10.10.2009, 12:56
#101
У меня в 38 градусную жару при скорости выше 120 начинает расти тепмература,если держать скорость в этом диапазоне то норм... Может помпа,а может охлаждайка,а может радиатор. у меня тож такое,только бывает при скоросте 140 ,температура бывает 60гр.,едеш 90-темп.80.,езжу с печкой. у меня независимо от погоды держит 90 градусов .и на скорости не греется 5ступка? Понятно тогда,на 4 на бльших оборотах в такую жару полюбому бут греться. |
19.10.2009, 20:09
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20464 Машина:2106 Цвет:беляш Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня следующая ситуация. Машину купил две недели назад, ездил не грелась хз работал вентилятор или нет. Начал парить радиатор. Я нашел другой у него одна трубка паяная. Поставил этот радиатор, налили тосол. Ситуация такая температура не растет, вентилятор не включается хотя температура на 0.5 мм пересекает отметку 90, нижний патрубок холодный, печка дует теплым. Завоздушило или нет?
19.10.2009, 20:25
#103
термостат
19.10.2009, 20:34
#104
19.10.2009, 20:42
#105
Ну а что ей не греть то?
тосол гоняет по малому кругу,ну и в печку попадает,написано что тёплая,но не горячая....патрубок нижний холодный или всё ж тёплый...то что завоздушено(а это 100%) это следствие..а вот причина... |
19.10.2009, 21:18
#106
Ну а что ей не греть то? тосол гоняет по малому кругу,ну и в печку попадает,написано что тёплая,но не горячая....патрубок нижний холодный или всё ж тёплый...то что завоздушено(а это 100%) это следствие..а вот причина... Ну я думаю если по малому кругу бы шуровал всегда тосол температура рости должна а стрелка как влитая. |
19.10.2009, 21:24
#107
Дык печь то включена,ты её отключи и посмотри что с температурой будет.
19.10.2009, 21:25
#108
19.10.2009, 21:33
#109
как воздух удалять знаешь? |
19.10.2009, 21:35
#110
19.10.2009, 21:40
#111
Я жмакал все патрубки при открытой крышке бачка,пока пузырьки не прекратятся..есть одно но,система должна быть герметична.
19.10.2009, 21:50
#112
19.10.2009, 22:07
#113
24.10.2009, 18:31
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20692 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасти, проблема такая, куда то уходит тосол, постоянно доливаю все равно куда то уходит, температура в норме, на первый взгляд все везде сухо, поменяли ток краник на печке... что может быть??? машина первая у меня поэтому ниче толком не знаю)) заранее спасибо
26.10.2009, 19:53
#115
проверь такую вещь, как сам радиатор печки!возможно он мог из за старости сгнить и течет весь тосол тебе под ноги
28.10.2009, 12:43
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.9.2009 Пользователь №: 18479 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Греюсь, помогите!!!!
значит так, машина греется до 90 градусов и выше не лезет если не привышать 3 тыщи оборотов на 4 передаче (4 ступка), если догонять выще обороты двигателя то начинаю кипеть, в печке воздух темлый идет, не то чтоб горячий или холодный а просто теплый. тосол смешаный с водой, и чем еще можно промыть всю систему, а то мне по советовали комет навести и прогнать. |
28.10.2009, 13:02
#117
....., и чем еще можно промыть всю систему, а то мне по советовали комет навести и прогнать. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;hl=промывка |
28.10.2009, 23:48
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.10.2009 Из: Узловая Пользователь №: 20646 Машина:Baз 2106 Цвет:Серебристо-зелёная Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики у ково нибуть тосол выбивал через заглушку на головке с торца.Низнаю как её заделать.Подскожите пожалуйста
30.10.2009, 10:36
#119
проверь такую вещь, как сам радиатор печки!возможно он мог из за старости сгнить и течет весь тосол тебе под ноги не в ногах все нормально, я краник печки на ней менял, сам краник сухой все патрубки тоже, про радиатор хз, но в ноги по крайней мере точно ниче не бежит, в масло тоже тосол не уходит, короче я уже хз, может просто подтекает там где я не вижу))) |
30.10.2009, 12:34
#120
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 5.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 19902 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, а у меня вчера странный случай был.
Приехал под вечер домой с работы (5 минуты езды). Пошел ворота открыть. Возвращаюсь, смотрю - пар из-под капота. Я быстро открываю его и вижу что тосол (определил по запаху пара) капает где-то ниже выпускного коллетора и на сам коллектор, за счет чего и пар был. Ну все, думаю, приехали, прокладку ГБЦ порвало или еще что-то. Там есть трубочка (бронзовая или медная), которая идет из насоса, проходит под выпускным коллектором и к печке (еще и к впускному коллектору). Смотрел-смотрел, как будто из нее капает. Но ведь никакого стыка там нет. Короче, снял я эту трубку, смотрел-смотрел на нее, трещин нет, все в порядке. Прикрутил назад, залил охлаждайки - течи нет. Сегодня катался - течи нет. Вообще странности какие-то. Я, в принципе, рад что течи нет, но странно все это. А капало очень интенсивно. Примерно, 1 капля в секунду. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 11:23 |
