> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Сообщение #101
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - Роман 051   Всем добрый день! Подскажите, кто знает: Педал...   2.10.2009, 10:36
|- - Сержик   Когда не возвращается педаль на своё место - это п...   2.10.2009, 11:06
- - moks   Вообщем так, вот три главных симптома: 1. Педаль с...   8.10.2009, 20:01
|- - yurecgod   Цитата(moks @ 8.10.2009, 20:01) Вообщем т...   8.10.2009, 20:10
|- - varvar-s   Цитата(moks @ 8.10.2009, 21:01) Вообщем т...   8.10.2009, 21:41
|- - yurecgod   Цитата(varvar-s @ 8.10.2009, 21:41) ...   8.10.2009, 21:53
- - кобзев   Все смптомы говорят за сцепу...да и про запах шота...   8.10.2009, 20:29
- - FIS^   Форумчане!!! Подскажите, проблема в сл...   20.10.2009, 0:01
- - кобзев   Может притереться должно,а может прокачать надо бы...   20.10.2009, 9:06
- - FIS^   Даже не знаю как сказать. Жесткая на столько что к...   20.10.2009, 9:28
- - FIS^   Форумчане!!! Ответьте пожалуйста!...   21.10.2009, 22:57
- - new   Так регульни сцепу как нужно и тогда посмотриш на ...   22.10.2009, 22:12
- - Dexiter   жёсткость от зазора 4-5мм не зависит. скорее всего...   22.10.2009, 23:24
- - Зу-ба-стик   люди помогите. проблема вот в чем. перебрал коробк...   24.10.2009, 20:47
|- - Михаил456   Цитата(Зу-ба-стик @ 24.10.2009, 21...   24.10.2009, 23:02
|- - Зу-ба-стик   Цитата(Михаил456 @ 24.10.2009, 23:02) Цит...   25.10.2009, 8:13
- - OlgierD   а у меня такой вопрос: Год катался всё норм было, ...   24.10.2009, 23:12
- - Evlampii   А меня интересует такой вопрос. Сцепление работает...   25.10.2009, 0:09
|- - Михаил456   Цитата(Evlampii @ 25.10.2009, 1:09) А мен...   25.10.2009, 0:24
|- - Evlampii   Цитата(Михаил456 @ 25.10.2009, 1:24) Цита...   25.10.2009, 0:30
- - s0nic   длинну штока педали сцепления надо отрегулировать,...   26.10.2009, 15:28
- - Aleks31   Привет всем! У мня такая проблемка, выжимаю сц...   29.10.2009, 18:26
|- - mik58   Цитата(Aleks31 @ 29.10.2009, 19:26) Приве...   29.10.2009, 22:33
|- - ZIDA   Здравствуйте, может кто сталкивался с такой пробле...   30.10.2009, 20:54
- - viduka   подскажите что за верхнее и нижнее сцепление? и че...   29.10.2009, 21:52
- - Nikolas70   Дык из салона посмотри, возможно там кем-то до теб...   30.10.2009, 22:01
|- - ZIDA   Цитата(Nikolas70 @ 30.10.2009, 22:01) Дык...   30.10.2009, 22:22
- - VaSer   ребят,проблема в следующим,завожу движок,идет не б...   30.10.2009, 22:15
- - Nikolas70   Возможно шпилька оторвалась от головки, тогда она ...   30.10.2009, 22:25
|- - ZIDA   Цитата(Nikolas70 @ 30.10.2009, 22:25) Воз...   30.10.2009, 22:28
|- - VaSer   Блин,и вправду! я же когда на капиталку загнал...   30.10.2009, 22:42
|- - ZIDA   Цитата(VaSer @ 30.10.2009, 22:42) Блин,и ...   30.10.2009, 22:45
|- - VaSer   Цитата(ZIDA @ 30.10.2009, 22:45) Цитата(V...   30.10.2009, 23:02
- - nikoSS   всем привет.парни,вот у меня последнее время если ...   4.11.2009, 22:30
|- - кобзев   Цитата(nikoSS @ 4.11.2009, 23:30) всем пр...   4.11.2009, 22:45
- - nikoSS   а вот еще такая проблемка...чтото на холодную скор...   4.11.2009, 22:51
- - Димка О_о   VaSer Дата 30.10.2009, 23:15 ребят,проблема в с...   6.11.2009, 18:36
- - M@ToR   Привет ! Помогите срочно, плиз. Дело такое. Ед...   8.11.2009, 19:03
- - mik58   обычно течет в рабочем цилиндре (долей и понажимай...   8.11.2009, 19:15
|- - M@ToR   Цитата(mik58 @ 8.11.2009, 20:15) обычно т...   8.11.2009, 20:21
- - mik58   сцепление в смысле корзина итп или гидросистему?   8.11.2009, 20:33
|- - M@ToR   Цитата(mik58 @ 8.11.2009, 21:33) сцеплени...   8.11.2009, 20:36
- - mik58   дак чего там менять две гайки на главном цилиндре ...   8.11.2009, 20:50
- - Warrior   Лучше сразу поменять главный и рабочий цилиндр, иб...   9.11.2009, 18:40
- - Evlampii   Сегодня занялся гидроприводом сцепления...сначала ...   16.11.2009, 17:59
|- - walodia   Кто нибудь менял вилку не снимая коробки передач?С...   20.11.2009, 12:29
- - mik58   рекомендуют на усики подшипника одеть пхв трубочки...   20.11.2009, 13:03
|- - walodia   Цитата(mik58 @ 20.11.2009, 14:03) рекомен...   20.11.2009, 13:08
|- - mik58   Цитата(walodia @ 20.11.2009, 13:08) Цитат...   20.11.2009, 14:33
