19.10.2009, 22:29
#61
Гггггг выбы видели моё днише то ваше ппц
Всем привет! Попал в аварию замял передний левый лонжерон, морду повело в право. отдал машину в ремонт. скажите пожалуйста кто нибудь какое должно быть растояние между лонжеронами. У каждова разные, Купи книжку по ремонту или скачай http://depositfiles.com/files/505zbxq6b Сообщение отредактировал Eloy - 19.10.2009, 22:32 |
20.10.2009, 10:48
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11768 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо большое а с помощью какой програмы открыть файл? |
20.10.2009, 13:05
#63
спасибо большое а с помощью какой програмы открыть файл? http://www.radioscanner.ru/files/djvu.php спасибо большое а с помощью какой програмы открыть файл? http://www.radioscanner.ru/files/djvu.php Пцц уже какой раз покупаю кузовные запчасти ну такого говяного качиства что долбанутся можно : кривые,касые |
20.1.2010, 12:33
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2010 Пользователь №: 25351 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Пришла к нам зима, стало скользко, здорово помялся ..... (
Нужны размеры моторного отсека (желательно в чертеже) ... Порылся в и-нете, найти не могу ... Кто знает, подскажите, буду очень признателен .. |
21.1.2010, 0:43
#65
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 24090 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет хочу узнать как правильно покрасить кузов,и нужно ли старую краску сдирать до метала,или как правильно.Чем обычно сдирают,и до какой степени всю или местами, грунтовать и какие грунтовки использовать ,прошу объяснить, делать хочу сам красить буду в белый металлик
планирую перекрасить своими силами как правильно, и кто красил сам как получилось что использовал. |
21.1.2010, 0:59
#66
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет хочу узнать как правильно покрасить кузов,и нужно ли старую краску сдирать до метала,или как правильно.Чем обычно сдирают,и до какой степени всю или местами, грунтовать и какие грунтовки использовать ,прошу объяснить, делать хочу сам красить буду в белый металлик планирую перекрасить своими силами как правильно, и кто красил сам как получилось что использовал. Средство для снятия краски есть. HD. Какую грунтовку под конкретную краску расскажет любой продавец краски на рынке или магазине. если не доверяеш выйди на сайт производителя и там есть все сочетания... я использую грунтовку BODY краска MOBIHEL проявитель, растворитель все мелочевки BODY. 5 лет полет нормлаьный))) |
21.1.2010, 1:34
#67
Цитата Средство для снятия краски есть. HD. Какую грунтовку под конкретную краску расскажет любой продавец краски на рынке или магазине. если не доверяеш выйди на сайт производителя и там есть все сочетания... я использую грунтовку BODY краска MOBIHEL проявитель, растворитель все мелочевки BODY. 5 лет полет нормлаьный))) а обдирать всю полностью до металла со всех сторон или изнутри можно не сдирать как правильно спасибо за инфу я просто вообще в этом не шарю, но руки золотые Цитата Средство для снятия краски есть. HD. для снятия краски HD Посмотрел в нэте ничего такого не нашёл мож как ещё называется? Сообщение отредактировал Vitaliy$ - 21.1.2010, 1:37 |
26.1.2010, 1:26
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 25595 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Павел Руд
спасибо за инсту. |
30.1.2010, 12:58
#69
вообще если на краске нет трещин, сколов и всего остального, то можно и не сдирать ее всю.просто вся поверхность за "матуется", потом покрывается грунтом. грунт лучше брать 2-х или 3-х компонентный.если красишь авто по кругу.грунтовать надо так:
