24.8.2009, 17:56
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2009 Из: г.Краснодар Пользователь №: 14984 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Оранжевый металлик Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто закрой заслонку печки (синий рычажок), если этого мало, то залепи чем-нибудь воздухозаборник печки под капотом и всё!!!
Сообщение отредактировал ВАЗ 210666 - 24.8.2009, 18:06 |
20.10.2009, 10:40
#122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здраствуйте.
У меня такая проблемка...печка работала, а потом резко перестала...когда подпрыгиваешь на кочке, то 3 минуты дует и снова перестает...При этомкогда едешь на большой скорости, то из воздуховодов идёт достаточно сильно горячй воздух...В пробках в Питере холодно =((( |
20.10.2009, 10:56
#123
Всем здраствуйте. У меня такая проблемка...печка работала, а потом резко перестала...когда подпрыгиваешь на кочке, то 3 минуты дует и снова перестает...При этомкогда едешь на большой скорости, то из воздуховодов идёт достаточно сильно горячй воздух...В пробках в Питере холодно =((( Здравствуйте, девушка ps- а для самого начала проверь пред на вентилятор печки |
20.10.2009, 11:08
#124
Я тоже на контакты грешу, иначе бы наверное вообще не работала... Просто мне бы как подлесть, чтобы всё не снимать, гаража нету.. =( Раньше такое было, ну стукнешь и работает, а сейчас не хочет =(
20.10.2009, 11:16
#125
Стукну-работает... это хорошо. Вытаскивай с панельки выключатель печки. Он туда просто вставлен...туго
20.10.2009, 12:07
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А может для начал проверить предохранитель на вентилятор печки? Если я не ошибаюсь на них запитаны еще дворники?
20.10.2009, 16:01
#127
Двориники работают, только когда включаются очень слышно щелчек...раньше вроде бы не было..а не подскажете какой это предохранитель? В книжке искала и не нашла =(
20.10.2009, 19:04
#128
Я тоже на контакты грешу, иначе бы наверное вообще не работала... Просто мне бы как подлесть, чтобы всё не снимать, гаража нету.. =( Раньше такое было, ну стукнешь и работает, а сейчас не хочет =( А масса на печку идет? Без нее тоже ничего работать небудет. Корпус то пластмассовый.... |
20.10.2009, 21:24
#129
21.10.2009, 12:56
#130
Проверила предохранитель..вытащила и проверила выключатель..всё вроде бы в норме =(( Утром села, печка минуту поработала и вырубилась...прийдёться видимо на выходных ехать в сервис, сама до моторчика не доберусь =((
21.10.2009, 13:25
#131
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверила предохранитель..вытащила и проверила выключатель..всё вроде бы в норме =(( Утром села, печка минуту поработала и вырубилась...прийдёться видимо на выходных ехать в сервис, сама до моторчика не доберусь =(( Моторчик тихо работает или со скрежетом? если со скрежетом то ему пора на свалку, возможно что то блокирует якорь |
21.10.2009, 13:34
#132
Ну когда работает печка, то как обычно..изменений я не ощутила...он просто либо работает, либо вообще не работает =( А что может якорь блокировать?
21.10.2009, 16:46
#133
Печка вместе с дворниками работает(или наоборот)?
21.10.2009, 18:10
#134
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Просто замени переключатель!!!
21.10.2009, 18:22
#135
Проверила предохранитель..вытащила и проверила выключатель..всё вроде бы в норме =(( Утром села, печка минуту поработала и вырубилась...прийдёться видимо на выходных ехать в сервис, сама до моторчика не доберусь =(( А как интересно ты проверила работоспособность переключателя? По внешнему виду? Попробуй вытащить его, и когда вентилятор отключится, замкнуть желто-черный провод с сине-черным (отверткой или куском провода). Если заработает, то, значит, виноват переключатель... Сообщение отредактировал Mitka - 21.10.2009, 18:24 |
21.10.2009, 18:23
#136
Одинокая_волчица,на самом деле всё равно как работали дворники (щёлкали или нет без разницы) если работали, то предохранители по любому были не причем. Теперь другой вопрос. Вентилятор не работает в обоих положениях? Когда он вдруг запускается он не "визжит"? В любом случае если вы сами не собираетесь снимать "бороду" лучше вам обратиться к специалистам.
22.10.2009, 10:15
#137
НЕт, не по внешнему виду, а вытащила и посмотрела провода...потому что судя по всему всё же контакты, но там они в порядке...Я конечно женского рода, ну уж не блондинкам =)))
С предохранителем всё в порядке, дворники работают нормально, печка когда включается тоже, ьобычный шумовой эффект как и всегда, а так не работает в обоих положениях..вчера когда после института открыли и захлопнули бардачек работала весь вечер и сегодня пол дороги до работы...думаю дело в контактах со стороны бордочка, в пятницу залезу, если не найду, то поеду к специалистам... Mitka, у меня там все 3 провода одного цвета, можно тот же вариант замыкания только по номеру сверху вниз =) Сообщение отредактировал Одинокая_волчица - 22.10.2009, 10:16 |
22.10.2009, 10:53
#138
для начала надо проверить провод на массу от двигателя как это сделать это есть в мурзилке
22.10.2009, 11:27
#139
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.1.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8860 Машина:Daewoo Nexia Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Советую посмотреть провод на массу от моторчика печки! провод этот притягивается гаечкой, ключиком "на 10"! Гаечку эту Вы найдете под торпедой со стороны водителя, ближе к коробу печки и моторному щиту! Прошлой зимой сталкивался с такой же проблемой: на кочках переставал работать вентилятор печки, легкий удар по бороде или торпеде помогал ненадолго. Причину определил сразу, потому что вместе с печкой выключалась музыка, а масса её у меня прикручена к тому же болту.))) Удачи!
P.S. Разбирать ничего не придется, "бороду" снимать не надо!)) Сообщение отредактировал DimaN66 - 22.10.2009, 11:34 |
22.10.2009, 14:27
#140
Спасибо, буду пробовать...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:19 |