|- - walodia   Цитата(mik58 @ 20.11.2009, 15:33) Цитата(...   21.11.2009, 1:28
- - romeorus   Народ, такая проблема, сорвались гранки на штуцере...   20.11.2009, 14:38
|- - Lev_Ekb   Цитата(romeorus @ 20.11.2009, 16:38) Наро...   20.11.2009, 14:50
|- - romeorus   Цитата(Lev_Ekb @ 20.11.2009, 14:50) Цитат...   20.11.2009, 15:06
|- - Lev_Ekb   Цитата(romeorus @ 20.11.2009, 17:06) Цита...   20.11.2009, 19:01
|- - romeorus   Цитата(Lev_Ekb @ 20.11.2009, 19:01) Цитат...   21.11.2009, 18:42
|- - Lev_Ekb   Цитата(romeorus @ 21.11.2009, 20:42) Цита...   22.11.2009, 14:25
|- - romeorus   Да не, дело в том что с этими же целиндрами сцеплн...   23.11.2009, 0:26
|- - Lev_Ekb   Цитата(romeorus @ 23.11.2009, 2:26) А есл...   23.11.2009, 8:35
- - mik58   трубочки можно длинные брать 15-20 см и вытаскиват...   21.11.2009, 10:25
- - X3m   Цитата(awolfman @ 10.6.2009, 21:45) Всем ...   22.11.2009, 14:41
|- - ZIDA   Привет всем, все прочитал, но у меня смесь всех вы...   22.11.2009, 22:14
- - mik58   похоже что для начала надо поменять вилку и совмес...   22.11.2009, 22:26
|- - ZIDA   Вопросик, что такое солдатик?? И почему из-за вилк...   22.11.2009, 22:41
- - mik58   1 солдатик в данном случае это болт со сферической...   22.11.2009, 23:09
- - KuZiA   А если целиндры перебрать?? В плане, почистить, пр...   2.12.2009, 15:12
- - kolyveselov2   при прогретой машина попробуй порегулировать!   3.12.2009, 14:32
- - Djeiks   мужики у кого нибудь такое бывало:мороз на улице г...   9.12.2009, 6:50
|- - allknower   Цитата(Djeiks @ 9.12.2009, 6:50) мужики у...   9.12.2009, 23:22
|- - Djeiks   Цитата(allknower @ 9.12.2009, 23:22) Цита...   11.12.2009, 6:02
- - Enkei   Пружину на вилке проверь. Если она на месте - то г...   9.12.2009, 17:03
- - Djeiks   вчера прогорел машину, до рабочей температуры,и сц...   12.12.2009, 6:04
- - Mister_T   У кого какое сцепление по "мягкости" выж...   19.12.2009, 17:07
|- - ansi888   Цитата(Mister_T @ 19.12.2009, 17:07) У ко...   19.12.2009, 20:06
|- - mik58   Цитата(Mister_T @ 19.12.2009, 17:07) У ко...   19.12.2009, 20:11
- - Mister_T   Первичный вал не чистил и не смазывал, так как кор...   19.12.2009, 22:55
- - Serjio65   Увидел в нете такую вещь как Диск сцепления нажимн...   28.12.2009, 14:05
|- - Lev_Ekb   Цитата(Serjio65 @ 28.12.2009, 16:05) Увид...   28.12.2009, 15:09
- - Serjio65   Ну вот описание ) И ещё где то читал не могу(( Сво...   28.12.2009, 15:36
|- - Lev_Ekb   Цитата(Serjio65 @ 28.12.2009, 17:36) Ну в...   28.12.2009, 15:55
- - Enkei   Я собсна уже отвечал: http://vaz-2106.ru/forum/ind...   28.12.2009, 17:00
- - Looker   Всем доброго времени суток. Давно читаю этот замеч...   29.12.2009, 18:30
- - мастер гранд гаража   ЦитатаЧто примечательно, глохнет только на 1 и 3, ...   29.12.2009, 19:27
- - Looker   Да, на ходу и на 1 и на 3 глохнет. P.S. Но втык...   29.12.2009, 19:37
- - мастер гранд гаража   Коробка, больше ничего на ум не идёт!   29.12.2009, 19:58
- - Looker   Оффтоп, конечно, но т.к новую тему из-за количеств...   29.12.2009, 20:46
- - Юрчик163   Помогите советом! На днях поменял 4 ступку на ...   31.12.2009, 16:43
|- - Lev_Ekb   Цитата(Юрчик163 @ 31.12.2009, 18:43) Помо...   31.12.2009, 18:42
- - Димка   Доброго времени суток. С недавнего времени началос...   31.12.2009, 20:43
|- - mik58   Цитата(Димка @ 31.12.2009, 20:43) Доброго...   31.12.2009, 21:01
|- - федор   Цитата(mik58 @ 31.12.2009, 21:01) Цитата(...   31.12.2009, 21:12
- - Димка   Рычаг смотрел - прямой, как и был при покупке. Раз...   1.1.2010, 1:31
- - ромарио   у тебя писец сцепе и оно в конце сжег его   1.1.2010, 1:35
- - Димка   Думаю, если б я сжег его, оно бы буксовало, но ник...   1.1.2010, 7:05
- - mik58   1 вилка может прогибаться и на глаз это не заметно...   1.1.2010, 11:38
- - Димка   Спасибо всем. Пригляжусь повнимательнее к вилке. Е...   1.1.2010, 12:26
- - vlad_i_mir   Цитата(awolfman @ 10.6.2009, 20:45) Всем ...   1.1.2010, 21:57
- - Димка   Залез сегодня под машину - так и есть, вилка слегк...   2.1.2010, 18:50
- - mik58   Цитата(Димка @ 2.1.2010, 18:50) Залез сег...   2.1.2010, 20:37
30 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 22:25