1. сначала грунтуешь те места, которые шпаклевал.желательно пройти их 1-2 раза. 2. если прогрунтовал участки и на них видно, риски (что бывает при чрезмерном усердии крупной наждачкой), берешь нитрошпаклевку и ей проходишь эти участки. 3. снова грунтуешь эти места где шпаклевка. 4.потом грунтуешь всю машину по кругу. 5.соответственно надо дать время, что бы грунт полностью просох, для этого нужна будет термо-печь, либо если делаешь летом машину на улице, то подойдет жаркий солнечный денек. |
31.1.2010, 14:13
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25686 Машина:Ваз2106 г.н.е777ех Цвет:Альпийский снег Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Пришла к нам зима, стало скользко, здорово помялся ..... ( Нужны размеры моторного отсека (желательно в чертеже) ... Порылся в и-нете, найти не могу ... Кто знает, подскажите, буду очень признателен .. Лучше снять размеры с другого кузова Всем привет хочу узнать как правильно покрасить кузов,и нужно ли старую краску сдирать до метала,или как правильно.Чем обычно сдирают,и до какой степени всю или местами, грунтовать и какие грунтовки использовать ,прошу объяснить, делать хочу сам красить буду в белый металлик планирую перекрасить своими силами как правильно, и кто красил сам как получилось что использовал. 1Все до металла не нужно. вышкуривать нужно все проблемные до металла.глубокие вмятины поправить. 2прежде чем шпаклевать нанести на ржавые места протравливающий грунт/Reoflex/220 руб.за 1банку. Наносится краскопультом.делаеш выдержку по времени.на банке все указано 3Шпатлевка для металла IPP-40или SOLID с аллюмипием 360руб.за 1 кг.можно взять 500гр универсальнойIPP-50 4грунтуют кузов всеподготовленные места.но иногда грунтуют полностью если меняют цвет кузова.Грунт KROY 2k акрил или SOLID 2K акрил 750руб. 5Растворритель только 647 и на грунт ина краску.Нужно 5литров 350руб 6Краску дешевле брать разливную тоже акриловую если красить без лака.Если под лак то нитру. 7Самый дешевый лак качественный и экономичпый это KROY 2K HS/. 2480руб. за 5литров 8 на грубое вышкуривание бумага номер100 затем рф уменьшение рисок 120 изатем 220 перед грунтом. 9Самый важный момент вышкуривай шпатлевку по сухому.по мокрому только когда загрунтуеш. 10Если что удет нужно спроситьпиши или звони.vovan-ozzy70@mail/ru tel 89174023611 tel89656428550 Всем привет хочу узнать как правильно покрасить кузов,и нужно ли старую краску сдирать до метала,или как правильно.Чем обычно сдирают,и до какой степени всю или местами, грунтовать и какие грунтовки использовать ,прошу объяснить, делать хочу сам красить буду в белый металлик планирую перекрасить своими силами как правильно, и кто красил сам как получилось что использовал. Средство для снятия краски есть. HD. Какую грунтовку под конкретную краску расскажет любой продавец краски на рынке или магазине. если не доверяеш выйди на сайт производителя и там есть все сочетания... я использую грунтовку BODY краска MOBIHEL проявитель, растворитель все мелочевки BODY. 5 лет полет нормлаьный))) Такое фуфло сам себе и делай! |
6.2.2010, 15:24
#71
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите плиз-сколько восстановить будет (машина друга, по пьяни покатался в чистом поле столб нашёл)
Примерно 20-25 т.руб???? Сообщение отредактировал Юрий23 - 6.2.2010, 15:25
Кол-во скачиваний: 265 |
6.2.2010, 19:24
#72
1.Крышу можно отстучать и вывести шпаклевкой!
2. дверь лучше поменять целиком! 3. Арку колеса надо вскрывать полностью и смотреть!если повело внутренний металл, то возможно и могло повести кузов! столб какой был!?бетонный??? |
6.2.2010, 20:19
#73
1.Крышу можно отстучать и вывести шпаклевкой! 2. дверь лучше поменять целиком! 3. Арку колеса надо вскрывать полностью и смотреть!если повело внутренний металл, то возможно и могло повести кузов! столб какой был!?бетонный??? Не не бетонный-стальной!!!! Подпорка газовой магистрали, она падая ёбн_ла по крыше,т.е. он её снёс!!! Вот я думаю если удар был по крыше не могло ли её повести, ибо есть складка (на фото) И ещё есть ли смысл её восстанавливать или продать как есть(50 000р-хочет) Спасибо за ответы!!
