытащила и проверила выключатель..всё вроде бы в норме =(( Утром села, печка минуту поработала и вырубилась...прийдёться видимо на выходных ехать в сервис, сама до моторчика не доберусь =((
Marves
сообщение 21.10.2009, 13:25
Сообщение #131
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Моторчик тихо работает или со скрежетом? если со скрежетом то ему пора на свалку, возможно что то блокирует якорь umnik2.gif хотя маловероятно.
Одинокая_волчица
сообщение 21.10.2009, 13:34
Сообщение #132
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Ну когда работает печка, то как обычно..изменений я не ощутила...он просто либо работает, либо вообще не работает =( А что может якорь блокировать?
Павлуха
сообщение 21.10.2009, 16:46
Сообщение #133
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Печка вместе с дворниками работает(или наоборот)?
tap2
сообщение 21.10.2009, 18:10
Сообщение #134
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Просто замени переключатель!!!
сообщение 21.10.2009, 18:22
Сообщение #135
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А как интересно ты проверила работоспособность переключателя? По внешнему виду? Попробуй вытащить его, и когда вентилятор отключится, замкнуть желто-черный провод с сине-черным (отверткой или куском провода). Если заработает, то, значит, виноват переключатель...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.10.2009, 18:24
DoctorM
сообщение 21.10.2009, 18:23
Сообщение #136
Из: Кемерово
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
Одинокая_волчица,на самом деле всё равно как работали дворники (щёлкали или нет без разницы) если работали, то предохранители по любому были не причем. Теперь другой вопрос. Вентилятор не работает в обоих положениях? Когда он вдруг запускается он не "визжит"? В любом случае если вы сами не собираетесь снимать "бороду" лучше вам обратиться к специалистам.
Одинокая_волчица
сообщение 22.10.2009, 10:15
Сообщение #137
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
НЕт, не по внешнему виду, а вытащила и посмотрела провода...потому что судя по всему всё же контакты, но там они в порядке...Я конечно женского рода, ну уж не блондинкам =)))
С предохранителем всё в порядке, дворники работают нормально, печка когда включается тоже, ьобычный шумовой эффект как и всегда, а так не работает в обоих положениях..вчера когда после института открыли и захлопнули бардачек работала весь вечер и сегодня пол дороги до работы...думаю дело в контактах со стороны бордочка, в пятницу залезу, если не найду, то поеду к специалистам...
Mitka, у меня там все 3 провода одного цвета, можно тот же вариант замыкания только по номеру сверху вниз =)
Сообщение отредактировал Одинокая_волчица - 22.10.2009, 10:16
mik58
сообщение 22.10.2009, 10:53
Сообщение #138
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала надо проверить провод на массу от двигателя как это сделать это есть в мурзилке
DimaN66
сообщение 22.10.2009, 11:27
Сообщение #139
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Советую посмотреть провод на массу от моторчика печки! провод этот притягивается гаечкой, ключиком "на 10"! Гаечку эту Вы найдете под торпедой со стороны водителя, ближе к коробу печки и моторному щиту! Прошлой зимой сталкивался с такой же проблемой: на кочках переставал работать вентилятор печки, легкий удар по бороде или торпеде помогал ненадолго. Причину определил сразу, потому что вместе с печкой выключалась музыка, а масса её у меня прикручена к тому же болту.))) Удачи!
P.S. Разбирать ничего не придется, "бороду" снимать не надо!))
Сообщение отредактировал DimaN66 - 22.10.2009, 11:34
Одинокая_волчица
сообщение 22.10.2009, 14:27
Сообщение #140
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
825 чел. читают эту тему (гостей: 825, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:57