6.2.2010, 22:54
#74
1.Крышу можно отстучать и вывести шпаклевкой! 2. дверь лучше поменять целиком! 3. Арку колеса надо вскрывать полностью и смотреть!если повело внутренний металл, то возможно и могло повести кузов! столб какой был!?бетонный??? Не не бетонный-стальной!!!! Подпорка газовой магистрали, она падая ёбн_ла по крыше,т.е. он её снёс!!! Вот я думаю если удар был по крыше не могло ли её повести, ибо есть складка (на фото) И ещё есть ли смысл её восстанавливать или продать как есть(50 000р-хочет) Спасибо за ответы!! если появилась складка, то это уже проблематично будет возится с крышей |
6.2.2010, 22:56
#75
1.Крышу можно отстучать и вывести шпаклевкой! 2. дверь лучше поменять целиком! 3. Арку колеса надо вскрывать полностью и смотреть!если повело внутренний металл, то возможно и могло повести кузов! столб какой был!?бетонный??? Не не бетонный-стальной!!!! Подпорка газовой магистрали, она падая ёбн_ла по крыше,т.е. он её снёс!!! Вот я думаю если удар был по крыше не могло ли её повести, ибо есть складка (на фото) И ещё есть ли смысл её восстанавливать или продать как есть(50 000р-хочет) Спасибо за ответы!! Вот тебе расклад по ремонту. 1крыша ремонт 5 руб 2дверь замена. новая 1800руб. б.у 350руб. разбор -окраска 3500руб. 3крыло замена 3500руб плюс само крыло 700руб. 4 вытяжка арки установка всех размеров 2000руб. 5разбор сбор всего остального 1000руб. 6расходные материалы 2000руб. |
8.2.2010, 11:09
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.1.2009 Из: Регион 03 Пользователь №: 8090 Машина:VAZ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Belebux) Здравствуйте! Пришла к нам зима, стало скользко, здорово помялся ..... ( Нужны размеры моторного отсека (желательно в чертеже) ... Порылся в и-нете, найти не могу ... Кто знает, подскажите, буду очень признателен .. есть размеры кузова (чертежи), но только от копейки. Надо? Сообщение отредактировал TunMan - 8.2.2010, 11:12 |
19.4.2010, 9:37
#77
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребят!
Купил вот такую "химию". Хочу покрасить пороги и заделать пару ржавых "прыщей" на кузове. Продавец сказал, что данная продукция одная их лучших. Но пока не поздно и сохранился чек, можно поменять на более нормальную, если эта "неайсовая"
Кол-во скачиваний: 170Перечислю, что буду делать, а если что-то не правильно, поправте, пожалуйста :) 1. Счищу старую краску шкуркой до металла. 2. Обработка Антиржавчиной 3. Грунтование металла. 4. Шпаклевание (где требуется) 5. Выравнивание (шкурение) шпаклевки. 6. Грунтование по шпаклевке. 7. Покраска порогов из балончика. А небольшие места баночной краской с помощью кусочка поролона. Айс? 8. Сушка ХХ часов Все правильно??? ЗЫ Мне очень надо знать правильность своих действий, поскольку делаю первый раз :) |
19.4.2010, 14:12
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 30155 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Подскажите пожалуйста как разобраться с ниже описанной проблемой, и сколько это всё может стоить ?
Треснул лонжерон в том месте, где крепится рулевой редуктор, трещина идёт вдоль лонжерона примерно 3-3.5см... Точное место трещины-нижняя часть лонжерона, там где находится нижний болт крепления рулевого редуктора. При повороте руля вправо по моему(точно не помню), слегка уходит в сторону метал... Сообщение отредактировал Абкурыш - 19.4.2010, 14:13 |
19.4.2010, 14:37
#79
есть специальные ремвствки
19.4.2010, 15:43
#80
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:29 |
